Ik heb deze voorversterker gebouwd, nu is het probleem dat er geen versterking uit komt. Het is eerder een verzwakker, want als ik de microfoon los aan de aux-ingang van de versterker hang dan komt er wel een beetje signaal uit (als de volume voluit staat). Maar als de voorversterker er tussen hangt dan komt er helemaal niks uit. Ook niet als ik de voorversterker met de microfoon aan de grammofoon ingang van de versterker hang.
De voedingspanning die ik gebruik is +12 V en is afkomstig van een pc-voeding. In het schema heb ik P1 weg gelaten en R1 verhoogd naar 10k, als ik ga meten dan staat er op pin 3 keurig +6 V. De elco's die ik heb gebruikt zijn 4x 10uF/25V. Het schema is hier te downloaden, je hebt wel AutoTRAX nodig om het bestand te openen.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Groeten,
Lars
Atlantis
ciao 4 now.....
Het zou normaal moeten werken. Alles is AC gekoppeld dus P1 is inderdaad niet nodig. Wat voor microfoon gebruik je?
Ik maak gebruik van een normale microfoon dus niet die phantomvoeding nodig heeft. Ik heb nog gemeten en op pin 1 komt wel een beetje signaal af (10 x versterkt). Alleen gaat het daar na niet verder, bij de 2e trap komt ie niet.
1) Zijn de elco's die ik heb gebruikt: 10uF/25V niet te groot?
2) En als C3 (470nF) stuk is kan het signaal dan verder of stopt het dan bij C3?
3) Is het type voeding dat ik gebruik wel goed?
Atlantis
ciao 4 now.....
1- Die elco's zijn wel goed
2- Als C3 kapot is dan stopt daar het signaal inderdaad. Je moet wel meteen na C3 meten en niet op pin 6 want daar vind je geen signaal vanwegen de terugkoppeling.
3- Die voeding is ook goed want IC1a doet het.
Het was inderdaad C3, aan de ingang van de condensator stond wel signaal en er achter niet. Bedankt voor de informatie, hij werkt nu weer goed.
Groeten,
Lars
