Hallo allemaal,
Ik ben bezig met een projectje waarbij een optocoupler pulsjes telt die komen van een gat in een tandwiel.
Als ik echter de led van de optocoupler aansluit valt de voedingsspanning van 5 naar +/- 2,5 volt. Er zit een voorschakelweerstand van 330 ohm voor de LED.
Iemand enig idee waar de fout kan zitten?
John
Op 24 maart 2007 13:52:50 schreef PH9Z:
Hoi,
de voedingspanning komt een 7805 waar een 48va trafo voorzit. Zonder de Lichtsluis staat er gewoon 5V over de rest (LED + voorschakelweerstand om de C van de voeding te ontladen)
John
[Bericht gewijzigd door PH9Z op ]
waar meet je je spanning? over je led of weerstand? of heb je een voeding die geen 50mA oid kan leveren :S?
een optocoupler = een dicht doosje met een LEd en een fototransistor, we hebben het hier over een lichtsluisje. al dan niet IR.
Enfin, hoe heb je de fototransistor aangesloten? kun je even een korte schets maken van je meetopstelling, want ik hoop idd niet dat je over je LED meet, maar de je de fototor als output gebruikt...
henk daar heb je gelijk in (zat zelf aan een cny70 te denken)
maja iets meer info van TS.?
Inderdaad een lichtsluisje...
a  + 5v
3                   3
3                   3
0                   0
|                   _
|                   L
|                   E
|                   D
L=>                 T
E=>                 O
D=>                 R
b GND
Ik meet over A - B. Ook als ik alleen de LED van de lichtsluis aansluit zakt de spanning naar +/- 2,5 v...
John
Als je een stukje ascii-art weer wilt geven kun je de [code ]-tag toepassen.
Waar voed je het mee ? Blijkbaar kan je voeding slechts 4 mA leveren.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Hoi,
John
Op 24 maart 2007 11:34:28 schreef Aart:
aangepast
Ik heb ondertussen ook een typenummer GE 8847. Kan op het net echter geen datasheet vinden.....
gr John
Opgelost!!!
Laten we het houden op "slecht idee" voor gelijk trekken van 0-lijn van een voeding........ ;)
gr John
