Ik ben bezig om een bestaande zelfbouw voeding, om te bouwen in de behuizing van een oude videorecorder. Eerst was de front van kunstof, nu heb ik deze vervangen voor een plaat alumium van 2 mm dik. Deze heb ik gekregen, en er zaten helaas al wat krasjes in. Nu heb ik in een oud artikel over een spijkerradio uit de Electron gelezen dat je die er uit kan etsen met soda.
Het ging als volgt, eerst moet je met een staalwolletje de ergste krassen er cirkelend uit schuren, dan werd de plaat mat. Vervolgens moet je in een koekepan water warm maken en er net zoveel soda in doen tot het niet meer oplost. Dan de plaat met de voorkant naar boven er in leggen en met een kwastje er over heen vegen net zo lang tot hij mooi glimmend en kras vrij was.
Nu zoek ik mensen die hier ervaring mee hebben, en mij de resultaten kunnen vertellen.
Ook heb ik nog een paar vragen:
Is soda het zelfde als caustic soda, wat je ook gebruikt voor het ontwikkelen van printplaten?
Zo nee, waar is soda te verkijgen?
Alvast bedankt.
Als de krassen aleen opervlakkig zijn en niet diep zitten kan het ook gewoon met alleen staalwol gewoon goed schuren ermee en het is weer netzomooi als voor heen
Weet ik, maar dat is het probleem, mijn ouders zijn gisteren op vakantie gegaan. En ik heb geen zin om te wachten.
Het is een schoonmaak middel, zei mijn vader toen ik ontstopper kocht en toen vertelde hij over caustic soda.
De meeste krassen zijn wel oppervlakkig, om een paar na.
[Bericht gewijzigd door niels v.v op ]
klein is fijn
Caustic Soda bestaat uit NaOH, en dat lost prima aluminium op.
Pas wel op, als je een concentratie hebt zo sterk als je daar beschreef in warm water, dan zijn een paar druppels genoeg om je vel van je hand te laten vallen.
Ik zou het eerst iets rustiger aanpakken, 200gr in een liter koud water. De reactie met aluminium is exotherm, dus warm wordt het vanzelf wel.
Pertinax
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
Soda en caustic soda zijn niet gelijk.
Als ik het goed herinner is soda Natriumcarbonaat, Na2CO3, en caustic soda Natriumhydroxide, NaOH. Deze laatste is veel agressiever, bijtender.
Met staalwol kun je kleine krasjes wegkrijgen. Je hebt meestal dan wel hier en daar matte plekken.
Wat ik vroeger deed was een aluminium frontplaat schuren met grof schuurpapier. Steeds in dezelfde richting schuren (horizontaal bvb), en niet te hard drukken om matte plekken te vermijden. De bramen van het boren gaan hiermee ook mooi weg.
Daarna afwassen met gewoon afwasmiddel, drogen, eventueel belettering erop, en afwerken/beschermen met plasticspray.
Edit: Natriumcarbonaat is Na2CO3
Anoniem
Caustic soda is niet het zelfde als gewone soda, het is veel sterker, probeer het eerst uit op een ander plaatje en draag handschoenen en oogbescherming het is ZEER agressief spul, doe het ook niet in een aluminium pan want die kun je ook afschrijven!!!!!
Kortom doe voorzichtig, en gewoon schuren is ook mooi.
Op 17 mei 2007 12:02:32 schreef klein is fijn:
Caustic Soda bestaat uit NaOH, en dat lost prima aluminium op.Pas wel op, als je een concentratie hebt zo sterk als je daar beschreef in warm water, dan zijn een paar druppels genoeg om je vel van je hand te laten vallen.
Ik denk dat ik eerst voorzichtig dit ga proberen met een ander stukje aluminium en dan zie ik de resulaten wel.
Voor aluminium heb ik er geen ervaring mee, Maar krassen en vlekken in pannen (rvs?) gaan er wel goed uit. Het water moet wel koken voor een beter resultaat ook is 4 á 5 eetlepels soda genoeg.
Volgens mij is het niet hetzelfde. Soda kan je in de supermarkt kopen bij de schoonmaak producten.
Edit:
Soda en Caustic Soda zijn 2 verschillende dingen. Soda is Na2CO3 en Caustic Soda is NaOH. Ik denk dat ze dus de gewone bedoelen, vooral te zien aan de hoeveelheid die ze zeggen dat je erin moet stoppen.
[Bericht gewijzigd door xantus op ]
Hou d'r wel rekening mee dat aluminium etsen met NaOH oppervlakteverruwing geeft. Oftewel, het wordt 'doffer'.
Dat het doffer wordt vind ik minder erg dan krassen, als het maar egaal is, dus zou zelfs alleen bewerken met staalwol kunnen. Verkoopt Karwei misschien ook soda, die is vandaag open?
klein is fijn
Nog even over Soda, Soda is een verzamelnaam voor stoffen die Sodium (Natrium) bevatten. Het is dus niet een stof, maar het zijn meerdere stoffen.
Zoals baksoda (Natriumwaterstofcarbonaat, NaHCO3), maar ook caustic soda (Natriumhydroxyde, NaOH).
Oke, maar wij hebben het gewoon over schoonmaaksoda, toch?
En klopt die 200 gram op 1 liter koud water wel? er zit namelijk maar 500 in de fles. En is 200 gram best veel.
Of kan ik ook werken met verhoudingen?
Edit: ik heb even wat geprobeert. Met een staalsponsje met dat roze zeep er in, wordt het best wel mooi.
Op 17 mei 2007 12:20:06 schreef niels v.v:
Please, gebruik de chemische formule in plaats van productnamen. NaHCO3 en NaOH zijn twee totaal verschillende dingen.
met caustic soda worden croftybommen gemaakt.
die werken op het principe dat NaOH opgelost in (warm) water met aluminium reageert en ik dacht heel veel waterstof maakt waardoor de fles met het menges zichzelf opblaast.
probeer maar eens zonder dop erop.
aluminium is daarna niks meet van over(zilverfoliesnippers)
Ik heb in een leeg chinees bakje, 100 ml koud water gedaan en er 20 gram NaOH (caustoc soda) in gedaan. Toe de met staalwol opgepoetste test aluminium plaatje in gedaan en met een siliconen kwastje er overheen gewreven. Het ging fantastisch. Ik heb het niet zolang gedaan maar je zag meteen verschil en als je geduld hebt dan wordt het zeker mooi.
Edit: Ik heb het nu gedaan met de plaat voor de voeding.
Eerst goed opgeschuurd waarna het ook al heel mooi was na het afwassen. Toen ik in een grote bak de oplossing gemaakt en de plaat er in gedaan en buiten neer gezet. Het ging goed, maar na een kwartier kwamen er (giftige) dampen af en ben ik maar gestopt. Je ziet wel verandering en misschien nog eens wat voor de toekomst.
