Ik heb een Philips 28PT5001/02B MD1.1E chassis die niets meer doet. Geen standby lampje ed. na enige metingen geconstateerd dat er diverse onderdelen in de voeding defect waren . Sops kitje ES7056 besteld en deze onderdelen vervangen. Tevens de gelijkrichter (4x 1n5061)vervangen want hierin waren 2 diodes kapot.
Alles lijkt weer goed te zijn maar bij het aanzetten heb ik nog geen standby lampje en de voeding staat te sjirpen.
Heeft iemand nog suggesties
Marcel
Al eerder behandelt alhier.
Controleer de blauwe schijf condensatoren goed!
Het heeft even geduurd maar wegens tijdgebrek ben ik er nu pas verder mee gegaan. Ik heb inmiddels de blauwe schijfcondensatoren vervangen maar het probleem blijft.
In een md1 zitten 3 blauwe schijf condensatoren in de voeding.
Deze moet je er echt even uitnemen om ze goed te controleren.
Aan de kant van de voedingsfet zitten er 2 van 2,2 nf aan de andere kant van de fet dus aande achterzijde bij de koelplaat zit een heel kleintje van ik meen 1000pf.
Met name deze laatste zorgde er vaak voor dat de voeding defect ging.
Hoi TV Don
Ik heb de C-tjes die je aangeeft allemaal vervangen en zoals in de eerder behandelde topics ze vervangen voor 3kV exemplaren
Marcel
Volgens mijn doc. zou dan IC7556 = CNX82A defect zijn.
en ook die is reeds vervangen voor een nieuw exemplaar. Deze zat in het sops kitje
Als ik het goed heb, zit dat ic normaal op een stukje anti-statischschuim in het kitje.
Als je het goed bij de pootjes hebt vast gehad om het erin te zetten, zou het wederom defect kunnen zijn.
Of zoals het mij wel eens is gebeurd, er verkeerd om in gezet. :-(
Wel nu ik denk dat ik het gevonden heb. En wel C2433 (1500pf 2kV) welke aan de collector hangt van de Bu2506 naar aarde. Normaal doormeten lijkt deze goed te zijn maar met een spanninkje erop slaat deze volledig door.
Morgen maar ff een nieuwe halen.
Op 12 april 2007 22:54:39 schreef debox:
Is heel goed mogelijk dat was schering en inslag.
Lijkt me echter niet de oorzaak van de defecte voeding
Nog één vraagje,
Wat moet de waarde zijn van R3417.
Ik zie zo in het schema niet de waarde weergegeven en op de weerstand zelf zijn de ringen niet meer af te lezen.
De waarde zal afhankelijk zijn van de beeldmaat.
Kijk in de stuklijst aan de rand van het schema, of onderin, daar worden voor verschillende beeldmaten de waarden aangegeven.
Groetjes Hans.
In het pdf schema wat ik heb was de waarde niet terug te vinden. Gelukkig had een kennis van me een papieren versie waar de waarde wel op stond. Voor de 28" versie moet deze 47 Ohm zijn. Bij mij was de weerstand hoog ohmig dus ook deze nog maar even vervangen.
TV draait nu weer. Nog ff de voeding bij getrokken naar 140 V en het is weer een plaatje.
Thnx voor julie ondersteuning.
Marcel
