Hallo iedereen,
Ik ben op zoek naar hoe deze kabel in elkaar zit, om het zelf te maken. Hier heb je een foto:
http://www1.nl2.conrad.com/m/3000_3999/3000/3010/3012/301219_LB_00_FB.EPS.jpg
Meer info over deze kabel:
http://shop.conrad.nl/DJ_gear,044_audio,044_verlichting/DJ_set,044_dra…
Merci!
Hot=2
Cold=3
SHIELD=1 zit verbonden aan COLD3 (kan per apparaat verschillend zijn) want tulp gebruikt maar 2 aders
En dit is voor als het gebalanceerd moet zijn.
Want voor unballanced is 2 en 3 voldoende.Je verliest door zo'n splitter wel sterkte op je signaal,...
[Bericht gewijzigd door Akino op ]
Op 31 maart 2007 18:14:44 schreef Akino:
Hot=2
Cold=3
Want voor unballanced is 2 en 3 voldoende,maar 2 tulp,naar een XLR female,dus 2 inputs naar een input???was daar het nut van.je houd mono over,..dus een cinch is toch al voldoende???
Ik ben niet goed mee... de bedoeling is dat ik van een audiobron die Links en Rechts is naar 1 XLR Female ga, die dan zo wordt aangesloten op het mengpaneel...
kan je mij ook even uitleggen wat het verschil is tussen gebalanceerd en unballanced?
Links op 3 en rechts op 2.
En shield op 1 van de XLR.
Maar meestal word dit voor de inputs gebruikt, dus een male XLR stekker
ja sorry :) gebt gelijk dat het een male stekker.
tis een female stekker die in de muur zit...
merci jongens :)
Je mengpaneel heeft dus XLR in,of vanaf dat punt splits je weer,naar links en rechts stekker.
Want als je mixer een gebalanceerd ingang heeft,...gaat dat niet goed gaan,...links en rechts op een kabel zetten.
wat is geballanceerd en ongebalanceerd
http://www.dplay.com/dv/balance/balance.html
http://www.jensen-transformers.com/an/an003.pdf
http://www.dself.dsl.pipex.com/ampins/balanced/balanced.htm
Dus om volledig goed te werk te gaan,..heb je 2 XLR kabels nodig,...en bij je apparaat,2 verloopstekkertjes,..een voor links en een voor rechts.
waarbij je in je verloop
2 Hot +
3 Cold -
1 Shield, lusje vanaf cold - (anders krijg je vette brom)
bekijk ALTIJD eerst de pinout van je apparaat,de manier hierboven is de meest voorkomende,...maar er zijn merken die afwijken.
Deze meneer heeft er de tijd voor genomen om elk mogelijk juist verloop netjes uit te leggen
verloopje bakken samen met meneer Van den Hul ]
het zit em zo:
we hebben een zaal en langs de ene kant van de zaal zit er een XLR stekker in de muur. langs de andere kant van de zaal komt de XLR stekker eruit.
Vorige keer heeft iemand voor ons die installatie gedaan en zagen we hem dat zo doen, dus een XLR naar 2*cinch (zelfgemaakt) in de muur steken en verbinden met de PS2
en langs de andere kant van de zaal kwam de XLR stekker eruit, splitste die weer in Links en Rechts en gaat zo het mengepaneel binnen...
er was geen andere oplossing. deze keer komt die persoon niet meer en doe ik het zelf...
als je weet wat 1 2 en 3 is,..en ff bij meneer Van den Hul kijkt,...en dan eens de stekkers in de muur bekijkt hoe die aangesloten zijn,ik heb goede ogen,maar dat kan ik vanaf hier echt niet zien,..,dan kijk je in de handleiding van je mengtafel.Dan weet je 100% zeker van voor naar achter dat alles goed aangesloten zit.
Waarschijnlijk zoals Nijhuis al opperde.
Nooit vertrouwen op vreemde kabels/van een ander.
Altijd pinbezetting controleren
Want je behuizing kun je ook nog eens gebruiken,dan heb je dus 4 contacten.....op een XLR stekker.
oke,
maar zolang ik weet dat ik de schields van de 2 cinch stekkers op 1 mag steken zal het wel lukken.
ik denk niet dat de kabel die in de muur zit 4 draadjes bevat om ook nog de behuizing te gebruiken als 4de contact...
Zal wel een gewone gebalanceerde verbinding zijn, maar links en rechte ongebalanceerd aansluiten over een grote lengte (10>) gaat niet zonder gebrom.
Om een stereo asy line out op een microfoon line in aan te sluiten gewoon L en R optellen met weerstanden en een dB of 20 verzwakken lijkt me.
Dus zoiets:
(rechts)------[ R 10k ]---+
(ground)---+              +-----------------------(2, load)
( links)---)--[ R 10k ]---+
           |              |           +-[ R 820 ]-(3, return)
(ground)---+           [ R 1 k ]      |
           +--------------+-----------+-----------(1, shield)
Dat het dan mono is zul je niet snel klachten over krijgen. De weerstanden passen wel in de male XLR.
Als je bron dubbelgeisoleerd is voorzie ik geen grote problemen. De weerstand van 820 ohm zorgt er voor dat de verbinding redelijk sy blijft.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
euhmm.... is dat verplicht al die weerstanden ertussen steken of gaat da boelke anders niet werken?
Wat echt noodzakenlijk is hangt van een groot aantal zaken af,
Wat ik geschetst heb is een simpele maar zo goed mogelijke passieve oplossing om een stereo asy apparaat op symetrische een microfoon ingang aan te sluiten.
Wat ik wel wegliet zijn twee elco's om eventuele fantoom tegen te houden, maar echt veel kwaad kan die hier zo ook niet.
Weerstanden kosten bijna niets, toch ? :)
Op 31 maart 2007 20:34:36 schreef Cheynske:
Wat die persoon heeft gedaan kan en is niets anders dan een gebalanceerde kabel gebruikt, om daar zijn stereo signaal over te transporteren.
Dus als je twee dezelfde soort (1 met male XLR en 1 female XLR) kabels maakt, moet alles werken. Je gebruikt pin 2 en 3 voor links en rechts (of andersom). Op pin 1 komt de massa (zoals anderen al aangegeven hebben).
Dat kan natuurlijk ook, hoewel lange asy verbindingen in het algemeen geen aanrader zijn.
Ik had over de strekking van dat stukje tekst heen gelezen. :$
