Door tijdsgebrek ben ik maar weinig meer op het forum, maar nu zit ik toch weer met een probleem:
Ik heb op m'n werk 2 transfo's met de primaire kant parallel staan (230VAC in, 24VDC uit). Een kleintje (24VDC, 1A) en een grote (24VDC, 9A). Het zijn van die transfo's met opgebouwde gelijkrichting en afvlakking.
Nu, sinds een week of 2 knalt af en toe de zekering eruit als de machine 's morgens wordt opgestart. Het is een 6A, snelle D01 zekering, die zijn niet verkrijgbaar in trage versie.
Om dit probleem op te lossen had ik gedacht aan een ntc, of een weerstand in serie. Maar kan iemand me de correcte werking en de correcte waardes geven. Ik ben niet zo sterk in elektronica.
Klinkt voor mij als een no go
Ik zou gewoon zoeken wat het probleem is bij het opstarten want als dat gewoon een piek bij het starten is en de zekering is orgineel, dan is er volgens mij iets mis.
In derdaad nooit zomaart een zekering vwerzwaren tenzij je absoluut zeker bent van wat je aan het doen bent.
De zekering is niet voor niets op die waarde gekozen en zal wel wat elektronica beschermen.
Nu is het alleen de zekering maar later misschien heel wat meer.
Eerst uizoeken waarom het gebeurt.
Zijn er extra of zwaardere verbruikers achter de trafo geplaatst.
Zitter er geen kabeltjes los of zijn de snoeren kabels beschadigd.
Korte schets van het schema:
Fase --> zekering 6A (snel)-->
Parallel:
transfo 230VAC--24VDC 1A
transfo 230VAC--24VDC 9A
computerscherm (speciale blok met tiptoetsen naast het scherm, echt industrieformaat)
Het is enkel bij het aanzetten van de hoofdschakelaar dat de zekering af en toe springt, vervang ik ze, blijft ze heel...
Vroeger bleef de hoofdschakelaar nogal eens opstaan, zoals bij nogal wat andere machines. Dat heeft ons echter al heel wat schermen gekost, na enkele jaren zijn die volledig ingebrand.
Een zekering verzwaren doe ik niet, dan is de bescherming weg. Ik heb enkel last van een inschakelpiek.
Er is niets bijgeplaatst, en alle draden zitten nog goed...
PLC heeft soms wel wat kuren, maar dat zijn meer bedieningsfouten die het programma in de war brengen (bvb: bedienaar heeft scherm gevonden waar alle in en uitgangen kunnen aangestuurd worden. Scherm vraagt achter "racknr", en zij geven "rack 4 "in, ze zien ergens een 4 staan. Gevolg(er is maar 1 rack, met verschillende slots): PLC danig inde war en gooit alle uitgangen hoog, wat robot alle mogelijke bewegingen tegelijk laat doen tot hij een noodstop triggert...
[Bericht gewijzigd door ChrisL op ]
zitten je transfo's na de zekering? vermoed van wel aangezien de ene transfo 9A kan leveren.
Mss ligt et probleem bij de transfo's
grtjs
