ik heb hier een paar 2-weg Leak Sandwich 600 speakers staan met een probleempje:
van 1 box is de tweeter beduidend zachter dan de ander.
na testen (tweeter verwisselen, buiten wisselfilter om aansluiten) blijkt de tweeter in orde.
wisselfilter dus defect (?). voor 't hoog is 't een tweede orde filter: C in serie, L parallel
is de C kaduuk of de L? of iets ergers? Kan ik doormeten of moet ik met toonfiets en scoop aan de slag?
in het verleden zijn ze door de onwetende vorige eigenaar als discobox op een feestje gebruikt (wat natuurlijk niet werkt), dus van enige mishandeling is wel sprake
alvast bedankt!
Spoelen gaan meestal niet zo snel stuk, dus ik zou gokken op een uitgedroogde (bipolaire?) condensator. Of eventuele weerstanden in het filter die na koken een andere waarde hebben?
Succes
weerstand is exact goed, maar die zit in het "laag" gedeelte.
in dat laag-deel zit ook een C met een bobbeltje bij een aansluiting, maar die C heeft geen invloed op het hoog-deel, neem ik aan.
wellicht beide maar vervangen, in beide boxen.
iemand een suggestie welk merk? want 't moeten natuurlijk wel hele goeie zijn!;-)
waarden zijn 1uF, 16uF (laag) en 8uF (hoog)
Heel goede condensatoren voor luidsprekerfilters zijn oa te verkrijgen bij speaker&co.
ja, daar dacht ik zelf ook aan - dus dat gaan we daan maar doen... bedankt!
3 nieuwe Audyn Caps per kant en alles is weer okee!
