Heb een 2e hands platenspeler (Akai AP-M300, DC 13V-20mA) op de kop getikt die ik wil aansluiten op mijn Kenwood versterker. Deze heeft een PHONO uitgang, dus ging er vanuit dat ik geen voorversterker nodig had. Platenspeler heeft 2 tulpconnectoren die in de phono-ingang vd versterker gaan. Er is nog een 3e stekker die ik niet kan plaatsen. Zie foto.
M.a.w.: platenspeler werkt niet. Moeten er nieuwe/andere stekkers op en waar is de 3e stekker voor? Ik ben bang dat de platenspeler kapot is. Voor ik hem weg doe, wil ik zeker weten of ik iets verkeerd doe. Alle hulp is welkom, daar ik één leek ben.
Veel dank alvast.
Draaitafel heeft inderdaad een externe voeding nodig (die zal voorheen wel uit de versterker zijn gekomen).
Probleem: een adapter heeft ook een mannetje als steker, en jij hebt het vrouwtje nodig.
Oplossing: rechtstreeks aan elkaar solderen, of een vrouwtje/vrouwtje voedingsplug ergens scoren (die bestaan, heb ze ooit wel gezien).
Wel even vergewissen waar plus en min zit, niet vanuit gaan dat buitenkant min is en binnenkant plus!
Wat ik op het foto'tje kan waarnemen is dat er 2 tulpjes opzitten dit idd op de 'phono' aansluiting moeten en de 3e plug is voor de voeding.
Zeer waarschijnlijk is deze platenspeler afkomstig van een midi of mini set en haalde de stroom uit de set zelf.
Je geeft zelf het antwoord in principe al:
Je hebt een voeding nodig die 13 volt, 20mA leverd
Dank voor jullie snelle reacties. Het klopt, oorspronkelijk is de platenspeler afkomstig van een (midi) set, vertelde de verkoper.
Ik zie mijzelf nog niets aan elkaar solderen.. Hoe kom ik aan een voeding? Is een voeding die 13 volt, 20mA levert iets standaards dat je in een speciaalzaak kunt bestellen? Op hoeveel moet ik rekenen qua kosten?
Je kan beter een nieuwe pickup zoeken op marktplaats. Hier heb je niks aan zonder de versterker, een 13V voeding bij 20 ma is niet standaard.
Kan je een adaptor voor gebruiken, op 12 V doet dat ding het ook nog wel.
Alleen zul je dan wel moeten solderen, ik heb net gezocht op een female-female koppelstuk tussen de steker van de PU en die van de adaptor, maar niet gevonden bij Conrad.
Anders inderdaad eentje van MP afsnoepen, maar zorg dan wel dat die op 230V loopt!
Ik zie er diverse aangeboden die ook op een setje draaien, daar heb je dus niets aan.
Tja, ik zit er over te denken om een andere platenspeler te zoeken, want wil mijn platen weer draaien! Misschien wel een hele nieuwe. Bedankt voor de reacties, weet nu tenminste waar ik sta met mijn pick-upje...
