Tijdens mijn hersenspinselen over het bouwen van een track en trace systeem dmv een gps ontvanger icm. een gsm/gprs modem, kwam ik tot een puntje.
Ik bedacht hoe ik geheel wilde testen en had me voorgenomen om het systeem in een pakketje te versturen naar een oud studie genoot in nieuw-zeeland. Ik bedacht me toen ineens dat het GSM modem actief zou blijven in het vliegtuig. Hier zijn de vliegtuig maatschappijen niet blij mee denk ik. Dus weet iemand hoe commerciele track & trace systemen hiermee omgaan? En wat de wetgeving hiervan zegt?
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
of het mag... weet ik niet maar het risico wat er aan vast zit lijkt me al genoeg om het niet te doen. Overigens heeft een bekende van mij al eerder een gps in het vliegtuig gehad wat prima werkte.
Ik vroeg het me ineens af, omdat ik er lange tijd geen rekening mee gehad had.
Ik neem aan dat professionele systemen hier toch ook mee te maken hebben. Een GPS logger is geen probleem, het gaat er me alleen om dat het GSM modem niet gaat zenden, zeker als hij geen netwerk kan vinden.
Ik weet niet of er normaal gesproken de optie wordt gebruikt om afhankelijk van de hoogte, die je met GPS af kan leiden het gsm modem standby kan zetten? Maar dan nog zul je pas na +- 3km hoogte uit kunnen schakelen, aangezien hij boven op een berg nog wel moet werken.
Ben_
Eerlijkgezegd denk ik dat je er gerust vanuit kunt gaan dat een GPS ontvanger verpakt in een container en in de cargo bay van een vliegtuig geen bereik zal hebben. Ook qua hoogtebepaling heb je er dan niet zoveel aan.
Qua regelgeving denk ik dat er in de voorwaarden van het transportbedrijf vast wel iets is opgenomen over het verschepen van actieve zendapparatuur.
Capt501
http://pascal.nedlinux.nl Niet tegenspreken, Ik heb altijd gelijk !
In een vliegtuig werken zowel de GPS als de GSM niet.
Kooi van Faraday he.
Denk dat de douane toch wel vragen gaat stellen
als je een 'eng' paketje gaat versturen.
Daar zijn vast voorschriften voor.
Overigens is er nog een reden waarom GSM niet werkt,
de antennes hebben een bundel die weinig omhoog straalt.
Ik heb het eens met een vriend geprobeerd.
Als ik laag vloog (onder 1800Ft) dan wilde het in de buurt van een mast nog wel lukken, maar hoger was het signaal toch weg.
Heel anders dan indertijd de ATF2 telefoons die op 470MHz werkte.
Geen verdere expirimenten meer mee gedaan.
ik nam nooit zendapparatuur mee, heb handjes al vol aan het vliegen he.
het hoeft ook niet persee in het vliegtuig te werken.
Kijk als je geen ontvangst hebt dan houd het op. Maar zodra het systeem wel weer ontvangst heeft zou hij weer actief moeten worden. Een optie om te stellen dat het gsm signaal uitgeschakeld moet worden als er geen gps ontvangst is?
Ik weet niet welk medium gps of gsm eerder zijn bereik zal verliezen.
echtepino
Word lid van de Benelux DX Club
Op 20 maart 2007 12:12:02 schreef Stijnos:
Ik wel, GPS ontvangt satelliet signalen die zich op 20000 km hoogte bevinden en dat is een eindje boven de 10 km die een vliegtuig zit.
Als je 10 km vanaf een GSM cel zit is er ruimschoots geen ontvangst.
[offtopic]
Ik neem altijd de nodige apparaten mee als handbagage. Mijn allerliefste ding: de ICOM R3 en mijn PDA met BT GPS. Er is nog geen vlucht voorbijgegaan of ik word vriendelijk verzocht door de stewardess om het apparaat uit te zetten vanwege de antenne... wat een idiote voorzorg
[/offtopic]
[Bericht gewijzigd door echtepino op ]
