Ik heb een medion breedbeeld tv, gewoon zo een beeldbuis. en deze heeft het enige tijd geleden begeven. Ik heb zelf absoluut geen verstand van electronica wat betreft de tv dus zou hem misschien willen laten repareren maar dit ligt eraan hoe duur het zou worden en aangezien de meeste reparatie bedrijven onderzoekskosten vragen hoopte ik dat jullie me ermee kunnen helpen.
Misschien kunnen jullie aan de hand van wat er is gebeurt een schating maken van wat er mis is en wat reparatiekosten zouden zijn.
Het eerste probleem was dat het beeld in een soort zandloper vorm kwam, het midden van het beeldscherm was dus dunner als de boven en onderkant. Dit ging na een dag ongeveer weg en toen kreeg ik dubbel beeld. Ook dit ging na enige tijd weer weg en werd weer vervangen door het zandloper beeld alleen nu leek het beeld ook nog te groot voor de tv, De bovenste en onderste helf viellen erbuiten. deze dingen wisselden zich nog een aantal keer af met af en toe goed beeld. maar nu als ik hem aan doe is het beeld zwart en hoor ik een bliepend geluid dat door gaat zolang de tv aan staat.
Ik hoop dat jullie me hiermee kunnen helpen.
Mvg Selwyn
Zoef de Haas.
Dat is zo ongeveer hetzelfde als de vraag, hoe hoog is een flatgebouw!
Van hieruit, dus op een forum is daar geen zinnig antwoord op te geven, hangt er vanaf wat er allemaal defekt is.
Duidelijk is dat de fout in de O/W regeling en in de hor. eindtrap zit.
Één ding is zeker, als er gelijk bij het constateren van de eerste fout er naar gekeken was, dan zouden de kosten een stuk lager geweest zijn.
Groetjes Hans.
