Mijn Sherwood Sherwood AX-703OR 2 kanaalversterker slaat na 5 sec automatisch uit (waarschijnlijk z'n beveiligingscircuit). Dit overkwam me plotseling ineens zonder de versterker zwaar te belasten. De condensatoren zien er nog perfect uit en twijfel (na ook wat tips op hifi.nl) aan de uitgangstrappen. Deze is opgebouwd uit 4x 2sc6083 NPN transistoren en 4x 2sc1491 transistoren. Het is erg lang geleden voor mij dat ik heb moeten meten aan electronica.. hoe meet ik deze transistoren door ?
als diodes, tussen e en b, c en b
Zoals Aedolon al zegt tussen de Basis en Emitter. Dat zijn de twee buitenste pootjes (waarschijnlijk, kan nog wel is verschillen) Tussen die twee poten moet iets tussen de 0,3 en 0,6 liggen, meestal iets van ,0,4 Volt. Bij kleine torren is die Ube wat hoger, rond de o,6. iets meer of minder kan natuurlijk ook. je moet alleen wel een diodetestfunctie op je meter hebben.
Op 26 april 2003 20:43:52 schreef Dave vd L:
8 keer 2sc hmm. das niet complemantair
de 2sc6083 torren bestaan niet en de 2sc1491 moet denk ik 2sa1491 zijn.
diode test kan maar dan moet je de torren er wel uit solderen. wat je wel ff snel kan doen is gewoon de weerstand test. CE is vaak doorgeslagen dus nul ohm.
