big bang
Op het bedrijf worden voor een aantal positioneringsdoeleinden (lineaire robots) servomotoren en bijbehorende drives ingezet (Hauser - Parker Hannifin).
Het zijn driefasige brushless motoren met resolver, een driefasige stator met permanent magnetische rotor, dus in feite synchroonmotoren.
Positionering ook bekomen worden door een doodgewone asynchrone motor te koppelen met een frequentieregelaar en een incrementele as-encoder te voorzien om de loop te sluiten. We hadden iets in gedachten met een regelaar van SEW met optiekaart voor positionering.
Vraag: wat is het verschil in prestatie? Pure servo's hebben de naam zeer precies te zijn, grote koppels te kunnen leveren ongeacht het toerental, etc.
Hoe zit dat bij de asynchone? Redelijk nauwkeurig? Kunnen die een houdkoppel leveren in stilstand, want ten slotte gaat het om een kooianker dat eerst wat moet kunnen induceren om wat te kunnen leveren.
Die asynchrone + frequentiedrive zouden we mogelijks gaan gebruiken voor positionering waar nauwkeurigheid niet topprioriteit is, indien mogelijk.
- - big bang - -
Een gewone kooiankermotor moet zowiezo al een aparte koeling hebben om ook bij lage toeren langdurig koppel te kunnen leveren. Verder zijn ze vooral een stuk minder geschikt bij hoog-dynamische applicaties. Koppel en nauwkeurigheid zal zo te horen het probleem echt niet zijn.
Ik kan je de Unidrive SP van CT aanraden. Die is om te schakelen van:
1)FO open loop
2)FO closed loop
3)servo
4)regeneratieve drive
In de drive is ruimte voor drie optiemodulen. De asbesturingsmodule (EZmotion) is erg eenvoudig te configureren en vaak is een echt programma overbodig: functies als indexen, homen snz zitten er zo standaard in. Voordeel is dat een applicatie voor een "normale" motor later eenvoudig kan worden omgezet naar een servomotor.
Voordeel is ook dat iedereen maar met die ene drive overweg hoeft te kunnen en dat je er niet te veel op voorraad hoeft te houden.
De prijs is vergelijkbaar met de luxere ABB en Danfoss drives. (zeker niet duurder) De goede service van CT krijg je er gratis bij.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
big bang
Bedankt voor de snelle reaktie.
Nee, die nauwkeurigheid (en koppel) steken niet zo nauw.
En die Unidrive van CT lijkt een zeer goede tip, we gaan dat zeker verder uitspitten, en wat gegevens bekijken.
ABB (Asea Brown Bovery) en Danfoss drives, die hebben we in een andere afdeling maar daar heb ik nog niet mee gewerkt. En als de Unidrive qua prijsklasse daar nog onder zit hebben we al een richtwaarde.
- - big bang - -
Ik heb met alle drie de merken tamelijk veel ervaring maar adviseer en gebruik nu voornamelijk die CT's omdat de ervaringen veel beter zijn.
Als je vermogens weet kan ik eventueel richtprijzen mailen.
kolos
Alles kan automatisch, maar niets gaat vanzelf
Wij gebruiken regelaars van KEB, icm servo's of gewone asynchroonmotoren. Drives kunnen allerlei verschillende motoren aan. Informeer maar eens bij Marsman (almelo)
big bang
De vermogens weet ik op dit moment nog niet, moet nog nagegaan worden. Die richtprijzen zou heel handig zijn.
Nu, bij die robots werd de aspositionering gedaan (aanvankelijk) met een Siemens S5 PLC met een 'bouwgroep' WF721 of WF 723, die de servodrives aanstuurde. Eén robot werd al geupgrade naar een S7 + een FM357-2 asbesturingsmodule. Zo'n kaart handelt met devolgende signalen; output: stuurt een analoog signaal naar de servodrive, die als toerentalregelaar geschakeld staat, input: de signalen A/inv A, B/invB, nulimpuls per toer. En verder nog wat vrijgaven van regelaar en bouwgroep die uitgewisseld worden.
Vraag: is voor de configuratie van zo'n FM357 aparte Siemens software nodig? Voor WF72X ook?
Neem nu een Unidrive of KEB, die hebben de mogelijkheid om Interbus/Profibus of Ethernet te praten, die kun je toch direct koppelen met een S7 die Profibus/Interbus/Ethernet mogelijkheden heeft (via optiekaart), niet?
En daar kan je zowel servo's als kooiankers mee aanspreken.
- - big bang - -
Je kunt met de PLC beter via bv profibus een "wenspositie" opgeven en eventueel een maximum snelheid, maximum acceleratie enz en dan de drive het motiondeel laten afhandelen. Op een unidrive zit ook nog de nodige normale programmeerbare I/O.
Als de drive alleen maar naar enkele verschillende posties heen en weer hoeft kun je het zelfs met gewone I/O afhandelen. Dat is ook voor de TD als er eens een probleempje is veel doorzichtiger.
Die Unidrive kan overal mee communiceren, maar ik neem aan dat die KEB ook wel met profibus uit de voeten kan. Ik heb wel eens met die dingen gewerkt en was misschien niet erg onder de indruk maar slecht zijn ze zeker niet.
Voordeel van de CT vindt ik dat je ruimte hebt voor drie optiemodules voor motion control, communicatie enz. En dat de drive dus idd geschikt is voor allerlei soorten motoren, dus ook gewone kooiankermotoren en moderne servo's
De modules zijn erg goedkoop, zeker in vergelijk met anderen. Ik ben wel nieuwschierig naar de totale applicatie geworden.
Op 15 maart 2007 20:17:40 schreef big bang:
Dat soort dingen wel liever per mail.
big bang
Op 15 maart 2007 20:39:02 schreef GJ_:
In de bestaande applikaties worden bekistingsprofielen gemagazijneerd en geplaatst op een bekisting met behulp van robots. Dus pick&place
Maar voor een nieuwe toepassing zou het mogelijk gaan om het omstapelen en klaarleggen van profielen d.m.v. een kleiner robotje. Mogelijk, want er is nog niets zeker. De TD denkt nog na over verschillende mogelijke pistes met andere machines zoals schuifsystemen, kettingtransporten ed
Merci voor de info tot dusver.
- - big bang - -
