Hallo
Ik ben van plan om leds in de zijkant van de traptreden te plaatsen. Nu, bestaat er een gemakkelijkere oplossing dan ieder ledje aan de draden te solderen? Misschien een soort klik-systeem?
Thx
Wel, ik ben dit van plan. Ledjes aan de draden solderen en krimpkous erover.
Dit is echter wel veel werk (wetend dat het ongeveer 40 ledjes zijn). Misschien dat er een gemakkelijkere en snellere manier bestaat om de leds te bevestigen?
Er is wel zown knijpsysteem, draden aan elkaar knijpen dmv koper buisje oid.
Ik betwijfel of dit stevig vast zit
Op 10 maart 2007 16:35:15 schreef N!ck:
Maar 40 LED's? Dat soldeer je toch zo even weg?
40 leds is idd niet erg veel. je kan ic-voetjes of iets dergelijks misbruiken en ze daar in prikken maar ook die voetjes moet je solderen. Dus hoe dan ook sneller kan het niet:P
'k Zal het solderen en mooi afwerken met krimpkous. 'k Heb ook niet super veel plaats om te solderen, maar het zal me wel lukken. Bedankt
Kun je het dan niet zo maken dat je het eerst soldeert en daarna monteert? Dan kun je het gehele ding ook nog wegnemen straks als je een storing hebt??
kWeet niet hoeveel soldeerervaring je hebt, maar ik heb hetzelfde gedaan: Gewoon solderen en krimpkousjes eroverheen. Pootje vertinnen, draadje vertinnen, samen met een punttang vasthouden en met de soldeerbout erlangs, en je hebt er weer een. Ik heb op die manieer meer dan 200 leds gesoldeerd. Gewoon een kwestie van doen.
Ik heb ze per 9 in serie gesoldeerd en aan weerskanten een stekkertje, zodat het geheel makkelijk te demonteren is.
Awel Nick breng dat eens mee naar de elektronica les bij Stevens ;). We gaan het werk verdelen ... zo ben je rap vanaf :)
