hoe krijg ik die vervelende brom van de voeding voor een electret microfoon? ik heb hem met een zenerdiode gestabiliseerd, en zelf symmetrisch aangesloten op een symmetrische xlr ingang. de voeding gebeurt met een externe adaptor, die ook al DC levert, 12v. ik mag er zelf een condensator opzetten van 1000uF, de brom blijft. het is geen open lijn brom maar komt van de voeding, want als ik de voeding uittrek werkt mijn micro nog even maar dan zonder brom, tot de condensatoren ontladen zijn. met een batterij werkt alles goed.
ik heb een combinatie gemaakt van deze schakelingen, maar dan wel met 2k2 weerstanden ipv 180 ohm.
http://www.uneeda-audio.com/phantom/p48t122.jpg
10u
+---------o-------------||------o------------------ HOT 2
| CAPSULE 22k
| | 10u |
| o-------------||------|------o----------- COLD 3
2k2 | | |
| 2k2 | 22k
| o--330R---o----o------o------+
| 10u 12V 10u
o---------o---------o----o--------------------- GROUND 1
de 22k weerstanden gebruik ik niet.
dit schema zit er feitelijk in, maar mijn mengtafel heeft geen fantoomvoeding, dus heb ik die met een weerstand van 330 ohm voor de zenerdiode gehangen. vandaar dat de 22k weerstanden overbodig zijn. de 12v aanduiding in het schema duidt op een zenerdiode. deze is juist aangesloten.
Als ik het goed begrijp wordt een condensator-microfoonelement nooit direct op de xlr lijn aangesloten, maar wordt eerst de 48v uit de lijn gehaald, op de juiste spanning gebracht en wordt dan het element met + en - gevoed met weerstanden.dat converteren gebeurt dan in de micro zelf volgens mij. is het dan beter dat ik een echte fantoomvoeding zet op mijn xlr ingang, en dan toch de 22k weerstanden gebruik. wat maakt dat nu uit... de micro zal steeds spanning krijgen door mijn externe voeding?
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Je zult een gewone sy fantoomvoeding moeten maken, zo gaat het niet, alles op de voeding zal in het signaal terecht komen.
Zie b.v. hier voor informatie.
maar waarom komt er dan brom op? als je de 48v op de lijnen zet met 6k8 weerstanden, en er zit brom op de voeding, dan zal die brom terecht komen op de zenerdiode, en dus ook in de micro terechtkomen, en zo teruggestuurd worden naar de versterker?
Nee, want die brom valt via de twee weerstanden van 2k2 voor het grootste deel tegen elkaar weg.
Je hebt wel gelijk als je zegt dat een fantoomvoeding goed gestabiliseerd moet zijn, ook al is de CMRR van de verbinding goed, beter als een dB of 60 zal hij niet snel zijn..
beertje_01
My Tube is bigger then yours
die 2 weerstanden van 2k2 zorgen toch niet voor bromopheffing? die staan er dacht ik enkel om de impedantie symmetrisch te houden. als er restanten van brom over de zenerdiode komen, dan vloeit die bromstroom van de ene 2k2 naar de andere 2k2, en wordt het verschil tussen beide weerstanden versterkt...
