Hallo allemaal,
Ik heb hier een Aristona 59KE3715/03M met prima beeld maar zonder geluid. Kan het zijn dat er gewoon een Philips chassis in zit? Dit type kom ik op internet alleen tegen van Philips. Welk type chassis zou dit zijn, dan kan ik voor een schema op zoek gaan. Of er moet iemand op voorhand al kunnen zeggen waar het probleem waarschijnlijk in zit. Dat zou helemaal geweldig zijn.
Groetjes,
Bas
knutsel
gezonde nieuwsgierigheid is leerzaam.
Het chassis is een CP110
Is ook Philips.
Nu wat de fout betreft, vervang veiligheidsweerstandje R3672.
dat is een veiligheidsweerstandje van 1ohm.
Dat zou het hele probleem kunnen zijn.
succes.
Zit volgens het schema in de voeding en verzorgt de voedingsspanning voor het audio ic. Straks eerst de kap er af en dat nakijken. Dit helpt me enorm.
Groetjes,
Bas
Zoef de Haas.
Kan ook nog iets anders zijn! Blijft het toestel wel spelen ook zonder geluid? Het kwam voor dat het na ca. 5 minuten automatisch op st/by ging. In dat geval ziet de processor het ident signaal niet en is de processor om zeep. Kwam veel voor bij de TMP147C-634-.....
Groetjes Hans.
Beeld blijft gewoon prima. Het weerstandje er uit en gemeten: kaduuk. Heb 1 ohm niet op voorraad dus moet er voor rijden. Hopelijk blijft het bij dit probleem.
Weerstandje gehaald, helaas alleen 1/4 W moet eigenlijk 1/3 W zijn. Er in en audio weer aanwezig.
Iedereen hartelijk dank voor de snelle hulp.
Groetjes,
Bas
Let wel dat je de oorzaak van het defect dient weg te nemen in een CP110!
De oorzaak van het defect gaan van de protectie weerstand zat hem in het los gaan zitten van de div massa verbindingen in het toestel en dat waren er heel wat.
Oké, het weerstandje zag er niet oververhit uit en zal waarschijnlijk niet door te hoge stromen overleden zijn. Ik zal zoveel mogelijk de massa verbindingen nalopen. Ik heb in het verleden nogal wat problemen gehad met het soldeerwerk van andere Philips toestellen. Waarschijnlijk is dit niet anders.
Groetjes,
Bas
