Welke etsbestendige stiften kan ik gebruiken
met het koperchloride proces? Ik probeerde
reeds met Staedtler permanente stiftjes maar
de baantjes worden deels weggegeëtst.
Edding 3000 is volgens mij de meest gebruikte. Te betrekken van de boekhander op de hoek.. Ik gebruik die krengen nooit verder, doe het altijd op sheets laseren..
De 3000 achter edding maakt niet zoveel uit, dat is volgens mij alleen de dikte. Ik heb hier een edding 400, die is een stuk dunner.
Als er edding permanent marker op staat dan is het al goed.
Vergeet ook niet de print goed schoon te maken voordat je er op tekent. Desnoods schuur je de print even op met een stukje staalwol, dan weet je zeker dat de stift goed hecht.
Ik heb hier de Edding 8400 CD marker. Doet het ook prima in Fe3Cl.
Als het voor retoucheerwerk is: de CD marker doet het ook prima
Voor een hele PCB: zorg dat je koper goed schoon is en je etsvloeistof niet te gek heet (50 graden is warm genoeg doorgaans)
Probeer eens aan een Dalo 33 stift te komen.
Zij niet goedkoop.
Volgens mij zijn deze nog steeds te koop.(conrad)
Deze stiften (met ventiel) zijn speciaal gemaakt voor het tekenen van printen direct op het koper.
Op 22 april 2007 16:47:41 schreef Ericxan:
Zij niet goedkoop.
Iemand ervaring met deze pen voor koperchloride proces?
Voor dikkere baantjes gebruik ik een Steadtler Permanent marker tegen UV en Water
denk dat de belangrijkste sleutelwoorden voor de stift zijn:
- watervaste inkt (permant marker)
- schone en vetvrije ondergrond (aceton)
