Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Hallo allemaal,
Ik maak opzich alweer een aantal jaar mijn eigen printjes en het gaat opzich wel aardig maar ik ben eigenlijk nooit tevreden met de uistraling van de print dus de plek van componenten en de plek van de printbanen. Als ik dan hier op het forum van sommige mensen de pcb's zie dan ben ik soms best jaloers hoe mooi professioneel zij hun pcb's routen en ook het plaatsen van de componenten mooi naast elkaar nette banen getrokken etc etc.
En aangezien ik jaloers ben op die mooie pcb's vraag ik mij af of iemand die ervaring heeft om professioneel uitstralende pcb's te maken niet eens een handleiding wil maken of hun handigheidjes wil vertellen waar je precies begint vanuit het schema, hoe je tot het besluit komt om de componenten daar precies te plaatsen welke lijnen je eerst trekt enz enz. Ik zou jullie zeer dankbaar zijn als iemand hier eens een aanzetje mee wil maken.
Erik
Ps.
Dan bedoel ik bijv pcb's zoals:
door pros
en deze door Xantus:
http://xantus.nimiohosted.nl/fotos/PCB%20USB.jpg
Heb je ook foto's van je eigen creaties. Want pcb's leren maken, kan bijna niet in een tutorial. Iedere print is weer anders. En het is echt een kwestie van veeeeeel doen.
Erik
Zal straks even kijken of ik nog een heb. Maar ik bedoel meer aan de hand van een voorbeeldschema een tut maken. Dus dat je dan stapsgewijs kan zien hoe een print word opgebouwd.
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Van veel doen leer je het idd het meeste. Elke print is immers weer anders. Om toch wat tips te geven: connectoren aan de rand van de print, weerstanden niet her en der over de print verspreid, maar zo veel mogelijk bij en op één lijn zoals bij pros. IC allemaal dezelfde richting op, iig allemaal of verticaal of horizontaal. Sporen zoveel mogelijk bij elkaar houden zodat je een ´boom´ krijgt, zoals je dat bij pros goed kunt zien.
Jeroen Boere
ik ben zelf erg tevreden met onderstaande:
Het is een kwestie van veel doen, er gevoel voor hebben, en de tijd er voor nemen.
(en nee, bovenstaande tipt nog niet aan die van xantus... maar je moet altijd wat hebben om naar te streven he
Ik plaats eerst altijd ruw mijn componenten bij elkaar die ook een relatie met elkaar hebben (lees: voedings spul bij de voeding in de buurt etc)
Daarnaast probeer ik bij het ontwerp van het schema ook wel rekening te houden met gebruik van I/O's bij microcontrollers en MAX232 chips enzo, je kunt op deze manier ook al veel onnodige traces opruimen.
achteraf heb je altijd wel dingen die je anders had willen doen. hou daar rekening mee bij het volgende ontwerp.
pros
Ik kan er enkel bijvoegen, dat ik "de conste" geleerd heb door vallen en opstaan. Ooit begonnen met gaatjesprint, dan overgestapt naar de plaktafel (afwrijfsymbolen en plaklint in verschillende breedtes voor de printsporen) gevolgd Rotring-pennen en tenslotte iets dat van verre op CAD leek:
Ergens begin jaren '80 ontworpen op een ZX-Spectrum, met zelfgemaakte software. Daarna kwam de Amiga (en DPaint), nu is dat Linux+pcb.
Bovenstaande print is trouwens de voorganger van de eerste print in dit topic. Goed spul - afgekeken van Elektuur. Maar nauwkeurig instellen met een potmeter is geen lachertje...
Erik
@Jeroen, jou print wou ik ook toevoegen maar ik kon hem even niet meer in het show your projects topic vinden.
Ik zit vooral ermee dat je bijv. als je meerdere ic's hebt hoe je moet bepalen waar die komen te staan zonder dat je tig brugjes moet gebruiken en je toch nog netjes je weerstandjes naast elkaar kan zetten.
edit:
Dit is een perfect voorbeeld van wat ik zelf vind een lelijke print, heb deze een tijd geleden gemaakt maar nooit afgemaakt omdat ik er niet tevreden mee was. Het uitstulpsel zit er zegmaar aan voor een module behuizing waar de connectoren aan de buitenkant zitten.
