elektron_
beetje gek
Hoe kan je met een controller een aangename gong toon maken die langzaam uitsterft ? Dus de vraag gaat niet over welke programeer taal, maar het princiepe PWM ?
het beste kun je om te beginnen een gong geluidje proberen te vinden op het internet, en van deze de 'wavevorm' bekijken. dan zul je zien dat het niet slechts een questie is van een sinus uit een DAC te laten komen.
't is natuurlijk ook wel een leuk project om te kijken welke harmonischen je allemaal nodig hebt voor een goed lijkend gong-geluid, hoe die in de tijd verlopen en of je dat met een relatief simpele formule met twee, drie parameters kunt beschrijven. Tenslotte is 't alle synth-bouwers ook prima gelukt om gongs en andere slaginstrumeten in hun synthesizers te zetten. Dus 't is te doen.
't is misschien wat te hoog gegrepen voor een eerste projectje. Plus dat je zit met de vraag of je dat in 4 of 8K PIC-code kwijt kan.
Ik dacht dat het over een controller ging en niet over een pic-ding...
Kun je wellicht wat met een 'recorder IC'. Kwam ze vroeger wel tegen in antwoordapparaten. Als je de samplerate wat opschroeft (daar staan ze vaak zo 'zuinig' mogelijk omdat 'verstaanbaar' goed genoeg is en memory geld kost), moet je een eind kunnen komen. Het is wel wat meer dan 'een controller'... Overigens moet je die RAM mi. door ROM kunnen vervangen als je het ding non-volatile moet hebben.
Wat kost een electronische deurbel (gong) bij de kringloop? Zit vast wel een chippie in waar je alleen maar een puls aan hoeft te geven...
elektron_
beetje gek
ik zou een memo toontje willen maken, maar ik wilde geen irritante "teuuut"
Beetje zoals de belsignalen in een auto als je je gordel niet om hebt.
Inmiddels vond ik dit, het demo toontje klinkt in elk geval leuk:
http://www.microsyl.com/doorbell/doorbell.html
Frits Kieftenbelt
Kijk ook even op www.picbasic.nl/beginners7_nl.htm#geluiden
