Beste forummers,
Tijdens een onderzoek waarbij ik op zoek ben naar een methode om Electrical Fast Transiënts op een IO-lijn zonder gebruik te maken van een serieweestand of capaciteit te onderdrukken, ontdekte ik een eigenschap van zenerdiodes in de voorwaartse (niet zenerende-) richting.
Protection arrays als de GMF05C van Vishay doen het bij EFT's vooral goed in de voorwaartse richting, ipv in de zenerrichting. Verder getest met zenerdiodes BZX84 5V6 met hetzelfde resultaat! Vervolgens getest met twee clampdiodes (GND->-IO->-VCC), schottky BAT54. Tot mijn grote verrassing doen deze diodes het slechter dan de BZX84 zenerdiodes in de voorwaartse richting. Ook nog de snelle BAV99 getest, maar deze was nog slechter dan de BAT54.
Aangezien de zenerdiode het beste presteert in de voorwaartse richting heb ik twee 5V6 types als clampdiodes geschakeld. Hiermee werd het beste resultaat geboekt, het residu aan piekspanning was aanmerkelijk lager dan bij alle andere oplossingen!
Vraag: Welke eigenschap of eigenschappen van de zenderdiodes zorgt ervoor dat deze zo goed reageren op de zeer snelle EFT's? In de datasheet kan ik geen informatie vinden m.b.t. recovery tijd o.i.d. Wellicht heeft het iets met de stroom die de diode kan geleiden te maken?
Alvast bedankt voor het uitwisselen van jullie ideeën m.b.t. dit verschijnsel!
Of anders gevraagd; Welke diodes zijn met name geschikt om EFT's te clampen?
Want dat is het uiteindelijke doel van de vraag; kijken of er andere diodes dan zenerdiodes zijn om zeer snelle transiënts te onderdrukken.
Je uitleg verbaast me. Nou ja, wie komt er op het idee om zeners op dergelijke manier te misbruiken?
Maar misschien is de capaciteit v/d zener, en niet een snelle recovery-tijd, verantwoordelijk voor dit gedrag?
Ja natuurlijk doen ze het beter. Als je een 5V6 zenerdiode in sper toepast gaan de transients beperkt worden tot 5,6V en als je hem in doorlaat schakelt tot 0,7V. Tis alleen de vraag hoe hoog is het signaal zelf op de IO lijn, Je schiet er niets mee op een 5V signaal te klampen met een 0,7V diode.
Pros zal waarschijnlijk wel gelijk hebben.
Zenerdiodes vertonen een veel grotere capaciteit dan snelle schakeldiodes.
En dan zeker de forse 10W modellen die vaak voor transientonderdrukking ontwikkeld zijn.
In doorlaatzin is de spanningsbarriere veel kleiner dan in sperzin, dus de sperlaag is veel dunner, de capaciteit zal dan ook veel groter zijn dan in sperrichting.
Probeer eens met een 1N4007, die hebben ook een relatief grote capaciteit.
Niet helemaal antwoord op je vraag, maar stuur eens (denkbeeldig) 1 Ampere je IO lijn in. Wat denk je dat er met de voedingsspanning gaat gebeuren? M.a.w. je kunt potentieel ook storing op de rest van je schakeling krijgen met clamp diodes.
