Hoi
Ik wil graag in mijn badkamer 4 pwm gestuurde RGB spots hangen.
Ik wil bij 4x wit licht ongeveer evenveel licht als een 60W gloeilamp.
Wat neem ik het beste, aparte leds, aparte RGB leds of luxeonachtig spul
Wat zijn courante stroomregel ic's hiervoor.
Alle tips en ervaringen zin welkom.
thnx
je kan het beste gewoon rood, groen en blauw apart pakken, er zijn wel rgb-leds in 1 behuizing, maar de 'grote' merken gebruiken ook gewoon losse leds. de rgb-leds mengen nog niet goed. dit maakt voor een spot dan ook niets uit omdat er toch meerdere leds gebruikt worden. Mijn advies: koop gewoon rood/groen/blauwe leds. Wat voor een soort ligt eraan hoe fel het voor jouw moet zijn: als je het in het donker een sfeer wilt hebben neem je gewone 5mm of 3mm leds (5mm met voorkeur), als je het wat feller en in een bredere hoek wilt neem je flux (superflux/ piranha--> in ieder geval die met 4 pootjes) leds. Als je het echt fel wilt doen neem je luxeon leds. Let bij luxeon leds wel op de warmte die kwijt moet, gebruik dus goede koelribben of gebruik desnoods een ventilator voor de luchtstroom.
ik denk dat als je evenveel licht als een 60w gloeilamp wilt je 3 3w luxeons of 9 1w luxeons moet gebruiken of iets in die richting
elmowww
tvmierlo:
Heb je hier ervaring mee? slechte menging in de modernere (high power) RGB leds?
Ik denk het eigenlijk niet, want dat is niet waar wat je zegt. Ikzelf heb voor een bedrijf wat films scant een belichtingsapparaat gemaakt op basis van 3 tot 5W RGB led`s. De menging hiervan is écht boven verwachting!
Het is wel waar wat je zegt, dat de grotere bedrijven RGB los gebruiken, maar dat heeft denkik een andere reden: prijs en koeling.
Ik ben zelf een beetje aan het rekenen voor lichtvermogen (er komt bij mij binnenkort een leuk ontwerp uit), misschien heb ik binnenkort wat meer concrete informatie (tests) van het een en ander.
big bang
ik heb ervaring in die leds met 4 pootjes: daarvan mengen de leds niet goed als je er 1 gebruikt je ziet 1/3e mengen en de rest zie je erbuiten. hetzelfde met die autofadende leds. mengen ook niet goed. Het effect is pas mooi te noemen als je de leds opschuurt met een schuurpapiertje. Ik heb hier zoeen ledspotje van philips met 3 losse kleuren. het zijn denk ik 120 gr leds. Ze mengen zeer goed, maar haalt bij een licht verlichte ruimte nog geen 2 meter
. Ik heb dus GEEN ervaring in high-power leds, en ook geen ervaring met rgb leds naast elkaar. alleen ervaring met experimenteren met 1 rgb-ledje
[Bericht gewijzigd door tvmierlo op ]
klein is fijn
Benadski had een tijdje geleden mooie 3W RGB LED's met zeer goede menging. Stuur hem eens een mailtje zou ik zeggen, hij zit volgens mij helemaal tot zijn nek aan toe in de LED's.
Is voor zowel functionele- als sfeerverlichting
Ik zou een 500lm per spot (4stuks) moeten hebben. Er hangt nu een circel TL lamp van 32W (= 2300lm)Het zullen dus heel efficiente leds moeten zijn!
Liefst met zo groot mogelijke stralingshoek om verblinding te voorkomen als je in het bad ligt.
Hoeveel lm rood, groen en blauw moet je hebben om een evenredige helderheid te bekomen en mooi wit licht bij volle sterkte? Het oog is toch niet voor elke golflengte even gevoelig.
Als je PWM regelt, heb je dan nog constante stroombronnen nodig. Zijn die snel genoeg? Kent iemand goed verkrijgbare IC's
Hier staat wat beschreven over wit licht uit RGB-leds. Zelf heb ik ook geprobeerd met leds wit licht te maken, maar dat is aardig mislukt. Het is veel te blauw geworden. Hoe ik precies gerekend heb weet ik niet eens meer (en is ook niet zo interessant meer), maar ik wil het nog wel proberen te corrigeren door hiermee te gaan rekenen. Mijn leds verbruiken ca 10W, omgerekend betekent dat zo'n 80W aan gloeilamplicht!!
Problemen met warmteontwikkeling heb ik niet. Ik heb ze aan draden aan het plafond hangen, allemaal in serie op gelijkgerichte netspanning met een stroomstabilisatie. Voor een badkamer lijkt me dat echter geen aanrader!
Als je 500lm per spot wil, dan kom volgens mij al snel uit op 5a6W per spot. Moet je wel een beetje op je warmte letten, denk ik.
Voor de stroomsturing heb ik mijn favoriet gebruikt. Kun je net zo hoge spanning op T2 hangen als je wilt, mits je je tor (en koeling) goed selecteert. Door de ce van T1 kort te sluiten kun je het licht schakelen.
[Bericht gewijzigd door bolbuyk op ]