[Bericht gewijzigd door Erik op ]
sven
pointers don't kill programs, programmers kill programs
even topic kapen: Pros, welke software gebruik jij dan? Ik wil soms wat meer linux gebruiken, maar steeds die applicaties uitzoeken houdt me wat tegen...
sven
Op 9 mei 2007 22:29:56 schreef Erik:
@Jeroen, jou print wou ik ook toevoegen maar ik kon hem even niet meer in het show your projects topic vinden.Ik zit vooral ermee dat je bijv. als je meerdere ic's hebt hoe je moet bepalen waar die komen te staan zonder dat je tig brugjes moet gebruiken en je toch nog netjes je weerstandjes naast elkaar kan zetten.
Goed opletten welke pinnen je gebruikt, enkele pin-swap's kunnen je layout veel beter maken.
En dubbelzijdig of multilayer maakt het ook "mooier"
bij jouw printje denk ik direct "waarom staat die RJ45 & RJ11 connector niet onderaan" Nu gaan al die banen van die konnektors de hele print rond
Potmeter 90° draaien zodat het schroefje naast die 2polige konnektors staat
[Bericht gewijzigd door sven op ]
Ben ik het niet mee eens. dubbel en zelfs multilayer is als het onnodig is alleen maar lelijk en een bewijs van de onervarenheid van de router. Een mooie print is voor iedereen anders, maar voor mij zijn het eigenlijk 3 dingen.
1. Geen grote legen plekken. Dus componenten egaal verdelen
2. Geen onnodig lange sporen. Duid op slecht routing
3. Geen onnodige bochten en sporen netjes naast elkaar (zover het ontwerp het toelaat)
@Erik: E$10 gelijk bij E$34 zetten, de pic 90 graden draaien, E$9 draaien, E$41 gelijk bij E$8 zetten, etc.
Wat ik meestal doe is kleine 'sub'-schema's maken. Deze vervolgens zo klein mogelijk routen. En die dan aan elkaar plakkten voor het eind resultaat. En altijd alle sporen zo kort mogelijk maken.
[Bericht gewijzigd door xantus op ]
pros
Op 9 mei 2007 22:30:41 schreef sven:
Ik gebruik al een tiental jaren pcb. Het is in wezen een vector-tekenpakket, dat geoptimaliseerd is voor het tekenen van layouts. Er is wel een autorouter, maar dat stelt niet veel voor IMHO. En voor enkelzijdige printen of kleinere ontwerpen presteert een autorouter toch minder dan het menselijk doorzicht...
Jeroen Boere
een kleine opmerking over de print hierboven:
E$6 staat niet gunstig: de achterkant van de regulator(!?) staat tegen een elko aan. Stel dat er nadien nog een koellichaam op moet dan past het gewoonweg niet.
betreft de gaten tbv bevestiging: ik probeer die altijd aan de buitenste hoeken van de print te plaatsen. (tenzij het echt NIET anders kan). Nu kan het zo zijn (valt wel mee denk ik) dat je mechanische belasting op het printdeel met je connectoren te groot word en er een mechanische belasting ontstaat die slijtage zou _kunnen_ veroorzaken.
Ik vermoed dat E$18 en E$19 connectoren zijn voor 230V die middels een relais (E$15) geschakeld worden. Probeer die banen zo ver mogelijk van de rest van je "low voltage" traces te houden. Probeer de lengte ook zo kort mogelijk te maken (geen aanraak mogelijkheden te veel bieden
nog meer ?
Erik
Op 9 mei 2007 22:38:19 schreef xantus:
E$10 en E$41 moesten 2 brugjes vormen maar ik kon even geen mooie componenten ervoor vinden omdat te doen
. Maar de tips voor de rest is wel handig ja. Dus jij doet bijv de voeding eerst apart routen. Zegmaar allemaal kleine hapklare brokjes en die dan weer bij elkaar plaatsen.
Ik zal morgen nog eens kijken of ik niet een klein printje kan routen bijv de motorregeling van de site.
