hald kapotte amp (merk onbekend alsook de eind tors)
kheb hier een versterker liggen (mijn eerste amp btw) zeer simpel maar zalig ding voor in de huiskamer. (2* 30 w rms) is zo nog met twee wijzerplaten die verlicht zijn. echt old fashioned style dus :)
nu het prob is dat één kant van de amp kapot is maar is nogal raar te beschrijven in het begin komt het geluid er zuiver door maar vanaf er bass is is het om zeep. ik gok op elco's die stuk zijn. het is zo van da geluid zo van precies ni genoeg power om te werken. allé echt raar
nu ikke zoeken staat daar geen merk op
kheb alleen dit gevonden vanachter
model: ata3
comix society
das al
nu ik is zien naar de eind torren
niks van te vinden opt net
deze zijn
A1102, c2577, C2581, A1105
niks van datasheet gevonden tot hiertoe opt net
als iemand mij kan helpen kzou u vrij dankbaar zijn ik wil die amp terug werkende krijgen
welke klasse is dit ? als dit klasse AB is en hij precies niet genoeg "power" heeft om de negatieve alternatie weer te geven is de ontkoppelcondensator waarschijnlijk stuk dit zijn er meestal 2 grote (voor stereo) die naast elkaar zitten met een vrij grote waarden kijk maar...
de klasse kan ik niet echt bepalen mits te weinig informatie
maar ik denk wel dat het AB is
heb is aanhet zien geweest en de grootste waarde die ik vind van condensators buiten de voedings elco's zijn er van 47 µF 50V kdenk dat ze dat wel is kunnen zijn
het is wel zo de linker en rechterkant van de versterker is vrij mooit gesplitst op de layout dus ze staan niet bij elkaar
hoe meet ik zo iets best uit een condensator?
thanks koen da leverd al wa meer zoek resultaat op
de prefix 2S wordt door de chinezen nogal vaak weggelaten, misschien ben je daar iets mee om de torren te identificeren.
dus zoek eens op:
2SA1102, 2SC2577, 2SC2581, 2SA1105
serieuze tors precies
2SC2577 - TRAN NS 60W 120V 6A TO-3P
2SC2581 - TRAN NS 100W 200V 10A TO-3P
2SA1102 - 60W 6A 80V
2SA1105 - 90W 9A 120V
is da ni een beken overkill voor nen 30 W rms versterker in 8 ohm?
er is wel te zien dat de eindtrap al is vervangen geweest waarschijnlijk hebben ze der ineens een zwaarder typken ingestoken denk ik.
[Bericht gewijzigd door beertje_01 op ]
47µF is veel te klein is meer een bootstrap condensator, zijn dat trouwens complementaire transistoren ?
ehm aedolon das chinees voor mij jo :)
op da vlak zen ik echt nog een leek
heb tot hiertoe nog niks groter tegen gekomen van condensators buiten 2 van 6800µF maar das van de voeding
het enige wa dak zo raar vind is waarom ze zo'n zware tors gebruiken of ben ik hier nu verkeerd in die zijn toch overkill ni?
... hoe kan ik je dan helpen als je eraan wil prullen :)
wat is de grootste condensator die erin zit bij de uitgang ??! de ontkoppelcondensator zit tussen uitgang en over emittors van de NPN-PNP trap naar (dus ertussen in ! hier tussen beide emittors als ik me niet vergis (ENORM slaperig..)
Kan het hier niet gaan om een Bridged opstelling?
Dan is er geen ontkoppelcondensator. Er zijn ook 4 torren..
niks te vinden daar tussen
allé op het eerste zicht toch ni
het grootste dak vind zijn die van 47µ miss toch geen klasse AB dan?
en der is dus geen schema van te vinden hé :( dan was da allemaal zo'n prob ni
is proberen of ik één van de volgende dagen een foto kan trekken
kan wel is bridged zijn
ik kan zeggen dat er dicht bij ook nog 4 zware weerstanden zitten elke weerstand dicht bij een transistor
ma als da bridged is dan zijn die tors toch veel te zwaar gekozen ni?
het is misschien een 300W versterker ? >_< dat is onmogelijk een goede versterker zonder een condensator... dc component moet er toch af ?!
die dc component moet er idd zowiezo af
rond welke waarde ligt zon condensator meestal das miss handiger om te zoeken
edit: hetgeen ik nu ook terug vind in de buurt van de torren zijn 2 spoelen wat ik wel raar vin eigenlijk
Met een goede symetrische voeding (bv. +35V en -35V) én symetrische schakeling van de eindtrap staat er geen DC-component op de LS uitgang. Indertijd heeft Elektuur ook van die ontwerpen gepubliceerd. Als alles goed gaat blijven je speakers heel, maar oh wee als de eindtrap "scheef" komt te staan en er is geen goede beveiliging. Ik heb het niet zo op deze ontwerpen, hoewel er zeker audiopuristen zijn die dat bestrijden.
De transistoren lijken mij niet extreem te groot hoor. Waarom zou een eindtor altijd op zijn tenen moeten lopen. Lekker rustig in klasse AB zonder veel warmteontwikkeling is toch prima.
Edit: typefout
kmoet wel zeggen der zit nen stevigen trafo in eigenlijk
dan gelijkgericht mé 4 diodes (brug dus) en dan 2 elcos van 6800 µF en de schakeling ziet er ook wel symmetrisch uit
en idd de amp liep eigenlijk ni echt warm en die kon vrij hard zonder rap te vervormen
Klasse A ??? dat wordt NOOIT gebruikt voor een eindtrap en dan heb je ook geen symmetrische voeding nodig... met een symmetrische voeding heb je ook het probleem dat je 100% identieke hFE waardes nodig hebt
Op 28 april 2003 20:57:23 schreef beertje_01:
en idd de amp liep eigenlijk ni echt warm en die kon vrij hard zonder rap te vormen
hm dat kan natuurlijk is wel wat duurder :) dan moet er iets anders kapot zijn ofzo... de elcos niet, misschien de bootstrap, meet die eens na (als die er is)
hmmm hoe meet ge zoiets na :+
en het rare is dat daar geen merk op staat da is het grappigste van al
of de symmetrische voedingsspanning zoals die andere kerel zei... meet eens op DC de uitgangen na
de voeding is voor de twee kanten van de amp gebruikt en het is maar één kant die het heeft dus :s
dezelfde voeding ?? of is het een symmetrische voeding ?? vb +15V 0 -15V
soldeer torren los, meet torren door als diodes.
Koen wil altijd eerst moeilijk doen he... als we nu eens begonnen met de voeding te meten
