Het is wel niet direct voor school, maar ik denk dat het hier toch wel het beste in past.
Het volgende is het geval. Ik heb een oud decorstuk van een verkeerslicht op de kop kunnen tikken (ik ben decorbouwer). Echter de aansturing ontbreekt op dit moment.
Ik heb al op internet verschillende schakelingen gevonden die een mogelijkheid zouden zijn om het verkeerslicht te laten werken, maar mijn kennis van electronica is desondanks te klein om hier mee aan het werk te gaan.
De volgende oplossing had ik zelf in gedachten (basic).
- Aansturing via de pc via de printerpoort.
- programmeren via VisualBasic.
aansturing via de printerpoort met VB:
het aansturen via de printerpoort gaat me denk ik wel lukken. Hierover is voldoende uitleg te vinden op internet. Ik ga hiervoor dan toch eerst een brakke computer gebruiken zodat als ik het verkeerd doe niet alles in 1 keer opblaas.
Wat is nu het probleem:
Het probleem zit hem vooral in de overgang van de printerpoort naar de 220volt gloeilampen die in het verkeerslicht zitten.
Nu is mijn vraag hoe ik deze schakeling moet maken.
Volgens mij moet het iets zijn als volgt:
- 220 volt naar schakeling
- signaal van de printerpoort naar de schakeling.
- signaal van de printerpoort zet 1 van de drie uitgangen (rood, geel, groen licht) open zodat de 220volt er door heen kan.
Alleen HOE en welke materialen ik hiervoor nodig heb is mijn grootste probleem.
Als iemand mij tips kan geven van hoe ik dit aan moet pakken (wel beetje duidelijk, want zoal ik al zei ik ben echt een beginner) dan kan ik hier zelf wel mee verder aan de gang.
Als iemand weet of er een kant-en-klaar schakeling voor een 220volt stoplicht is, dan zou dat natuurlijk ook fantastisch zijn.
Groetjes
Bart Pluijms
Sloop een verkeerslicht bij jou in de straat en haal daar de electronica uit
:P
Wou je het verkeerslicht laten werken zoals in werkelijkheid. Of na een x aantal seconde op groen springen?? en weer op rood
Sweet Winter Smile
A long answer is not short!
Allereerst welkom op Circuits Online
Gelet op jouw vraagstelling en de beperkt aanwezige ervaring met electronica zou ik je aanraden om een bestaand ontwerp in elkaar te monteren en daarmee jouw verkeerslicht te besturen.
Veiligheidshalve zou je wellicht ook een schakeling kunnen maken die op zwakstroom werkt, dit doet geen afbreuk aan de werking of het geheel, maar is wel veiliger.
Ik heb vroeger eens een schakeling gemaakt uit het welbekende blad met de E van Elektuur en deze werkte prima.
Daarna heb ik later nog eens een schema gevonden van een schakeling die de Nderlandse lichten simuleert, inclusief de knipperfase in de nachtelijke uren, maar heb deze nooit gebouwd.
Voor nadere info kun je me even mailen indien wenselijk
SWSje
@bbob1987:
Wat ik wil is dat hij bijvoorbeeld 10 seconde op groen staat. vervolgens van geel op rood springt en dan na x seconde weer op groen springt.
Via Visual Basic en de printerpoort moet zoiets volgens mij zonder problemen te programmeren zijn. Of zie ik dit verkeerd?
@Sweet Winter Smile:
- bestaand ontwerp: Is er een schakeling die je kan aansluiten op de printerpoort EN die dit zou kunnen doen? (dus drie lampen onafhankelijk van elkaar AAN of UIT te schakelen).
- zwakstroom: Het decorstuk werkt op 220, dus vandaar dat dit niet mogelijk is.
- de schakeling waar je over spreekt van de NL lichten, is die geschikt voor 220 en hoe werkt die? Ook via de pc of zo?