@jeroen,
Ik heb de print ook nog nooit helemaal afgemaakt zoals ik al eerder melde daarom zitten er ook nog rare constructies in. Maar ik ben er maar mee gestopt omdat die hele print me niet zinde. De 2 connectors bovenaan kwam 12Vac op binnen. de 2 rj-45 connectors was voor seriele communicatie en voor aansluiting van een sensor.
free_electron
Silicon Member
Op 9 mei 2007 22:09:45 schreef pros:
hey de puls generator uit de meetserie van elektuur. mid jaren 80. die heb ik ook nog gemaakt.
printern maken is vallen en opstaan.
eerst je connectoren plaatsen. dan alle meachnisch belangrijke componenten ( dingen die moeten gekoeld worden , naar buiten komen (schakelaars , displays en dergelijke )
dan je belangrijke componeten ( die met de meeste poten eerst)
dan de grote componenten ( dikke elcos en dergelijke )
en dan van de connectoren naar binnen groeien.
Erik
Op 9 mei 2007 22:52:18 schreef free_electron:
[...]eerst je connectoren plaatsen. dan alle meachnisch belangrijke componenten ( dingen die moeten gekoeld worden , naar buiten komen (schakelaars , displays en dergelijke )
dan je belangrijke componeten ( die met de meeste poten eerst)dan de grote componenten ( dikke elcos en dergelijke )
Dat is opzich wel een hele logische benadering ja, gewoon eerst de zichtbare en functionele dingen plaatsen en dan naar binnen toe bouwen. Dat zal de print vast netter maken ja, maar de verschillende ic's ed. plaatsen is nogsteeds passen en meten.
Je wilt niet 1001 draadbruggen erop hebben en daarom gaat het vaak bij mij fout omdat ik de print netjes wil houden maar dit niet altijd lukt. Dan probeer ik het anders te doen door componenten te draaien maar dan kom ik weer in de knoop met andere (voedings)lijnen.
pros
"Ervaring" is hier het belangrijkste, denk ik. Vaak heb ik de helft van de layout in m'n hoofd uitgetekend, voor ik aan de layout begin.
Dat betekent niet, dat het steeds vlekkeloos verloopt. Soms ben ik zo ontevreden over het resultaat, dat ik van nul herbegin.
Erik
Maar tot nu toe zijn de tips dus:
1:Zoveel mogelijk ic's in 1 richting.
2:Onderdelen groeperen wanneer mogelijk ( weerstanden bijv).
3:Lijnen bij elkaar houden wanneer mogelijk.
4:Connectoren aan de buitenkant, daarna componenten plaatsen die of bereikbaar moeten zijn of koeling nodig hebben. Dus van buiten naar binnen bouwen.
Maar plaatsen jullie eerst alle componenten en gaan dan pas routen of doen jullie dat stapsgewijs, dus componentje plaatsen en dan lijntje trekken. En is het trouwens verstandig om op alle printen een groundplane aan te leggen of is dat alleen in bepaalde situaties handig/nodig?
ICs in een richting is misschien leuk maar het is het praktisch ze zo neer te zetten dat de verbindingen makkelijk gelegd kunnen worden. Als een IC andersom makkelijker routen is zet hem dan andersom. Met DIP heb je nog wat vrijheid met draadjes tussen pootjes door maar met TQFP en het meeste SMD spul kan dat niet en kijk je gewoon hoe het praktisch het beste uitkomt.
Bij microcontrollers en CPLD/FPGA's kun je nog spelen met de I/O poorten die je gebruikt. Kijk ook waar de programmeerpinnen zitten en zorg dat die nog bij de connector kunnen komen.
Ook niet onbelangrijk is het effect van een layout op de werking. Bij ontkoppelcondensatoren e.d. is het belangrijk dat ze dicht bij het IC staan. Kijk in de datasheets van de ICs wat ze aanraden qua layout, schakelende voedingen bijvoorbeeld zijn soms kritisch.
Stroom toevoer voor alle onderdelen het eerst routen is ook wel een goed plan. Zorg dat je de stromen een beetje verdeeld, de banen de juiste breedte geeft en ze kort houdt. Pas met groundplanes op dat je niet punten via een enorme omweg verbindt. Als je een groundplane neerzet wordt het meeste meteen al verbonden en kijk je er misschien niet meer naar maar zeker als je ook nog sporen door het groundplane hebt lopen kun je soms hele rare kronkels krijgen. Je hebt misschien wel verbinding dat maar geen goede verbinding. Zelf maak ik eerst alle verbindingen zonder planes zodat ik zie hoe ze lopen. Op het laatst komt er dan een groundplane bij.
