Hoi allemaal,
ik heb van LEGO een railtje gemaakt van tandheugels, en met een motortje (dat van 0-9V werkt) een vertraging ingebouwd zodat het motortje langzaam over de rail kan bewegen.
Ik wil dit motortje naar links en rechts over de rail kunnen laten bewegen, en ik dacht zelf aan het volgende:
Een transistor (geen idee wat voor een) op een digitale output(op de k8055), als ik hier een hoog signaal laat uitkomen door na het relais en dan via http://www.redpanda.nl/Schakeling.JPG m'n motortje aansturen (in de afbeelding ging ik er nog vanuit dat relais stand 1 aan was, stand 2 uit, in dit geval wordt stand 1 linksom en stand 2 rechtsom).
Ik weet echter niet of dit op deze manier kan, of dat ik alleen maar transistoren of beter alleen maar relais kan gebruiken. Het motortje moet vaak heen en weer, maar er zit tussen een wisseling van richting een paar seconden (dus ik dacht dat ik in zo'n geval wel een relais kon gebruiken).
timmie
wat je wilt is in principe wel mogelijk maar niet helemaal zoals je hebt uitgetekend helaas niet
je pakt een ompoolrelais die zijn daar voor bedoeld het kan eventueel ook met 4 digitale uitgangen
Zou je me kunnen uitleggen waarom het niet mogelijk is? (Is de stroom die uit de digitale uitgang komt te laag om de transistor te sturen of iets dergelijks).
timmie
2 redenen
1. je moet het relais aan de V+ hangen en dan aan de digitale uitgang(aangezien het open collector is)
2. je motor kent 2 standen, 1 aan en 2 uit
als je relais wilt om polen moet je zorgen dat als het relais in de ene stand staat dat hij de - op pin1 van je motor zet en op pin 2 de + en in de andere stand exact andersom
