Hey, wat is een makkelijke manier om een printlayout (PCB) te maken/ontwerpen?
Hoe begin je?
Is er een foefje voor of moet je er gewoon handigheid in krijgen?
Ik teken met sPrint Layout
Bob
doutsje
vroeger was ik een twijfelaar maar plots weet ik het niet meer zo goed.
Turbokeu
Turbokeu
Bestaande PCB ontwerpen analyseren en eruit leren (ik heb veel geleerd van de Elektuur PCB ontwerpen).
Zéér kritisch zijn, compromis zoeken tussen ideale componentenplaatsing en ideale PCB layout.
Ik kan 40 uur werken aan een PCB layout (nog altijd eerst op papier!), en jaren nadien nog steeds aanpassingen uitvoeren op dezelfde layout die theoretisch definitief is ('t is nooit niet goed genoeg...)
Consequent zijn in de spoorbreedtes (te verwachten stroomsterkte), voldoende clearance aanhouden tussen sporen en pads, pads zeker niet te klein maken (beginnersfout!!!), indien de pads wegens clearanceproblemen toch klein uitvallen werken met ovale pads, nooit 90° hoeken maar 2x45° bochten, rekening houden met warmtedissipatie van de componenten.
Rekening houden met de definitieve componentafmetingen (niet eerst PCB ontwerpen en dan componenten kopen), en rekening houden met mogelijke variaties in afmetingen (bvb. zelfde C maar met verschillende steek).
Bij mij moet de componentenzijde even 'mooi' zijn om te bekijken als de koperzijde (of omgekeerd).
PS: Ik ben nog altijd gek van de oudere Elektuur 'style' PCBs met octogonale (achthoekige) pads, helpt enorm bij clearanceproblemen.
CD
klein is fijn
En een beetje het standaard spul:
Connector goed berijkbaar houden, koelprofielen aan de zijkant, jumpers vermijden, lange onzinnige banen vermijden, beetje nette voedingsbanen die op de juiste plekken ontkoppeld zijn, etc. Ik heb al meerdere malen van die lijstjes neergetypt in topics.
Begin met het gebruik van een applicatie zoals eagle en plaats componenten en gebruik de autorouter.
bekijk hoe die het er van afbrengt en je zal direct merken dat een en het andere betere kan.
verder, opletten op wat je maakt, vooral bij apparaten waar sprake is van een analoog deel en aan digitaal deel, de voeding van zoiets altijd volledig gescheiden houden.
Dus AGND en AVCC en DGND en DVCC
Als je de GND moet verbinden de regels der kunst volgen.
Spoorbreedte in functie van de stroom die er door loopt.
Maar vooral: doen waant als je het al een paar keer gedaan hebt ga je merken dat het wel vlotter gaat en bvb autorouter instellingen begint te wijzigen, stukken manueel doet etc...etc...
Eagle is relatief goedkoop voor de eurokaart formaat versie
Eagle standaard dus tot 160x100mm pcb maat.
De layout, inderdaad, altijd eerst op papier zetten en steek hier vooral tijd in want dat maakt het aanmaken van de PCB achteraf eenvoudiger.
Ik ben met een veredelde datalogger al een paar maand bezig (niet dagelijks wel te verstaan) en dat ontwerp is al dikwijls gewijzigd, nu zit is wat in de knoop aan mechanische kant..lees uitsparingen maken in de kast etc....
Oh enne, de basis meet toestellen niet vergeten. een scoop is niet direct nodig maar in sommige situatie onmisbaar. je kan natuurlijk de situatie proberen te omzeilen zodat de scoop niet nodig is maar dat lukt natuurlijk niet altijd.
Fantomaz
JE moet je niet vastbijten op de autorouter!
Soms veel te lange sporen met alle mogelijke storingen als gevolg (door etsfoutjes, beschadigingen, etc)
En een Scoop... Hmm
Voor Audioapplicaties misschien... Maar voor Digitale printen hoeft het niet.
Ik gebruik er geen in ieder geval...
Ik heb me zeker niet vastgebeten op de autorouter
In het begin wist ik niet eens hoe dat ding werkte.
Voormezelf heb ik nu een makkelijke methode gevonden.
In het PCB ontwerp programma zet ik de componenten ongeveer zo neer als in het stroomkring schema. Ik verbind de componenten op de juiste manier en begin dan te schuiven en te passen tot ik een compact en juist PCB heb
@Torbokeu, in het programma sPrint Layout kan ik die 8 kantige pad's ook kiezen
Ik gebruik overigens overal ronde, behalve voor de plus en min aansluitingen
Gr. Bob
[Bericht gewijzigd door Boeip op ]
Joeri de Man
LED there be light
Hmm ik heb mijn eerste printplaat ook door trial and error gedaan
. Programma dat vastliep en niet goed opslaan hielp daarbij, dan meot je wel weer opnieuw beginnen
Turbokeu
Op 25 maart 2007 16:25:27 schreef bbob1987:
@Torbokeu, in het programma sPrint Layout kan ik die 8 kantige pad's ook kiezenIk gebruik overigens overal ronde, behalve voor de plus en min aansluitingen
Gr. Bob
't Is sindsdien dat ik Sprint Layout gebruik.
CD
klein is fijn
Niet netjes overal ronde en voor pin 1 een vierkante? Zelfde voor connectors. Elco's, rond voor de min, vierkant voor de plus. Diodes, rond voor de anode, vierkant voor de kathode.
