Gezocht: Inbouw wissel schakelaar met afstandsbediening
Ik ben opzoek naar een inbouw wisselschakelaar die met een afstandsbediening te bedienen is. Ik wil hiermee een hotelschakeling maken. Het zit namelijk zo dat ik op de slaapkamer een schakelaar bij de deur heb zitten. Voorheen stond het bed onder een trekschakelaar. Die schakelaars werkten als een hotelschakeling. Maar nu is het bed verplaatst en kan dus de trekschakelaar niet meer gebruiken. Toch wil ik de lamp vanuit mijn bed uit kunnen maken. Dus toen dat ik aan zo'n klik-aan klik-uit systeem, maar nergens kan ik een systeem vinden met een wisselschakelaar. Weet iemand of die er zijn?
klik aan klik uit:
http://www.vego.nl/klikaanklikuit/22/22.htm
[Bericht gewijzigd door shortcircuit op ]
Oke, maar dan heb ik boven tegen het plafond nog een schakelaar zitten. Ik zag ook dat er inbouwmodules geleverd worden maar die werken niet met de bestaande schakelaar die ik er al heb zitten. Dus als iemand nog een andere inbouw module weet zou ik dat graag horen.
bij de praxis genoeg van die dingetjes te vinden merk Elco
Op 19 april 2007 15:04:59 schreef TheDuke:
Heb je toevallig een website van Elco. Ik heb gegoogled maar kom alleen maar condensators tegen
elro
(roos electronics)
edit: roelke.nl was eerder
Website is niet nodig, gewoon bij gamma naar binnen lopen. Bestaande schakelaar vervangen door afstandsbediende-inbouwschakelaar. Ik weet niet of deze ook als wissel te krijgen is, maar is dan ook niet nodig: je kunt op de schakelaar zelf drukken en met de afstandsbediening ook (dus zelfde effect). Alleen het touwtje wat je nog had hangen kun je dan niet meer gebruiken.
Op 19 april 2007 15:47:45 schreef Jochem_S:
elro
(roos electronics)
Aan het touwtje een luchtverfrisser , trek maar aan het touwtje en je lucht is fris.
ik bedoelde inderdaad elro.. gebruik die rommel al jaren en wil gewoon niet kapot..
heb een afstandsbediening waarmee ik een plafond lamp.. een TL buis en 2x 3 spots schakel en ze houden er niet mee op..
spots zitten allebij achter een dimmer.. die behoort ook nog tot de mogelijkheden :)
Ja maar dat verhelpt mijn probleem nog niet. Nu wordt het alleen maar omgedraaid. Want als ik dan mijn slaapkamer op loop en het is donker dan moet ik nog door het donker lopen om de afstandsbediening te zoeken. Dus dan heb ik nog steeds hetzelfde probleem maar dan alleen wanneer ik de kamer kom oplopen.
Zo moeilijk is het toch niet om zodra een gewone aan/uit schakelaar werkt er ook een wisselschakelaar bij te maken?
je probleem is wel opgelost want die systemen bieden ook de mogelijk heid om in hotel schakeling te werken.. :)
Op 20 april 2007 09:33:40 schreef TheDuke:
Ja maar dat zijn hotelschakelingen in verbinding met nog een andere draadloze schakelaars. Dan ben ik meer dan EUR 100 kwijt om alleen maar mijn lamp uit te kunnen maken in bed. Het is niet mogelijk om op een bestaande schakelaar het geheel aan te sluiten.
Op 20 april 2007 09:43:23 schreef Vulpecula:
Jep luxe kost nou eenmaal geld.
gewoon met de fiets naar de gammel of de prakit.. en ekkes vragen volgens mij is die optie om hotel te maken met enkele ontvanger er wel want spanning moet toch ergens vandaan komen op die inbouw ontvangers..
Laat het licht dan uit en doe andere leuke dingen dan geld uitgeven aan electronika.
Krijg je 9 maand "uitstel" van betaling :-)
Nee, je begrijpt niet goed wat ik zei.
Je inbouw-schakelaar is tegelijk ontvanger. Dus je kunt op die schakelaar duwen om aan en uit te zetten, maar ook op de afstandsbediening. Hotel-werking dus, maar ik weet niet zeker of deze OOK nog in hotel-schakeling met een andere (reguliere) schakelaar kan, zoals die trekschakelaar van je. Maargoed, die lijkt me toch overbodig, aangezien je bed daar niet meer staat.
zoals ik al zei, ik weet bijna zeker dat het kan ik heb de behoefte niet gehad aan een hotel in mijn kamer maar je zult de spanning en schakel draden netzogoed aan moeten sluiten op de inbouw ontvangers..
hiermee is hoogstwaarschijnlijk de hotel schakeling te creeren..
dus gewoon even naar de gammel of prakit en kijken naar de aansluit punten op die dingen...
zoals jochem zei is het idd zo dat je inbouw schakelaars hebt maar je kunt de hotel schakeling maken met vaste schakelaar en inbouwontvanger.. dit zou bijna verplicht moeten zijn.. hiervoor raadt ik je aan omdus even te kijken wat het aanbod is en de aansluit mogelijk heden te vergelijken..
PS. als je dit al gedaan hebt zou het makkelijk zijn als je dat in eerdere posts gemeldt te hebben dan hadden we je hiermee ook niet lastig gevallen.. bovendien zul je af en toe ook is wat moeten onderzoeken..
Het enige vereiste voor een hotelschakeling is dus of de inbouw-schakelaar/ontvanger een wisselschakelaar is (dus met 2 schakelcontacten). Ga naar de DHZ-zaak en bekijk dat. Of bekijk het niet, want volgens je situatie-beschrijving kan de trekschakelaar er eventueel ook af.
[Bericht gewijzigd door Jochem op ]
Op 20 april 2007 13:58:55 schreef Jochem_S:
Dat is geen hotelschakeling maar een gewone wissel.
Ja, de TS begint al fout.
Dit is een hotelschakeling, een wisselschakeling met uitbreiding:
http://people.zeelandnet.nl/cantalou/images/echte_hotel_schakeling.gif
Op 19 april 2007 14:43:40 schreef shortcircuit:
klik aan klik uit:
Hebben ze dit systeem ook met 2 schakelaars op 1 inbouw"box"?
Ik heb namelijk in mijn tuin 2 groepen met tuinverlichting. De schakelaars hiervoor zitten in de schuur, dit is een single size opbouwdoos, met dubbele schakelaar:
http://www.aurora-kontakt.nl/produkten/elektra/buiten/340012.jpg
DEZE wil ik vervangen door een systeem wat je dus EN met de schakelaars kunt bedienen (als je in de schuur bent) EN vanuit het huis met een afstandsbediening kunt bedienen.
Weet iemand een oplossing hiervoor?
Open een nieuw topic. Je haalt een topic dat meer dan 2 jaar oud is omhoog. De rode tekst geldt ook voor jou.
Lees de FAQ. Slotje.
