Op dit moment ben ik bezig met het verzamelen van onderdelen van op CO welbekende labvoeding uit de Elektuur van december 1982. Meer over dit ontwerp staat hier en hier.
Ik heb het artikelen inmiddels vaak doorgenomen en begrijp hoe de voeding werkt. Ik vind de wijze waarop de opamps van spanning voorzien worden echter vrij raar. Mijn redenatie is als volgt: De beide opamps regelen de spanning en stroom. Zij doen dit het beste als hun voedingsspanning constant is. De +12 en -12 Volt die ze krijgen komt direct van trafo-> gelijkrichter-> elco, waardoor deze spanning niet stabiel is. De massa is verbonden met de uitgang van de voeding en kan ook fluctueren. Kortom, de spanning is niet stabiel, waardoor de opamps het moeilijk kunnen hebben om stabiel te blijven werken.
Mij lijkt het een goede keuze om achter de trafo->gelijkrichter-> elco nog een 7812 en 7912 te zetten (en daardoor de trafospanning een paar volt te verhogen). De voeding van de opamps is nu een stuk stabieler. Elektuur heeft hier niet voor gekozen. Onderschat ik de kwaliteiten van de opamps, of is dit een reeële verbetering?
Ik heb helaas niet de apparatuur om dit zelf te testen, vandaar dat ik het aan jullie vraag. Ik ben daarnaast van plan de 741 uit het schema te vervangen door een tl071, omdat ik er daar hier nog een aantal van heb liggen en deze qua specificaties een stuk beter zijn.
De power-supply rejection ratio van de 741 is met grofweg 80 dB niet enorm rot, en dit is ook geen audioschakeling waar men 100 dB STN wil halen. De Uref blijft aan de andere kant ook wel lekker schoon omdat hij itt in andere ontwerpen nergens anders voor gebruikt wordt.
Ik weet niet of de compensatienetwerkjes e.d. nog even goed zullen werken met een (toch wel heel-) andere opamp, maar dat kun je natuurlijk achteraf testen en bijstellen.
Mijn stelling: Als je aan de complete voeding kunt meten dat een verandering ook daadwerkelijk een verbetering is dan kan het zin hebben als die specificatie van belang is, is het onmeetbaar dan is het in ieder geval overbodig en zonde van het geld.
Het ontwerp van E. lijkt mij behoorlijk doordacht en uitgebalanceerd.
Aart, bedankt voor je antwoord. Ik neem aan dat je met de compensatie netwerkjes bv C6 en R7 bedoeld? Ik had het idee dat die waarden wel wat mochten tolereren, net als de Ctjes waarmee de beide opamps zijn teruggekoppeld om de stabiliteit te verbeteren.
Ik merkte net dat ik ook nog 2x een 741 heb, dus dat zal iig wel goed komen.
