Geacht Forum,
Om mijn B&O CD50 te repareren heb ik het schema nodig.
De speler heeft een probleem met de muting, deze blijf in staan.
Je hoort heel zachtjes op de achtergrond muziek.
Wie kan mij verder helpen?
Vast bedankt!
Trevor.
Geen schema, maar dat kan niet moeilijk zijn.
Veel B&O is gebaseerd op Philips, en daar zitten de muting torretjes doorgaans met emitter aan signaal en collector aan ground.
Dat vaak ook twee keer met een weerstand ertussen, SMD vliegepoepjes op de onderzijde print.
Volg vanaf de uitgangsbussen de signaalweg, kom je ze vanzelf tegen.
Die muting komt van een ander torretje, even meten of die wel wordt aangestuurd als er een CD loopt.
Ze gaan wel eens stuk door spanningspieken, van blikseminslag of het aansluiten van een CAI kabel aan het systeem (aardspanningsverschillen).
Als het niet lukt, even een foto plaatsen van de boven- en onderzijde van het printgedeelte bij de uitgang.
Nog een btw: ik trek die mutingtroep er altijd uit, haalt net effe een gordijntje van de speakers weg.
Hoi Trevor,
Uit een donker iets kan ik me nog iets te voorschijn halen dat er iets met een schakelaartje is van de deurtjes of iets met een los contactje
Hopenlijk heb je iets aan mijn tip Mvg Guylke