De reden dat ik zelf had gedacht aan een aansturing via VB met de printerpoort is dat ik dan zelf kan kiezen hoe ik 'm schakel. Als de drie lampen onafhankelijk van elkaar aan en uit gezet kunnen worden (wat volgens mij kan met de printerpoort) dan kan ik zelf kiezen of ik een loopje draai of dat ik de gele lamp laat knipperen of dat de rode of de groene lamp gewoon altijd aan is. Via VB zou dat dan geprogrammeerd kunnen worden en met verschillende knoppen via de pc aangestuurd kunnen worden. Tenminste lijkt mij, maar corrigeer me maar als ik het verkeerd heb.
Als andere mensen nog goede tips hebben dan hoor ik het graag, dan kan ik zelf gaan kijken wat de beste mogelijkheid is.
Je kunt je schakeling via de printerpoort aansturen en daarmee een 230V relais mee bedienen. Dan kun je dus indirect die lampen aan en uitzetten met 5V.
De programmatuur kun je gewoon in VB maken.
Je kunt eens kijken op www.Velleman.be
Misschien hebben die iets geschikts. Triac-kaarten of relais-kaarten zullen ze wel hebben. Dat in combinatie met een printerpoort-kaart.
Ik vind het wat overkill om een PC mee te slepen om een verkeerslicht als decorstuk te bedienen.
Een paar jaar gelelden eens zoiets gemaakt voor een kennis die een verkeerslicht in zijn winkeletalage had staan.
Looplichtje met NE555, een 4017 diodematrix en wat solidstate relais.
Paste netjes in een kastje van 10x16x5 cm.
Sweet Winter Smile
Op 12 mei 2007 16:51:40 schreef bpluijms:
Op alle 3 de vragen kan ik je als volgt antwoorden:
1. Of dat soort schakeling bestaat ben ik niet bekend mee, wellicht is er iemand die dit weet, ik houd het niet voor onmogelijk maar kan het dus ook niet bevestigen.
2. De schakeling waar ik over spreek werkt volgens mij op 12 volt, maar zou wellicht geschikt te maken zijn om 220 volt te schakelen.
3. De schakeling waar ik over spreek zijn NIET zodanig van opzet dat ze via de computer bestuurd kunnen worden.
Dit komt uit omstreeks 1987 als ik het wel heb, dit was de tijd dat een computer voor iedereen nog luxe was, en dat de data nog op cassettebandjes stond
Toevoeging, dat jouw decorstuk op 220 werkt doet geen afbreuk aan het geheel dat je dit ook zodanig zou kunnen maken dat het op bijvoorbeeld 12 volt werkt.
SWSje
6foot6
Uitspraken die hier onder mijn naam zijn gepubliseerd, hebben niet altijd mijn instemming
Op 12 mei 2007 16:16:32 schreef bpluijms:
- programmeren via VisualBasic.aansturing via de printerpoort met VB:
het aansturen via de printerpoort gaat me denk ik wel lukken. Hierover is voldoende uitleg te vinden op internet. Ik ga hiervoor dan toch eerst een brakke computer gebruiken zodat als ik het verkeerd doe niet alles in 1 keer opblaas.Wat is nu het probleem:
Volgens mij moet het iets zijn als volgt:- 220 volt naar schakeling
- signaal van de printerpoort zet 1 van de drie uitgangen (rood, geel, groen licht) open zodat de 220volt er door heen kan.Alleen HOE en welke materialen ik hiervoor nodig heb is mijn grootste probleem.
Als iemand mij tips kan geven van hoe ik dit aan moet pakken (wel beetje duidelijk, want zoal ik al zei ik ben echt een beginner) dan kan ik hier zelf wel mee verder aan de gang.Groetjes
Bart Pluijms
computerinterface
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/34
en
solidstate relais
EdwinNadorp
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
Ik zou het simpel houden en de lampen met relais schakelen. Een verkeerslicht schakelt toch niet zo snel dat de trage relais een probleem is.
De relais aansturen met een uController waarin je verschillende lampen-programma's kan programmeren, eventueel kiesbaar met een drukknop.
Via de compoort van de uC de boel koppelen aan de computer om eventueel handbediening van de lampen te doen of lampen-programma's te laden.
Voordeel:
Werkt ook zonder pc
Je hoort de lampen schakelen (met een mechanische relais dan)
