Ik heb een paar vraagjes over het schema van de 40 watt-versterker op deze site.
Waarvoor zijn de dioden die parralel staan aan de transistoren?
En is het ook mogelijk om (bij verhogen van R4, R5, R8 en R9 en transistoren kiezen met een hogere hFE) een gewone op-amp te gebruiken en zo een klein, zuinig versterkertje te maken?
Alvast bedankt voor de hulp
Op 13 mei 2003 09:55:09 schreef Bas Vermulst:
Hallo,Ik heb een paar vraagjes over het schema van de 40 watt-versterker op deze site.
En is het ook mogelijk om (bij verhogen van R4, R5, R8 en R9 en transistoren kiezen met een hogere hFE) een gewone op-amp te gebruiken en zo een klein, zuinig versterkertje te maken?Alvast bedankt voor de hulp
Zoals in de datasheet al staat in het engels zijn de dioden om de ic uitgang te beschermen tegen spanningspieken (die ontstaan bijvoorbeeld als je de versterker uitschakelt). Dit schemaatje kun je NIET zomaar vervangen met een andere opamp/andere weestandjes. Maar op het internet zijn schemaatjes zat als je goedkoper wilt...
Maar als ik nou de weerstanden die aan de + en de - hangen bij die opamp vergroot naar (ik zeg maar wat) 600 ohm, en dan transistoren neem met een grote hFE, dan moet het toch kunnen om bijvoorbeeld de NE5534 te gebruiken? Want die weerstanden limiteren dan de stroom door de opamp, en de spanningsval over die weerstanden zorgen er dan weer voor dat er transistoren open worden gestuurd als er een 'grote' stroom gaat lopen.
In het schema wordt de VOEDINGSSTROOM die de opamp zelf verbruikt, gebruikt om de driver transistors te sturen. Die voedingsstroom is groot ten opzichte van de stroom door de ingangscircuits van de opamp. De eindtransistoren worden gezien die weerstanden van 1,4 ohm pas bij pakweg 0.8 ampere opengestuurd. Dus bij een klein uitgansvermogen werken die transistors helemaal niet, ze worden alleen gebruikt als er veel vermogen afgehaald wordt.
als je nu die voedingsstroom (veel) verkleint, dan ga je misschien de invloed op de ingangstrappen in het ic vergroten en kun je problemen zoals oscillaties ofzo verwachten. Oftewel je kunt er niet zoveel mee zonder het interne schema van de versterker-ic te weten. Hoe goed werkt een opamp als je de voedingsspanning verandert met het signaal: ik denk niet goed....
