hallo,
ben voor m'n afstuderen bezig een specifieke sensor te bouwen, die een uitgeoefende kracht meet.
Dit gebeurt dmv rekstroken, in een wheatstone bridge (4 rekstroken, 2 in serie, waarvi de 2 series weer paralell geschakeld zijn = een standaard opstelling)
Hierbij weet ik wel van alles over de rekstroken en het element waarop ze worden geplakt, maar ik kom niet uit het bouwen van een circuit met een meetversterker.
De rekstrook-brug wordt gevoed door 5V en het gemeten spanningsverschil in de brug moet met 1 of 2 mV/V versterkt worden (moet ik nog uitrekenen).
Maar hoe maak ik in de praktijk nu zo'n schakeling, om het gemeten spanningsverschil te versterken? Welke onderdelen kan ik daarvoor gebruiken en waar zouden die verkrijgbaar zijn?
Kortom: wie helpt een elektronica-leek aan de juiste info voor een goede schakeling?
Peter Claus
Je zou kunnen een AD624 (instrumentation amplifier) gebruiken. In de datasheet staan er verschillende applicatie notes die je op weg kunnen helpen inclusief de wheatstone brug. Deze IC is nogal prijzig.
bedankt voor de snelle reactie!
ik heb de AD624 opgezocht op de site van AD, maar wat ik me dan afvraag; waarom juist deze in-amp? (er zijn nog vele andere typen)
Verder heb ik in de Data sheets gekeken voor meer uitleg, waarbij ik de volgende mogelijke problemen zie:
- er wordt aangegeven dat de AD624 een power supply van 18V heeft (ik wil alles op 5V laten werken)
- wat is het verschil tussen de 'gain' en de meetsersterking (uitgedruktin mV/V)?
- de data sheets laten een voorbeeld zien, waarin er naar een digitaal uitgangssignaal gegaan wordt; dat is voor mij niet interessant, aangezien ik het analoge uitgangsignaal (wat dan moet liggen tussen 0-5V) aansluiten op een 'Arduino board' (http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardBluetooth) de Bluetooth versie hiervan zet een ontvangen analoog signaal om in een 1 Mbit Bluetooth signaal.
Dit is een boel info van mij zonder een specifieke vraag, maar ik vraag me dus af hoe ik kan zien welke in-amp in mijn situatie de meest geschikte is.
Wellicht heeft er iemand nog wat aanvullende opmerkingen? Ik zal anders nog laten weten wat voor een info ik verder op school kan verzamelen.
Bedenk dat je om op enkel +5 weg te komen rail-to-rail opamp's of meetversterkers zult moeten gebruiken, in ieder geval wat de uitgang betreft.
Om een goed idee te krijgen van wat de problemen zijn en of het zin heeft om gebruik te maken van een duur IC is het allicht handig eerst zelf even een gewone meetversterker op te bouwen rond b.v. een standaard chip als de LM324.
Dan heb je overigens wel even wat meer als +5 nodig om tot 5V aan de uitgang te komen, maar hij gaat wel al tot 0V.
Daar kun je dan de eigenschappen van meten en kijken hoeveel beter het moet om je eisen te halen, en op basis daar van verder zoeken naar een gepaste oplossing
Of misschien is de simpele 324, densoods met wat extra truuken wel goed genoeg..
Met alleen maar zoeken in datasheets als je geen idee hebt wat nu precies voor jouw specifieke meetopstelling van belang is kom je ws niet veel verder. Zaken als de gewenste nauwkeurigheid, resolutie en drift laten zich ook niet altijd gemakkelijk in getallen vangen.
de LM324 lijkt ook erg geschikt, maar ik vraag me nog steeds af hoe ik nu kan zien wat ik daarnaast nog meer nodig heb.
ik weet niet of ik hier ergens ook afbeeldingen kan uploaden, maar dat zou wel handig zijn voor het bespreken van schema's.
zo te horen heb je wel ervaring met de LM324; zie ik in de specs nu dat deze versterker 4 kanalen heeft en dat er dan 4 rekstrook-meetbruggen op aangesloten kunnen worden??
dat zou een groot voordeel zijn voor mij.
ik zal zo goed mogelijk proberen uit te leggen wat ik tot nu toe heb aan onderdelen heb en wat de eisen zijn:
- 4 rekstrookmeetbruggen (4 rekstroken van 350 ohm)
- berekende versterking nodig van 2 mV/V
- meetversterker nodig, die het liefst op 5V opereert.
- Arduino circuit: (http://www.arduino.cc/en/uploads/Main/arduino_bt06.pdf):
- 4 analoge ingangen (0 tot 5V)
- gevoed door 2 penlite batterijen, met DC converter
- zet analoge signalen om in 4 kanaals Bluetooth 10 bit signaal
- meet frequentie zal 100Hz worden.
Hierin is de meetversterker het onderdeel waarvan ik moeilijk kan zien hoe ik bij de juiste eisen kom. het liefst wil ik een zo laag mogelijke ruis en een drift die ook zo laag mogelijk, is maar dat wil natuurlijk iedereen...
nog meer opties voor meetversterkers in rekstrook-circuits of opties om het geheel van de juiste voeding te voorzien?
- power supply: 2 penlite batterijen
