beste CO'ers
ik wil een dimmer gaan bouwen met een triac.
alleen snap ik nog niet helemaal hoe een triac werkt.
wat ik uit alle informatie heb kunnen opmaken is dat een triac eigenlijk een stroomgestuurde weerstand is, dus hoe meer stroom hoe minder weerstand en als de stroom onder de houdstroom komt dan gedraagd hij zich als een isolator.
alvast bedankt, koen
Als je de thyristor door hebt, dan snap je de triac ook, want dat is een soort dubbele anti-parallel thyristor.
Hier kun je wat info vinden:
http://www.hobby-electronics.info/nl/course/
LaStei
carpe cerevisi
Zit nog wat anders in elkaar, even je theorieboek erop na lezen. Maar in het kort is een triac twee anti-parallel geschakelde thyristoren, anti-parallel wil zeggen dat de anode van de ene thysitor is verbonden met de kathode van de tweede en omgekeerd. De gates zitten wel aan elkaar geknoopt. In den beginne is de thysristor uit geleiding. Als de spanning over de thyristor positief is en een (kleine) gatestroom wordt er door de gate gestuurd dan klapt de thysristor om van isolator naar gelieder en blijft geleiden zolang de stroom boven de houdstroom blijft. Komt nu de stroom onder de houdstroom, dan schakelt de thysrisor weer uit. Omdat de triac twee thyristoren in zich heeft maakt de polariteit niet uit. Dus waarom de orginele dimmers een thyristor als schakel element hebben is nu duidelijk, net na de nuldoorgang wordt er een puld gegenereerd met een diac, de triac schakelt in. Aan het eind van de periode komt de stroom onder de houdstroom en de triac schakelt weer uit, etc etc...
hmm je verhaal van dimbare weerstand geld voor tansistoren en fet's wel als je in het bereik zit
voor triacs en thyristoren geld dat ze alleen voor wisselspanning werken, omdat ze faseaansnijding toepassen...
verder even de link van ZP volgen... 't is en nogal uitgebreid verhaal anders
Frits Kieftenbelt
Kun je een triac halverwege de sinus uitschakelen?
Hij blijft toch in geleiding tot de eerste nuldoorgang?
LaStei
carpe cerevisi
@HmH: Triac's alleen wisslespanning, accord, echter thyristoren in de tractie, voordat de GTO en IGBT voor die spanningen/stromen/vermogens available waren, had je heel veel thyristoren met doofschakelingen in DC kringen.
@FK: nog nooit gezien, maar ik vermoed dat een doofcircuit net zo goed voor een triac zou kunnen werken. Zolang je de stroom maar onder de houdstroom houdt gedurende de recovery tijd.
[Bericht gewijzigd door LaStei op ]
Frits Kieftenbelt
Dus een dimmer kan nooit bij de nuldoorgang de lamp inschakelen en dan (afhankelijk van de dimstand) de lamp ergens in de sinus uitschakelen?
EDIT:
Zoals in het gearceerde deel in de tekening bovenaan?
[Bericht gewijzigd door Frits Kieftenbelt op ]
@lastei: mee eens, je kan thyristoren nl negatief aansturen waardoor ze toch doven...
echter even een basisuitleg....
LaStei
carpe cerevisi
@HmH: Dat zijn weer speciale typen thyristoren, Gate Turn Off. Met een slingerkring is de doofthyristor meestal dezelfde type als de hoofd thristor. Gate Turn Off: Ik heb het nooit bij nogmale thyristoren gezien, maar ik denk dat het inderdaad wel kan. (kost wel iets meer stuurstroom)
@FK: Als er een triac in zit, is het inderdaat lastig. Echter er komen steeds meer dimmers met IGBT's op de markt, het proces om triacs te maken schijnt verouderd te zijn. We moesten pasgeleden een nieuwe batch GTO's voor London Underground hebben, en het silicium voor die GTO's werd niet meer gemaakt.
@laStei: GTO's in choppers was gebruikelijk, wij maakten veel van dit soort choppers, waarbij nu de GTO's door IGBT'S vervangen worden.
het sperren van een Thyristor kan altijd, door de hoofdstroom uit de gate te trekken. Hierdoor spert de eerste P/N overgang in de vierlaagstructuur. Zodra de gatestroom die je uit de gate trekt dan afneemt spert de thyristor. Nadeel: bij een 'gewone' thyristor kun je de stroom die door de thyristor vloeit niet uit de gate trekken, de gate-aansluiting is hiervoor niet gedimensioneerd.
de GTO-thyristor heeft een aangepaste gate die kortstondig de hoofdstroom uit de gate kan laten vloeien om de thyristor te sperren. Doe je dit te vaak achter elkaar, dan gaat de thyristor alsnog kapot (thermische overbelasting van de gate) vandaar dat je met GTO-choppers slechts bij relatief lage chopperfrequenties kunt gebruiken.
LaStei
carpe cerevisi
Ik denk dat ik iets meer jaartjes op de teller heb... NS-ICM-II (Doorloopkop, nummer 4060 en hoger, de lagere nummers hadden gewoon serieweerstanden) had thyristoren met een doof slinger circuit, (ontworpen/gebouwd met het grootste gedeelte TTL en analoge chips in 1986 als ik me niet vergis, Ik zag vorig jaar hoe ze de chopperkasten leeg maakten bij Bombardier Denemarken, deed toch wel een beetje zeer, dat was spitzentechnologie toen ik afstudeerde) In Zwitserland rijden er nog wat treinen rond met fase aansnijding, maar Lok 2000 en verder heeft alles GTO. (London Underground trouwens ook) Een lijnconverter zorgt voor een nagenoeg ohmse belasting, dan de tractie converter maakt er weer driephasen van. Sinds 2004(?) worden er IGBT's ingezet, de upgraded euroshuttle (8 MW loc) heeft een nieuwe converter met IGBT's. Inderdaad, een andere gate structuur zorgt ervoor dat je de thyristor af kunt schakelen zonder dat je de gate zelf opblaast.
6foot6
Uitspraken die hier onder mijn naam zijn gepubliseerd, hebben niet altijd mijn instemming
[Bericht gewijzigd door 6foot6 op ]
hartstikke bedankt allemaal voor jullie informatie ik kan nu wel een stuk verder komen ook bedankt voor de link van de elektronica-cursus. ik denk dat het nu wel gaat lukken met die dimmer
bedankt, koen
Op 22 maart 2007 11:17:56 schreef LaStei:
bestrijd ik niet
Wij doen dat net zo, zodra de omrichters binnenkomen voor de onderhoudsbeurt en er problemen zijn met de GTO-modules, worden die voor IGBT-modules uitgewisseld.
[/quote]
Wij zetten al langer IGBT's in(sinds midden 90'er), in onze omrichters, maar wij maken dan ook alleen de hulpomrichters, en niet de tractie-omrichters. 150kW is zo'n beetje het maximum wat wij maken.
