Ik heb hier een gepowerde box staan (behringer ultrawave 300) wij gebruiken die als zangversterker. Maar er heeft eens iemand die gebruikt en der muziek doorgestuurd. Sindsdien is het geluid zeer onduidelijk en kraakt het zeer veel met veel ruis.
Kheb de luidsprekers (woofer en tweeter) aangesloten op andere versterker en die werken voortreffelijk.
Heeft er iemand een idee van wat er misschien kan kapot aan zijn en hoe ik dit eventueel kan uitmeten.
Alvast bedankt.
Dan zal de uitg.versterker er wel uit liggen , geen zekeringen stuk? Ik ken de boxen niet , maar int algemeen zal de eindtrap het niet goed doen, meest envoudige oorzaak zekeringen, hopelijk is dat het anders heb je echt een probleem.
Ik vrees dat ik nergens een zekering zie aan die versterker. Is er geen handleiding (of iets dergerlijks) ergens te vinden om te meten welk component er kapot is?
Heeft die persoon die hem kapot kreeg het ding toevallig aan een eindversterker gehangen? Zonder te weten dat er een ingebouwde versterker is...
Ben je zéker dat de luidsprekers zelf in orde zijn? Krakende luidsprekers na mishandeling is normaal. Een krakende versterker niet!
Ik heb eerst eens de woofer er uitgehaald en ben er mee naar een electronica zaak geweest. Hij wist me de vertellen dat als de luidspreker is opgeblazen dat je een gekraak hoord als je er op duwd (wat niet het geval is). Ik heb ook eens de weerstand gemeten en die mete 4 Ohm zoals vermeld. Bij de tweeter heb ik gewoon gemeten en die mete iets rond de 8 Ohm.
Er staat een schakelaartje op de box om hem te gebruiken als box of met de versterker erbij. Als ik mijn gitaar(omdat het op dit moment het eenigste is wat ik er op kan aansluiten) op aansluit kraakt hij. Dan heb ik eens de woofer er uitgehaald en hetzelfde eens met de tweeter en in bijde gevallen krakte hij. Ik heb het zelfde gedaan en de versterker afgezet. En dan hoorde ik geen gekraak.
Ik heb al eens zitten kijken op internet maar superveel vind ik er niet over. Alleen staat er duidelijk op dat er een zekering hoort te zijn maar die vind ik wel nergens terug (raar).
Er zijn ook zekeringen die op de print gesoldeerd zijn, ze zien er min of meer uit als een elcootje bruin met bovenop in de meeste gevallen de waarde.
Sluit eens een losse versterker aan op die woofer, en speel er wat muziek op, dan luisteren of het kraakt. Conus induwen is geen erg betrouwbare indicatie.
Of had je dat al gedaan? Je verhaal met die gitaar is niet erg duidelijk :)
Kans is groot dat je met je gitaar de hele zaak overstuurd waardoor het hele zooitje gaat kraken.
Probeer eens wat anders zoals een mp3 speler of pc aan te sluiten.
Waarschijnlijk werkt dit wel, zoniet dan zit er wel ergens een rotte soldering in de signaal weg, Behringer kennende...
Kheb de woofer op mijn gitaar versterker aangesloten en het geluid was perfect. Ook heb ik eens gekeken op de print op iets dat eventueel een zekering kan zijn ma kheb niets gevonden.