Zelf begin ik bij de meeste ontwerpen wel 2 of 3 keer totaal opnieuw met routen. Elke keer ontdek je weer hoe iets beter had gekunt en de enige manier om echt te zien wat de probleempunten zijn is om de hele boel gewoon een keer te routen.
Het mooiste is dat je de print zelf lelijk vindt... Het blijkt dus duidelijk dat je dat inzicht hebt, dat is het belangerijkste. Als je een print ontwerpt ga je gewoon door tot je die wel mooi vindt voorzover dat kan.
Deze print wordt inderdaad mooier als je de connectoren onderaan zet, het IC moet dus eigenlijk andersom dan kan het zo ook. Verder wordt het beter als je de voeding naar de rand verplaatsd. De connector, de brugcel, de elko en de spanningsregelaar proberen netjes te verdelen in de beschikbare ruimte. Weerstanden en diodes zou ik niet meer rechtop zetten, dat staat op een of andere manier ouderwets vind ik. Je maakt dan ook ruimte om er onderdoor te gaan, een weerstand in plaats van een draadbrug.
Het belangrijkst is doorgaan tot je tevreden bent. Ik heb gemiddeld van mijn printen een stuk of 5 versies met andere componenten plaatsing. Sommigen vallen bijna direct af, zeg maar binnen 10% van de ontwerptijd. Dan ga ik met 2 of 3 verder en dan blijft er na 25% van de ontwerptijd een over waar je het uiteindelijke board mee maakt.
Met de hand routen wordt eigenlijk altijd het mooist maar je kunt wel een autorouter gebruiken om je componenten plaatsing te testen. Je kunt dan makkelijk schuiven met componenten en kijken wat het voor gevolgen heeft voor je print. Schuiven met componenten doe ik ook vaak, ook als de print al bijna af is. Ik ben niet zo bang om een stuk, of desnoods de hele print, opnieuw te doen als het nodig is.
[Bericht gewijzigd door djoveld op ]
Erik
Ik kan duidelijk zeggen dat ik mijn printen lelijk vind dus dat is waar ja. Ze functioneren wel maar het verdiend geen schoonheidsprijs.
Hoe lang besteden jullie gemiddeld aan een pcb'tje?
Dus komt dat in de enkele uren/dagen/weken?
En dan bedoel ik dat met gemiddelde schema's als :
http://dreher.net/projects/RemoteObvStation/downloads/PVCCschematic2of…
http://gramlich.net/projects/cnc/motion/rev_b/yaxis.png
En deze dan groter maargoed
http://members.cox.net/berniekm/zphon8.gif
Laat ik het zo zeggen... Als het voor de baas is de bovenste 2 in twee dagen (16 uur) en de onderste in drie dagen. De eerste twee zouden ook wel binnen een dag moeten kunnen met de juiste software maar je moet zowiezo de andere dag nog eens kijken of er verbeteringen mogelijk zijn en alles nog eens nakijken.
Als het voor mezelf is besteed ik er veel meer tijd aan en kijk ze altijd later nadat ik klaar denk te zijn, na een paar dagen, nog een keer na. Met een frisse blik zie je soms nog weer meer mogelijkheden tot verbetering.
Voor bij de baas zou die procedure ook goed zijn, maar daar is er altijd haast bij. Als het maar werkt enzo...
Erik
Dan ligt het dus denk ik niet aan dat ik te haastig ben maar gewoon de manier van doen. Die eerste zou ik ook ongeveer een uurtje of 3-4 mee bezig zijn denk ik.
Dat lukt wel maar dan moet de plaatsing van de componenten wel in een keer goed zijn... En je hebt geen tijd voor koffie
Maar het is wel goed om alles een dag later nog eens goed na te lopen, je haalt er meestal nog wel wat uit. Vandaar mijn twee dagen. Dat zorgt ervoor dat je haast nooit geproduceerde printen hoeft weg te gooien.
pros
Op 10 mei 2007 11:25:31 schreef djoveld:
... maar je moet zowiezo de andere dag nog eens kijken of er verbeteringen mogelijk zijn en alles nog eens nakijken.
Het ontwerpen van een schakeling als de bovenste twee is vaak op 8h rond. Maar het controleren, optimaliseren, nog eens controleren, beetje aanpassen e.d. kan gemakkelijk een week in beslag nemen. Gelukkig zit er geen baas op het resultaat te wachten...
