Ik ben voor een project opzoek naar een relatief klein elektronisch slot dat in geval van stroomuitval altijd nog mechanisch is te openen. Tot mijn verbazing kan ik zoiets nergens op internet vinden, zoiets moet toch gewoon bestaan?
Een uitschietend palletje als vergrendeling is al voldoende.
Misschien is een electronisch kluisje iets?
djenn
Mmmm... Misschien moet je zoeken naar een slot dat enkel kan gesloten worden als er elektriciteit aanwezig is.
Op 17 maart 2007 20:39:17 schreef pros:
En laat dan net de stroom uivallen als het al op slot is..., en je net het slot eraf wil halen...
@TS: ik neem aan dat je met mechanisch nog gewoon een sleutel bedoeld??
Anders kan je zo'n elektrische deuropener gebruiken, dat is volgens zo'n principe:D
Op 17 maart 2007 20:42:11 schreef Henk hobby:
Dan valt het slot automagisch weg. 't Is maar wat je wil.
Een elektrisch slot dat ook met een mechanische sleutel kan geopend worden, lijkt me ideaal. Ik denk daarbij aan een pal, die het slot blokkeert. De pal kan ingetrokken worden door een elektromagneet (elektronisch deel) of door een mechanish slot.
Even ter verduidelijking, het mechanische gedeelte bedoel ik inderdaad gewoon een sleutel mee en deze optie moet er op zitten om het elektronische slot nog van slot te krijgen indien de stroom is weggevallen.
Het is ook niet de bedoeling dat elektronisch slot gewoon van slot gaat als de stroom uitvalt.
Dan denk ik aan Tormax, misschien wel wat duur.
Word gebruikt in banken.
Sloten als de iButton modellen van Salto werken op een batterij, welke bij normaal gebruik een levensduur van meerdere jaren heeft.
Echt duur is het ook niet meer, paar honderd E.
Een elektronisch slotje, komt eraan. http://www.circuitsonline.net/images/topic_lock.gif
O, wacht.. >:)
Mail eens met Nedap, die instaleren allemaal van die beveiligingsinstallaties met elektronisch sloten.
Het is haast niet voor te stellen dat zoiets niet te vinden is. Ook Nedap kan ons niet aan een dergelijke oplossing helpen.
Ik heb zoiets zelf ontworpen en draait alweer enkele maanden hier thuis, mechanisch van binnen met een knop te openen ( werkt zonder stroom, van buiten met sleutel en i-button te openen. Als je meer info wilt hebben moet je me maar even op msn toevoegen of mailen op: algemeen apenstaartje blueinside punt nl.
[Bericht gewijzigd door Erik op ]
Ik heb in mijn kluis een systeempje zitten, waarbij een magneet-palletje het slot openmaakt. En mechanisch met de sleutel kan je het slot ook open duwen. En de sleutel/magneet duwt dan een palletje weg, en dan kan je de knop omdraaien en gaat het slot open. Hieronder foto's:
http://img254.imageshack.us/i/pic0236j.jpg/
http://img143.imageshack.us/i/pic0237.jpg/
http://img337.imageshack.us/i/pic0238r.jpg/
Ik hoop dat je er wat aan hebt.
Bartjan12
P.S. Sorry, de foto's zijn niet erg duidelijk.
een reservebatterij toevoegen?
en dan de diode truc, waardoor de batterij enkel aanspreekt als de stroom wegvalt.
[Bericht gewijzigd door Gamesbond op (58%)]
Beste,
Als ik dit zo lees dan denk ik eigenlijk direct aan een autoslot(vergrendeling)systeem.
Hoe werkt dat? Kun je niet iets soortgelijks maken? Of misschien een klein kofferbakslot modificeren?
Just my 2 cts....
Succes!
Voor toegangssystemen worden dit soort inbouwschootplaaten gebruikt;
http://download.collem.nl/eslot.jpg
Het slot is dan ook nog op de normale manier te openen, via de sleutel!
Conrad heeft ze ook: 074294 - 89, wanneer je 12V aanbied word het slot vrijgegeven.
Er zijn nog inbouwschootplaaten te krijgen die veel uitgebrijder zijn, bijvoorbeeld:
http://download.collem.nl/eslot1.jpg
Deze sloten zijn in diverse modellen verkrijgbaar, de simpele gewoon via conrad, zijn simpel.
De hele uitgebreide hebben Dag / Nacht stand, deurstand en slot signalering, bekrachtigd open en gesloten mode
Zou de TS bijna 4 jaar na dato hier nog op zitten te wachten?
Op 29 december 2010 07:48:30 schreef EricP:
Ook 4 jaar na dato volg ik dit nog ja :)
Euhm dat conrad ding lijkt in te klappen als de spanning weg valt, dus komt je deur vrij.
Ik heb ooit eens lang geleden een in mijn ogen (nog) niet te kraken toegangssysteem ontworpen op een stage.
iButton, SHA hash, SSL de hele rimram.
Het leek me leuk om dit toe te passen op mijn eigen deur.
Het zou een beetje lullig zijn als iemand het kan kraken door de spanning eraf te gooien.
Wat een optie is, is een elektronische schoot (die met de schuine kant) die naar binnen trekt als er spanning op komt.
Dan doe je binnen een gewone deurklink en buiten alleen een knop.
Dan kun je altijd in geval van brand naar buiten middels de deurklink en je kunt altijd naar binnen als de spanning eraf is door met de sleutel de schoot naar binnen te trekken.
Maar tot dusver nog geen betaalbare sloten gevonden die deurklink en solinoid op hetzelfde schoot hebben zitten
Half Amsterdam gaat op die manier van 't slot... Heeft Lips niet gewoon zoiets?
De oude versie had een solenoid tegen de deurstijl, hangkant... Als je wil kan dit nog op afstandbediening ook. Was ik altijd van plan met m'n voordeur. D.m.v. een cv setje voor in de auto.
google maar op: Solenoidslot met paniekfuctie ;)
