Hoi, ik heb weer een klein versterkertje gemaakt, maar het koelblok is te klein / de versterker wordt te warm. Ik denk het eerste. Nu zat ik te denken om het actief te koelen dmv een fan. Met fan wordt het koelblok niet te warm en gaat alles goed.. maar als ik het volume van de mp3 speler (of pc) op 0 zet, hoor je zachtjes het geruis van de fan. Als je de fan er af haalt hoor je dit niet.. Hoe kan je ervoor zorgen dat je dit niet hoort? Ik heb het geprobeerd door een elco / condensator (100nF) parallel met de fan te zetten, maar bij 100nF wordt het geluid juist harder.. Een elco helpt ook niet. Is hier een oplossing voor, of moet het toch een groter koelblok worden?
hier een plaatje: http://img253.imageshack.us/img253/4624/10wrh1.jpg
Hoor je het "geruis" door de versterker, dus uit je luidspreker? Of is het de fan zelf, de lucht die wordt verplaatst?
Je fan voeden via een klein RC filter zou de zaak electrisch genoeg moeten ontkoppelen. R=10ohm, elco pakweg 100u. Voor de R moet je even de stroom door de fan weten, misschien geeft 10ohm teveel spanningsval.
Ik hoor het geruis uit de luidsprekers..
de fan is 12V 0.15A
12 / 0.15 = 80 ohm
10/80 * 12 = 1.5V
12 - 1.5 = 10.5V... moet kunnen denk ik?
12 / 90 = 0,13333
12 * 0,13333 = 1,6 W
moet ik nu een weerstand van minimaal 1,6 watt hebben, of is deze berekening fout?
laat maar, de spanningsval over de weerstand is dan 1,5 volt, en geen 12.
[Bericht gewijzigd door erik_321 op ]
Maak een "dingetje" (NTC, comparator met voldoende hysteresis, stuurtrap) dat de fan in werking stelt als de temperatuur van het koelblok te hoog wordt. Zo heb je zeker geen hinder van de fan bij een laag volume. Plaats tussen de koelschakeling en het audio-gedeelte een spoel van 1mH oid. en plaats over de koelschakeling een elko van 470µF of zo, samen met een MKT van 100nF. Verbind de GND v/d koelregeling rechtstreeks met de GND v/d voedings-elko's; niet via het audio-gedeelte! Hetzelfde met de positieve spanning.
Met een rc filtertje is de ruis al een stukje minder. Een "dingetje" is een beetje veel van het goede hier, want de ruis is klein genoeg. Het is bedoelt voor luidsprekertjes naast de pc, maar de pc maakt zelf ook wat geluid, dus je hoort het niet meer :)
"Dingetje" kan bestaan uit een LM317, een R van 1k8 van adjust naar ground, een NTC van 1 k van uit naar adjust.
Plus die elco en MKT van 100 nF aan de uitgang.
Works like a charm ;-)
Ik zou verwachten dat de ruis helemaal weg zou zijn met een RC. Gnd inderdaad goed aansluiten op de elco.
Ik heb de draadjes van de voeding naar de versterker langer gemaakt, en een elco van 100uF vlakbij de versterker gezet. Nu heb ik helemaal geen ruis meer van de fan:)
edit: hier twee fotootjes van koelblok met fan
http://img127.imageshack.us/img127/7656/img00029fm4.jpg
http://img370.imageshack.us/img370/189/img00035mi3.jpg
