hallo, ik zit met een klein probleempje,
ik moet een motor ( 6VDC) in twee richtingen laten draaien,
maar omdat dit zo een lage spanning is, weet ik niet hoe ik de schakeling moet voeden, kan ik dit best met batterijen oplossen, of met een transformator met gelijkrichter? of de stuurkring eventueel op een andere spanning laten werken?
en zou ik dit op een printplaat eventueel kunnen maken?
elke relais heeft wel 2NO, en 1 NC contact nodig (voor stuurschema links rechts, en signaallampjes)
het kan allebij , wat je zelf het handigst vind.
hoeveel volt zijn je relais?
Je hebt het over een stuurschakeling met relais ? Hoe bedoel je dat ?
Batterijen zijn een goede keuze als de verbruik laag genoeg is en/of het per se portable moet zijn.
In alle andere gevallen gebruik je imo beter een netadapter. Veilig, simpel.
inderdaad, een netadaptor, veilig en goedkoop, maar dan zit ik nog met het probleem, bestaan er relais op zo een zeer lage spanning?
en kan ik dit eventueel op een printplaat uitvoeren??
ja hoor zulke relais zijn er wel, ook in print uitvoering
zal dan wel 5V dc worden maar dat gaat wel goed
kijk maar eens bij conrad op de site, daar kun je ze wel vinden.
Een H-brug (L298) kan volgens mij ook op deze spanning werken.
Op 2 april 2007 16:41:22 schreef Red_Arrow:
en dat is?
Datasheet bekeken?
H-brug is een links rechts schakeling voor een motor (en nog een paar andere toepassingen).
tot welke spanning en stroom gaan die h-brug
datasheet is erg handig.
max. spanning: 50V
max. stroom (per motor, je kunt er twee aansturen met 1 l298): 2A
Ik heb er zelf hier twee gekocht, ik heb ze nog niet kunnen testen.
zou ik deze schakeling laten etsen, of op een eurocard?
of zou ik dit zelf niet op een eurocard kunnen solderen, ik weet wel niet hoe zo een eurocard eruitziet, het is de eerste keer dat ik zelf een print ontwerp, anders heb ik wat ervaring met solderen door de velleman kitjes:p
De term "eurocard" slaat enkel op de afmetingen: 10 x 16cm. Dat kan fotogevoelige print zijn, of gaatjesprint.
aah, dan bedoel ik een gaatjesprint:p
