Een vriend van mij is zijn oplader kwijt voor z'n Kenwood Protalk TK-3201, en hij heeft aan mij gevraagd of ik een vervangende oplader kan maken ( Nieuwe kost 50 eu ).
Nu heb ik een pdf kunnen opduikelen van een reparatie manual van de TK-3200, hierin zit dezelfde batterij. In deze manual staat het volgende plaatje:
Nu kan ik deze batterij in princiepe gewoon opladen met 1/10e van de capaciteit dus 150mA bij 7,2 volt. Maar ik zou ook graag ( als dat niet teveel gaat kosten, die thermistor gebruiken ). Zodat de accu niet kapot gaat bij te hoge temperatuur. Alleen ik heb geen idee hoe je die thermistor moet gebruiken.
Batterij :
KNB-29N
Ni-MH 7,2V 1500mAh
Ik heb hetzelfde probleem, een TK3201 zonder lader... Momenteel laad ik de accu ook gewoon met 0,1C en dat werkt aardig, echter houd ik dit topic in de gaten voor een betere suggestie!
Hoe houd jij de contacten op z'n plaats tijdens het laden? Momenteel gebruik ik provisorisch een stukje tape en een blokje schuimplastic, maar da's niet echt gebruiksvriendelijk...
Voor die contacten moet ik nog een mooie oplossing verzinnen. Wss een stukje gebogen koper oid en een klein veertje. Maar ik wil liever eerst een nette schakeling hebben die werkt. Alhoewel,.. 0.1C is misschien net zo makkelijk.
Je kunt die 0,1C gemakkelijk maken met de simpele batterijlader van deze site.
Maargoed, wellicht heeft iemand een beter idee, gebruik makend van de ingebouwde thermistor.
Ben_
Ik denk dat er wel gebruik van te maken is, maar je zult dan toch eerst moeten weten hoe het temperatuurverloop van die thermisor precies is, en wat de maximale temperatuur is die de cellen mogen krijgen.
Afgezien daarvan kun je met een pull-up weerstandje en een comparator wel eenvoudig iets maken dat terugschakelt tot druppelladen bij een bepaalde temperatuur.
