Ik stam nog uit de tijd van K7 t/m K11 chassis van Philips, dus mijn kennis is wat roestig. Deze Sony heeft wel prima geluid en ik kan met de AB gewoon zappen, maar dan zonder beeld. Ik verdenk dus de lijntrafo, maar misschien heeft iemand een andere tip? Verdachte solderingen waren 30 jaar geleden al een hot item, dus daar is weinig aan veranderd.
Voordat je de lijntrafo gaat verdenken, kijk eerst of er de G2 spanning is. Is die er niet, check dan even de printzekering bij de lijntrafo in de 135 volt lijn. Dat ding ziet er uit als een torretje en is 1 Amp.
Gaat er meestal spontaan uit, dus vervangen en het zal wel weer werken. Kan eventueel vervangen worden door een fuse resistor van 0.68 Ohm.
Groetjes Hans.
Beste Hans,
Zonder schema is het lastig werken. De printzekering ontbreekt (of ik kan hem niet vinden...) Maar de 135 volt is er wel. (Gemeten over de elco bij het testpunt T00 135V)Het rode lampje knippert telkens 5x.
Verder heb ik nog wat flinke diodes en torretjes nagemeten, (Met een Fluke 25) maar kan verder niets bijzonders vinden.
