DJohnny
Als je ampje piept en kraakt, is DJohnny die hem maakt... Kom alleen niet om garantie, want dan is DJohnny met vakantie!
Goedemorgen allemaal,
Zoals gewoonlijk ben ik weer bezig met het repareren van een eindversterker. Dit keer een 4 kanaal Audience Delight. Ik heb van Akino (1000x thanx to him!!!) de schema's en de printlayouts gekregen. Nu weet ik allen niet welk programma er bij hoort, ik heb Gerber file's (.GRB) maar ook files zoals .RPT, .DCL, .GAP en .APR. Weet iemand welk programma hierbij hoort? Alvast mijn dank!
Jordi
Bier zonder alcohol is als een beha aan een waslijn: het beste is er uit!
Oh, welk model heb je? AD2404 of nog een 2000 serie? Mooi robuust spul:p
Maar die files, al geprobeerd te openen met GcPrevue? de .APR is waarschijnlijk de aperture table, deze als eerst importeren onder 'aperture tables' aan de linkerkant. Daarna kun je proberen de fysical layers (.GBR) in te laden. De andere files kunnen informatie over de gaten, freesmaten enz bevatten. Gewoon proberen te importeren.
Succes, Jordi
DJohnny
Het is een AD2404. Ik heb sluiting gehad in 2 eindversterkers en 2 printen zijn verbrand. Eerst had ik het idee om de geintegreerde kanaal processors in een zelfbouw versterker te integreren (zijn losse PCB's) maar dat valt toch niet zo mee
. Ik ga even dat programma proberen, ik meld me wel weer als het gelukt is (of niet).
Edit: Ik heb het programma GC-Prevue gedownload en ik krijg een printlayout, maar er zijn zoveel errors dat ik niet geloof dat dit het goede programma is. Iemand anders nog een idee?
[Bericht gewijzigd door DJohnny op ]
free_electron
Silicon Member
Op 20 april 2007 10:04:19 schreef DJohnny:
Goedemorgen allemaal,Zoals gewoonlijk ben ik weer bezig met het repareren van een eindversterker. Dit keer een 4 kanaal Audience Delight. Ik heb van Akino (1000x thanx to him!!!) de schema's en de printlayouts gekregen. Nu weet ik allen niet welk programma er bij hoort, ik heb Gerber file's (.GRB) maar ook files zoals .RPT, .DCL, .GAP en .APR. Weet iemand welk programma hierbij hoort? Alvast mijn dank!
RPT is ene report file. das stomme ascii tekst en bevat meetal informatie over wat er in de andere files zit
.APT is een aperture table voor de gerber data ( weer ene die gene rs274-x gebruikt . ze moesten die gasten verbieden om nog printplaten te tekenen )
in gcprevue moet je eerst die aperture table laden. ( vraag me niet hoe ) en da pas de rest van de files.
Jordi
Hihi mee eens:)
De aperture file kun je in GC-prevue inladen aan de linkerkant onder 'aperture tables' rechtermuisknop klik en import kiezen.
Daarna hetzelfde met de gerbers met 'physical layers'
Moet lukken, succes
DJohnny
Na flink wat geexperimenteerd te hebben, heb ik nu een leuke print in GC-prevue. Alleen heb ik er nu nog wat vraagjes over. Mijn PCB layouts bestaan uit verschillende lagen die je in het programma als het ware "op elkaar" legt. Bij het importeren van zo'n laag vraag hij wat voor laagje het nu eigelijk precies is, standaard staat dit op unknown. Ik heb bijvoorbeeld een layer waarbij de tinbanen als het ware zijn "weggekrast" zodat de baan vertind kan worden. Hoe noemen ze dat in dit programma? Soldermask toevallig? En wanneer ik klaar ben met alle layers op elkaar te plakken zie ik rechts in de kolom bij drills "0" staan, is dit ok? Verder een mooi programma hoor!
