Een kennis van mij wil zijn steel gitaar en fender gitaar op een ingang zetten.
Hij heeft dit in eerste instantie met een wisselschakelaar gedaan maar dit gaf teveel kontakt dender.
de twee parallel was ook niet lekker ivm impedantie.
Is er voor dit probleem een eenvoudige schakeling zonder dender of imped.probleem?
Ook geen volume of toonregeling wil hij hebben.
hij wil een (foot)switch die om en om schakeld.
Dus knop in drukken gitaar dan weer indrukken steel enz.
Mengen met twee weerstanden van 470k ? Evt. de ongebruikte kortsluiten naar gnd.
Het verzwakt wel een paar dB.
deze heb je dan nodig :
http://www.bossus.com/index.asp?pg=1&tmp=47
is eigenlijk een mini-mixertje met omschakel mogelijkheden
deze is een stuk goedkoper :
http://www.behringer.com/AB200/index.cfm?lang=ENG
heb je echt geld teveel dan moet je even kontakt opnemen
met deze mijnheer :
http://www.petecornish.co.uk/SAEABCBox.html
wel eerst je hypotheek verhogen en dan achter in de rij aansluiten. (400 pond voor een A/B doosje en het loopt storm!!)
Op 18 april 2007 22:32:24 schreef Knustelsmurf:
met deze mijnheer :
ik kan me bijna niet voorstellen dat je dit niet zelf kan maken ( gezien het uiterlijk van dit boxje)
er hoeft toch alleen maar geschakeld te worden tusse 2 gitaren? of heb ik gewoon weer eens niet goed gelezen?
er hoeft inderdaad alleen geschakeld te worden.
Met een schakelaar geeft dit een enorme plop uit de speaker als gevolg van kontakt dender
parallel aan elkaar (de twee gitaren ) geeft een andere impedantie.
Dus wil (de gitarist) omschakelen zonder plop en zonder aantasting van het geluid.
is dit elektronisch mogelijk met een 74... familie
ik heb zo een apparaatje van Boss gekocht, 20Euro dacht ik dat het was.
Ik gebruik het om met mijn bas met of zonder effect te spelen, werkt prima en zonder plop.
Je kan kiezen 2 in 1 uit, of 1 in naar 2 uit.
Ik bedoelde dit:
(T git 1) >---[ R 470k ]------+
(S git 1) >--------------+ +---> ( T naar amp)
(T git 2) >---[ R 470k ]-)----+
(S git 2) >--------------+--------> ( S naar amp)
T = Tip, S = Shield
Als je wilt schakelen dan kan dat door een van de twee gitaren (of beide, dan is het stil) kort te sluiten.
dat kortsluiten doe je dat voor of na het weerstand ?
het verbaast me trouwens dat er geen condensator aan te pas komt.
ik heb ooit zo iets gezien voor een kuch knop,
als een presentator moet kuchen/hoesten kan hij even op deze knop drukken zodat het niet uitgezonden word.
ook hierbij was het probleem de plop die je kreeg.
ik kan me nog herinneren dat dit is opgelost met (onder andere) het plaatsen van een condensator.
[Bericht gewijzigd door roepot op ]
Als de verbinding echt wilt onderbreken kun je problemen met DC krijgen, die op te vangen zijn met een C + weerstanden om hem geladen te houden. Ook een fantoomvoeding kan soms roet in het eten gooien.
Maar bij een uitgangsweerstand van een paar honderd k zou ik dat niet verwachten, dan is er imo ergens in de versterker een C rot.
Een kuchknop zal een normale mutingschakelaar zijn zoals je ook wel op microfoons vind. Deze sluiten simpelweg het signaal kort.
In deze schakeling kortsluiten voor de weerstanden uiteraard, anders blijft er niet veel over, nietwaar ? ..
Je zult allicht wat moeten experimenteren om het een en ander optimaal te krijgen, gitaar audiotechniek heeft net als de andere deelgebieden weer zo zijn eigen eigenaardigheden.
Nee, je mengt zo de twee signalen. Deze manier van samennemen van twee spanningsbronnen verzwakt (ook zonder belasting) de helft, dus 6 dB. Meestal is hier binnen de gain structure echter wel de ruimte voor.
Simpeler kan ik het niet uitleggen, misschien kan iemand anders jullie beter helpen.
