Na goed het artikel hierover op deze site gelezen te hebben, blijft toch een vraag over.
Wetend dat de thermische gelijdbaarheid van Alu-plaat tussen 200 en 230 W/mk is, hoe bereken ik dan hoe groot en dik een plaat moet zijn voor een koelplaat
In de beschrijving van het betreffende SolidStateRelay zegt men een plaat van 150*150 mm, dus 1°C/W, maar hoe dik moet dat dan zijn?
Bedankt voor de tip, Willem.
Bij mijn weten is voor een koelplaat de dikte van de rib van minder belang, enkel om voldoende geleiding te krijgen.
Om de warmte af te voeren moet je voldoende oppervlakte hebben. Let wel, dit is 'vrije' oppervlakte dan, dus waar de lucht langs kan, niet de oppervlakte van de binnezijde meetellen, daar loopt meestal geen of weinig lucht langs.
als je een vlakke plaat van 15*15cm moet hebben zou ik al zeggen, pak 5mm dik of 3mm. Hangt voor een groot stuk af van hoe groot de belasting gaat zijn, zowel thermisch als mechanisch.
Dacht ik zo...
big bang
Ik denk toch ook in die richting. Ik vermoed ook dat de totale oppervlakte van doorslaggevend belang is. Daarom worden koelbalken uitgevoerd met ribben om op een effectieve manier de oppervlakte te verhogen.
De dikte speelt ook in mindere mate een rol in geleidbaarheid van warmte door het Alu, maar dat zal in de voorgestelde maten hierboven wel geen probleem zijn.
- - big bang - -
BruzaQ-Inc
Gewoonte is de intelligentie van de menigte
Misschien heb je hier iets aan : ( onder de naam koelplaat.zip )
Bedankt voor al die tips.
Het gaat om 10 SSR's waarvan er 4 gelijktijdig 1000W schakelen. Elke SSR is dus 4 uur belast.
De datasheet leert: Max. junctiontemp =110°C
Thermal Resistance junction>baseplate =1,3°C/Watt.
Dissipation = 1,6 Watt per Amp.
Dus 230VAC bij 1000W = 4,4 Amp.
Dus 7,5 Watt die ik moet afvoeren per SSR.
De dikte van die plaat lijkt mij toch niet onbelangrijk.
Nu ga ik dit dan oplossen door elke SSR te monteren met een U-vormig stuk Alu en dan samen op een plaat van 2mm.
Goed pasta ertussen en dan maar proberen zeker?
big bang
Ja, ook weer nier teveel pasta willen gebruiken, das ook niet super. Dat die dingen vlak aanliggen tegen de koelplaat is heel belangrijk. Kleine oneffenheden vult die pasta op.
Als ik snel wat test qua temperatuur, heb ik hier zo'n klein digitaal thermometertje staan, dat kabaal maakt als de gemeten temperatuur de ingestelde grens over/onderschrijd. Das heel handing in zo'n testopstellingen. Je schakelt ze in en hebt er direct geen omziens naar. Of een infrarode thermometer.
- - big bang - -
