elmowww
Beste heren,
Nadat ik met een stapel meubels en de tv heb lopen sjouwen, is mijn tv defect geraakt.
Het betreft hier een 100Hz 28" 16:9 JVC tv, 28wh5eus.
Het beestje geeft enkel sneeuw op alle kanalen (heb ook geprobeerd opnieuw te zoeken, werkt niet). Scart aansluitingen en dergelijken werken wel.
Ik heb in een ander topic al iets kunnen vinden wat het zou kunnen zijn:
(Quote zoef de haas)
Men heeft het over een 100 hz module en een tuner module, wat gebeurt er, werkt het toestel wel maar is er alleen maar sneeuw, dan is de memory module defekt. Dit komt vaker voor en de oorzaak is een leeg gelopen metalen elco boven aan de rand waardoor onder de chip het baantje van de 30 volt is onderbroken. Het is een recht opstaand printplaatje met ongeveer 25 dunne pootjes, is mogelijk wel te repareren maar niet aan te bevelen voor iemand zonder ervaring.
Groetjes Hans.
Is dit ding een blikje? Dan zou het kunnen, ik heb voor de rest alle signaalprinten goed doorgekeken en er is mij niets opgevallen als lekke elco`s. Ook geen slechte soldeerpunten te zien...
Kan iemand mij helpen met het terugkrijgen van de kanelen?
Alvsat dank!
Wat Hans al aangaf controleren of de 30 v bij de tuner aankomt wanneer je al het andere hebt uitgesloten.
elmowww
Antenne ligt het waarschijnlijk niet aan, na de verplaatsing deed hij het niet, maar ik zal mn huisgenote eens vragen of haar tv het doet.
Ik heb met meerdere (goede) kabels geprobeerd, en krijg alleen sneeuw, waarna een paar seconden het blauwe beeld verschijnt van "geen signaal". Er is ook geen geluid.
Via de scart doet zowel video als audio het. Dus daar ligt het probleem vóór.
30V voor de tuner, kan het zijn dat de tuner van deze tv dat niet nodig heeft? achter op de print zie ik diverse termen voor voedingen en signalen staan, maar nergens iets in de trant van 30V. Wel 5V, daar meet ik ook netjes 5V.
De volgende pinnen kan ik op de tuner vinden:
AGC
BT
ADR
SCL
SDA
NC
PB
NC
TU2
IF2
IF1
IFIN
IFIN/9V
GND/Audioout
5V/GND
Videoout/AFC
RF AGC
AFC/Videoout
sw1
sw0
SIF
AM/9V
Op de 5V meet ik netjes 5V, tov het blikje. De 9V/xxx aansluitingen meet ik geen 9V, zijn dat signalen?
Maar 30V is er dus niet.
Ook heb ik gekeken naar IC`s in voetjes, niets te vinden, alles zit vastgesoldeerd. Lekkende elco`s zijn ook echt niet te vinden.
Iemand een idee, of dingen die ik nog na kan meten?
Zoef de Haas.
elmowww
Bij dezen een berichtje met de oplossing:
TV is niet kapot, kabel is afgesloten
We zijn hiero overgestapt naar digitenne, kom ik vanochtend achter.
Jammer dat dat nou net samenviel met mijn interne verhuizing...
Excuses voor het niet bestaande probleem! Maar mijn dank voor de oplossingen!
