hallo,
Ik zoek iets simpels dat de volgende functie omvat.
Bij audio wegval moet een relais gedurende een 2-tal seconden afvallen om op die manier een pc te resetten.
Om het even te visualiseren voor de meedenkers:
Pc draait audio, pc crashed, audio weg, relais start pc opnieuw op, audio speelt weer.
mag low cost!
Akino
Claiming to be gifted with golden ears, audiophiles can hear electrons traveling in wires . . . . . en dan hebben we nog gatver pseudo-bas
vermoedelijk zul je je USB poort dan moeten gebruiken,om je schakeling aan te sturen,want een USB poort heeft maar en beperkt vermogen qua stroom.En geloof,dat de USB poort ff geen stroom geeft,tijdens de reboot.
Je wil dit ertussen zetten,waarschijnlijk,omdat tijdens het opnieuw opstarten,er een plof/knal uit de speakers komt.
Anders "noise gate met sidechain/triggergate" tussen je computer en versterker kan ook dat wat je omschrijft doen.Zal morgen eens kijken,of ik daar nog een simpel schematje van heb liggen.
Maar je kunt ook kijken hoe het komt dat de PC vastloopt/crached.Want de boven aangedragen oplossingen is symtoom bestrijding,en pak je niet de oorzaak zelf mee aan.
Vroeger had je hier ook complete apparaten voor, voor radiostations e.d.
Geen idee of ze nog bestaan, een gewone correct beheerde PC achter een UPS crashed praktisch niet meer en dan kan het juist slecht zijn voor de betrouwbaarheid meer apparatuur welke natuurlijk ook niet oneindig betrouwbaar is toe te voegen.
Zelf iets maken lijkt me niet zo moeilijk (wil desnoods wel iets schetsen) maar het zal volgens mij wel heel goed en degelijk uitgevoerd moeten worden wil het de betrouwbaarheid van de gehele setup verbeteren.
[edit]
Uitgaan van de USB poort lijkt me wat vreemd, je vangt dan een heleboel mogelijke problemen niet af.
misschien heel simpel gedacht maar kun je niet een soort watchdog draaien op je pc die in een loop een puls genereert op een pinnetje van de parallelle poort?
Een PICje icm een 5Vreedrelais erachter en klaar. De benodigde hardware kan dan minimaal blijven terwijl je softwarematig eea op elkaar kan afstemmen.
Die watchdog kan een klein simpel programmaatje zijn die je als een service op de pc installeert. Die start dan automatisch zodra de pc loopt, onafhankelijk van de gebruiker. (voor interfacing vanuit XP met par.poort google op io.dll en parmon.exe!)
Kun je wat intelligenter maken door deze ook te laten controleren of de juiste processen wel actief zijn. Als je winamp gebruikt (daar zijn simpele gratis API's voor) kan ie ook nog controleren of de juiste muziek (welke song
) wel draait.
loopt de pc vast oid dan zal de pulse verstoort worden. Het schakelingetje moet uiteraard niet vanuit de pc gevoed worden, want als ie afslaat ben je die ook kwijt..
Akino
even terug komen op de UPS,die zorgt voor je stroomvoorziening,als de PC die erachter hangt soft of hardware problemen heeft,zal een UPS niet kunnen verhelpen dat de PC crached.
Nav. een verzoek per Email bij deze een schetsje van mij:
http://aartsite.nl/temp/audioguard.gif
Aan de ingang aparte buffers met sy ingang, vervolgens gelijkrichters, de comparator en een pulsvormer.
Als iemand een beter idee / commentaar heeft laat het dan horen.
Je zult vast wat aan de dimensionering moeten schaven om het helemaal naar het zin te krijgen.
Ik blijf overigens op het standpunt dat een niet geheel betrouwbare PC (anno 2007..) gewoon defect is, het lijkt me veel zinniger te proberen daar eerst wat aan te doen.
Bij deze het vriendelijke doch uitdrukkenlijke verzoek normale technisch-inhoudelijke zaken als een dergelijk verzoek om een schets gewoon via het CircuitsOnline forum te doen.
Ik moet af en toe ook nog andere dingen doen als werken enzo.
Op 1 april 2007 16:32:40 schreef Aart:
Nav. een verzoek per Email bij deze een schetsje van mij:http://aartsite.nl/temp/audioguard.gif
Als iemand een beter idee / commentaar heeft laat het dan horen.Je zult vast wat aan de dimensionering moeten schaven om het helemaal naar het zin te krijgen.
Dank!!! Aart.
