Goedemiddag,
Is het mogelijk bij Altium DXP 2004 (Protel) om de boorgaten zichtbaar te maken in de gerber-files? Bij het ontwerpen van de print kan ik nu bij het plaatsen van pads en via's wel de diameter van de boorgaten instellen, maar ik zie bij de Gerber-files geen boorgat meer, maar altijd een volledig opgevulde pad/via. Ik kan wel een apparte drill-outline maken, maar het liefst zou ik gewoon op de plaats van het boorgat een "gat" zien, zodat de print wat makelijker te boren is. Ik hoop dat m'n vraag een beetje duidelijk is. Bij voorbaat dank,
Mark
Als het voor een zelf te etsen print is, gebruikt ik Default Prints, onder het menu File.
Dan kies ik voor Final Artwork Prints en dan kan je daar bij eigenschappen uw holes aanduiden.
Moest iemand het weten via de gerber files, ik zou het ook graag eens weten.
Hopelijk ben je hier iets mee.
Bedankt voor je reactie. Ik kan echter in DXP Default Prints of Final Artwork Prints niet vinden. Ik gebruik Altium DXP 2004. Gebruik je misschien een andere versie, of doe ik iets verkeerd? Mvrgr,
Mark
Ik gebruik ook DXP2004.
Je moet wel zorgen dat je .PcbDoc file openstaat.
Dan krijg je onder het menu File wel Default Prints (net onder de print knop zelf).
http://img209.imageshack.us/img209/1188/testqy7.png
Voor de boorgaten te bekomen in altium DXP pak je bij fabrication outputs -> FINAL
daar staat dan een file bij die normaal deze holes bevat.
Moest hij zonder holes er in staan
dan klik je er met je rechtermuisknop op en neem je configuration.
Daar kan je dan in top of bottem layer de holes aanvinken.
Dit print je dan maar dan moet je wel de schaal instellen bij pagina instellingen.
Neem niet Fit to page. Maar scaled print. (ofzoiets.)
@reactorkrato: Het is heel vreemd, maar jou File menu ziet er precies hetzelfde uit als die van mij, op dat Default Prints na: Dat staat er bij mij niet! :S
Met de tip van stefkeTOS is het wel gelukt. Bedankt voor de hulp allebei!
laatste servicepack geinstalleerd ?
Nee, dat niet. Misschien maar eens doen. Bedankt!
