Hallo, Ik heb een toch wel redelijk oude tv van Philips en het probleem hiermee is dat de instellingen steeds gereset worden als ik hem uit of in standby zet. De programmatie van de kanalen blijft goed. Enkel de kleuren en de helderheid en dergelijke worden telkens gereset. Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Kijk, of er een klein accu'tje in zit. (1,2V of 2,4V)
Meet de spanning en als die te laag is, accu vervangen.
Het kan ook nog, dat je de instellingen (kleur enz.) niet in het geheugen hebt opgeslagen. (voorkeurinstelling, toets pp is dan 0)
Het type is 21CE1250/10B. van philips dus he. Ik heb al eens gezocht achter een akku maar heb nog niets gevonden tot nu toe.
ok nu voel ik me echt dom! het waren dus de voorkeursinstellingen! Ik ben er gewoon achter moeten komen hoe ik ze kon opslagen met een universele afstandsbediening (aangezien de originele stuk is)
Erg bedankt sjaak!
Zoef de Haas.
Als ik het goed heb, dan is dit een 2B chassis. Ideaalinstelling vast zetten gaat op het toetsenpaneel van het toestel. Eerst de gewenste instelling doen, daarna snel 2X de rode toets, 1X de groene toets en tenslotte weer 1X de rode toets indrukken.
Groetjes Hans.
Zoef de Haas.
En het is geen 2B maar een CP90:)
Bij dit toestel leg je alles vast door de geheugen toets 2x in te drukken toch? Het is al lang geleden dat ik zo'n toestel heb gezien.
Nee ik moest slechts 1 maal op de de geheugentoets drukken. Gewoon de juiste instellingen vinden en dan simpelweg drukken.
Maar helaas maakt het niet meer uit aangezien hij vandaag de geest gegeven heeft. Plots viel het beeld weg en begon de luidspreker een bromgeluid te maken. Zelfs het stand-by lampje en het led shermpje waar het nummer van de post op komt branden niet meer. Enkel nog een brommend geluid uit de luidspreker dus.
Toen ik hem hierna uitzette hoorde ik een sissend geluid en nam ik een verbrand plastic achtige geur waar. Iemand een idee?
knutsel
gezonde nieuwsgierigheid is leerzaam.
Hallo
Ik vraag me af of dit niet zo'n bekend type is waarvan een ic steeds zijn instelligen verliest door statische spanningen van de beeldbuis.
Ik weet dat er voor bepaalde toestellen iets met een MASSA plaatje was dat je op het ic deed plakken en dit aan massa moest leggen
Ik geloof zelfs dat dit op de proccesor was !!
Misschien weet TV_Don hier iets op of weet hij wat ik bedoel
Dus roepen we samen even op TV_DON WAAR BEN JE ????
Mvg Guylke
knutsel
