Wie zou voor mij een print kunnen en willen maken van 22,5x12,3 cm, enkelzijdig.
Transparanten heb ik.
Het is handig als je wat meer specs zou geven:
Dunste trace (8mil, 10mil, 12mil, 16mil?)
Moet er gaten geboord worden? Hoeveel? (welke maten)
Vooral de eerste is belangrijk doordat niet iedereen elke dikte susccesvol kan etsen.
zie dit niet als commentaar,maar enkel als een vraag....
waarom ga je niet zelf etsen?
de reden dat ik dit vraag.. ik denk dat je na dit project nog weleens een projectje zult starten... dan ben je weer afhankelijk van anderen..
en veel meer dan een stukje print. Gootsteen ontstopper en etsmiddel heb je niet nodig.
ja een paar schalen, maar die kun je hergebruiken... (je kan ook ovenschalen nemen... Maar of je vrouw/moeder/vriendin/minnares hier zo blij mee is... Hoewel dat na een keertje vaatwasser geen kwaad meer kan...)
Overigens. Die schalen moet je NIET van metaal nemen... Dat wordt weggevreten door het etsmiddel...
anyweg.. just a thought.....
Misschien is het niet zo moeilijk als het lijkt,maar ik heb nog nooit een print gemaakt.
Ik heb dus geen professionele app.
Kun je me aanraden hoe ik het beste te werk kan gaan.
etsartikeltje van CO, kan je zien hoe je dat stapsgewijs moet doen
http://www.picbasic.nl/index_etsen_nl.htm hoe je moet etsen met 150 foto's van het gehele process :)
Ik denk dat ik het wel begrijp hoor, om alles klaar te zetten en bij elkaar te sprokkelen ben je ook weer zo ver weg.
Op 5 april 2007 23:56:05 schreef wodanus:
Heb je deze op file? Liefst in pdf . Eventueel met een scanner overzetten ( in spiegelbeeld en op de beste resolutie )
dan kan ik deze wel zeer goedkoop maken. Ik kan jou dan ook leren hoe ik het doe. Geen speciale apparatuur nodig ( geen fotogevoelige printplaat, geen belichtingsbak, geen etsbak ).
klik hieronder op Electronics 4 Fun en neem contact op met mij.
[Bericht gewijzigd door Erelce op ]
Op 7 april 2007 18:28:36 schreef Erelce:
blabla...--> Geen speciale apparatuur nodig ( geen fotogevoelige printplaat, geen belichtingsbak, geen etsbak ).
Nu maak je mij wel nieuwsgierig. Hoe doe je dat dan zonder etsbak of belichtingsapparatuur, of valt een cnc frees bij jou niet onder speciale apparatuur?:P
Op 7 april 2007 19:16:34 schreef infrarood:
ook geen cnc frees nodig ! Moet enkel op file staan.
Het is echt waar !
wil je het delen met anderen? of wil je het je eigen geheim houden?
Zeker een geintje...
Of via een ander bedrijf?
Hoe kun je een print maken zonder te etsen/frezen??
Wil ik ook wel weten hoe je dan printen maakt.
Of, maak jij die d.m.v. baantjes die je op een plaat kleeft?
Hij maakt het ons wel heel nieuwschierig!
* Technojunk trommelt op trommel
[Bericht gewijzigd door Technojunk op ]
* Technojunk wordt moe :p
Op 7 april 2007 20:25:08 schreef Technojunk:
ok dan, er zijn meerdere manieren, als je googelt zul je er veel tegenkomen.
Dat is hier bijvoorbeeld één ervan.
http://max8888.orcon.net.nz/pcbs.htm
ik doe bijna hetzelfde met dit verschil dat ik ipv glossy
fotopapier het coverblad van een magazine gebruik ( deze mag dus bedrukt zijn ) en eerst mijn printvlak met aceton
schoonmaak, nadien met een strijkijzer over het coverblad strijken men een vel papier tussen het strijkijzer en het coverblad met de layout aan de printplaatkant.
Nadien laat ik dit goedje een dag weken in water met detergent. Je kunt ook minder lang wachten maar dan is het meer prutswerk om het papier eraf te weken.
Eenmaal dat dit gedaan is is leg ik de printplaat met de layout naar boven op een niet al te hete strijkijzer. Je ziet dan de baantjes mooi glad worden.
Het etsen doe ik zoals hier beschreven maar dan in een gewone emmer.
Bij ons kun je in een copycenter de layout laten afdrukken op een laserprinter.
Ach, ja. Twintig jaar geleden, toen ik een jaar of vijftien was en niet de beschikking had over een UV-bak (want scanners en gezichtsbruiners waren toen nog onbetaalbaar :-D , heb ik ook heel wat afgeprutst met wrijfsymbolen.
Fantastisch hoor, zeker als je ontdekt dat die dingen na verloop van tijd nog wel eens los willen laten, en het dan een race tegen de klok wordt van wat er eerder zou zijn weggeetst: je dunne printbaantje, of die ene grote blob koper waar nog net drie printbaantjes doorheenlopen.
Dat, plus de gebruikelijke ellende van ijzerchloride vlekken en andere ellende. Nooit meer!
toch gewoon etsen dus!
tja dan werk ik liever met belichten.
Op 7 april 2007 21:05:59 schreef High met Henk:
Inderdaad, das tenminste binnen 10 minuten klaar ipv een dag wachten.
Op 7 april 2007 21:18:58 schreef klein is fijn:
ok, ja maar dit was bedoeld voor wodanus die over geen belichtingsbak beschikt en over geen etsbak.
En daarbij vraagt belichten en etsen een zekere vaardigheid
die je geleidelijk aan moet aanleren.
Ik gebruik nog deze methode voor het fijnere werk.
Wie er kan zeggen dat zijn eerste printplaat perfect gelukt was is ofwel een grote gelukzak ofwel een grote leugenaar....
wat we ook nog moeten leren is een beetje onthaasten = alles moet niet altijd vlug vlug gaan, rustig gaat ook.
Voila totzover mijn 'Paaspreek'...haha
:9
Op 7 april 2007 21:37:20 schreef Erelce:
Bullshit. Aan de hand van de beschrijving op www.picbasic.nl en de juiste spullen en methoden heb ik in een keer op een avondje drie printjes geetst. Een keer een teststrookje proberen om uit te vinden wat de belichtingstijd was, daarna meteen twee printjes geetst.
Klaar in anderhalf uur, waarvan ik het grootste gedeelte heb zitten wachten tot m'n etsmiddel op temperatuur was.
Op 7 april 2007 22:03:39 schreef alex278:
../.. het hangt er natuurlijk ook vanaf hoe vlug je tevreden bent van het resultaat.
Ik denk niet dat er veel zijn die bij het ontwikkelen de temperatuur meten van het ontwikkelbad. Alhoewel deze een belangrijke rol speelt bij het aanhouden van de dikte van de printbanen. Maar als het allemaal niet te nauw steekt ben je natuurlijk vlug tevreden...
Ik wil hier absoluut geen kritiek geven op niemand.
Het enige wat ik hier wil doen is wodanus helpen, zodat ie
niet eerst vanalles moet aanschaffen ( fotogevoelige printplaat, lichtbak , ontwikkelaar een etsbak enz..) om een gewoon printje te kunnen maken.
Denkt ie in de toekomst meer printjes te moeten maken dan heeft ie dan nog al de tijd om zich deze dingen aan te schaffen. En moeilijk is het niet om dit te kunnen.
Alleen, oefening baart kunst dat is alles.
Doe het goed ----> Ets gewoon met ijzer-III-Gloriede! en met UV!!
