Ben laatst onderdelen gaan kopen voor mijn eerste fm bug!
maar nu ik aan tekenen en aan het bouwen ben zie ik dat mijn trimmer (niet 2-18 maar 22) 3 pooltjes heeft en dat er op de tekening maar 2 pooltjes staan!?
hoe moet ik deze nu aansluiten?
kan iemand mij hiermee helpen?
Vr. Groeten Louis
Grappig, die vraag komt af en toe opnieuw voorbij. Zoekfunctie
Er zitten er twee aan elkaar.
Ben nu klaar met mijn fm bug alleen nog een probleem zodra ik de 9v batterij erop aansluit dan vind hij
geen draadgolf op de radio, soms als je aan de trimmer draait hoor je wat gejoel.....?!
Wie kan mij hiermee helpen?
(ps: ik heb geen 2-18pF maar een 22pF trimmer, kan het daar aan liggen?)
Vr. groet Louis
Aan die trimmer ligt het niet.
Heb je een site van de fm bug?
En wat voor antenne heb je gebruikt?
Geloof @Muddy maar!
De trimmer kan het probleem niet zijn!
(wel inderdaad opletten 2 pootjes zijn 1 contact!)
Je zal een foutje gemaakt hebben waarschijnlijk,
En heel vaak zit het foutje bij het aansluiten van het transistortje of misschien FETje.
De mensen vergissen zich dan in de aansluitingen Emitter Basis Collector.
Heb je inderdaad een link naar het schema?
Rob007.
Op 6 maart 2007 21:32:12 schreef rob007:
Daarom heb ik ooit dit plaatje gemaakt, dan is het voor eens en altijd duidelijk:
http://www.kleinisfijn.nl/co/trimmer_onderkant.jpg
En vergeet vooral niet de trimmer eerst in te draaien voordat je hem soldeert.
De "hete kant" bestaat uit een aantal plaatjes over elkaar, die elk voor zich een verbinding hebben met een statorplaatje.
Daartussen zit kunststof, dus snel solderen en niet verbuigen!
@K= F
Mag ik vervelend doen?
Dat stukje hete kant en koude kant.
Ik moet eerlijk bekennen dat ik dat wel eens aan mijn laars lapt!
Maar dan werkt het toch ook altijd wel hoor.
@KT
Mag ik tikken mag wel buigen maar dan voor het solderen?
EN inderdaad voorzichtig!
Ja en zeker wel kort solderen!!!(Min mogelijk hitte!)
Ja ik weet het,
Ik geef weer het verkeerde voorbeeld! (sorry!)
Rob007.
Op 6 maart 2007 22:27:20 schreef rob007:
De trimmer kan het niet schelen. Maar als je doet wat KIF zegt, dan verloopt de afstemming (van de oscillator bijvoorbeeld) bijna niet als je met de schroevendraaier aan het schroefje komt.
Doe je het andersom, dan springt het wel behoorlijk, en verspringt de afregeling zodra je het schroefje loslaat. Dat maakt het afregelen wat lastiger.
/e Met een plastic trimgereedschapje maakt het niet veel uit. Die zijn dan ook handig als er niet echt een koude kant is, bijv. als de trimmer ergens mee in serie staat.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op ]
Oke ik zal hier nog even naar kijken!
maar nu nog even over de microfoon:
Ik had een microfoontje en een luidsprekerje en daarvan wist ik niet van welke wat was (dom dom en nog eens dom!)
maar nu heb ik de gene met de zwart rode draadjes aangesloten, maar is dat wel de goede ik had namelijk ook nog een met een blauw draadje! welke is het nou?
Gr Louis
Eh.. kristallen bol? :)
Kijken welke van de twee het het beste doet, als je eenmaal de draaggolf hoort.
