Ik ben bezig met mn labvoeding..
Hier zoek ik meetweerstanden voor: 9M99 en 10K
0.1E kan ik wel vinden bij C***** maar 9M99 en 10K in 0.1%/1% niet..
Mij electroboer heeft ze ook niet
Weet iemand waar deze te koop zijn? of heeft iemand deze nog voor mij liggen om ze over te nemen?
Niels
Als je mij je huisadres doormailt wil ik wel een setje opsturen. ik heb er nog een paar over van mijn labvoeding project.
Op 24 mei 2007 09:00:31 schreef Knustelsmurf:
Chek mail ;)
Op 24 mei 2007 10:30:35 schreef MR.James:
Er is ooit al eens naar gevraagd:
http://heb.circuitsonline.net/forum/view/404
Ja en? waar staat daar nou waar ik ze kan kopen?
C* heeft niet de goede waarde!
Ik weet niet waarmee je gaat meten, maar kun je niet volstaan met een samenstelsel van gewone spotgoedkope en goed verkrijgbare 1% E 96 reeks weerstanden ?
Mogelijk zelfs kiezen voor een niet geheel correcte verhouding en simpelweg de Uref van de meter wat aanpassen.
Met wat zoeken en sorteren kun je prima een enkele 9m99-weerstand vinden. :D
(en misschien een idee voor TS om te kijken of z'n weerstandsmeter wel zo nauwkeurig kan meten)
[Bericht gewijzigd door alex278 op ]
Op 24 mei 2007 08:42:53 schreef Technojunk:
Niels
voor ene voeding is het niet noodzakelijk om met dergelijke hoge waardes te gaan meten.
voor ene multimeter waar je niks wilt belasten wel !. maar voor in ene voeding ? niet nodig.
tot welke spanning wil je gaan meten ?
tot hoever? 35V
Het meten gaat gebeuren met een 16F887 of 16F876A of een 16F873A
hier ben ik het nog niet helemaal over eens..
Dit moet naar een LCD vetraalt worden.
Dit lukt me alemaal wel maar ik moet eerst een spanningsdeler maken.
Dit ga ik doen met een 9M99 en een 10K weerstand..
Aart: waar haal jij je E96 reeks dan?
Mijn (Rommel) E-boer verkoopt alleen E12 :(:(
De voeding is een opnieuw herontworpen schema van de elektuurvoeding uit 1982 geloof ik
[Bericht gewijzigd door Technojunk op ]
zie de link hieronder, hele bakken met 1% weerstanden.
PCnerd:
Mooi! Maar helaas niet de waarden die ik nodig heb :(
Heb je de beide andere zaken welke ik in mijn post noem gezien ? :)
Op 24 mei 2007 14:18:43 schreef Aart:
Welke zaken?
Och je bedoelt het samenstellen?
Zou 10M niet volstaan? met iets in de richting van 10K?
Een standingsdeler met 10M en 10k?????
Dan staat er bij 35V nog maar 35mV op je PIC. Hoe wil de dit noukeurig meten? Je moet ook letten op de max impedantie van je ADC van de PIC, deze is 10kOhm. Dan neem je een spanningsdeler van 1kOhm en 9kOhm dan is je spanning op de Werkelijke spanning = 10 * ADC spanning. Niet zoals die van jouw. Of je neemt 10kOhm en 90kOhm. Al deze weerstanden worden gewoon in 0.1% bij conrad verkocht.
En nog iets 9M99 zit in geen e-reeks dus hoe je hier aan komt.
Ok bedankt!
PCNerd: Ik denk dat ik even wat weerstandjes bij je bestel!
Mm.. jammer dat je geen 9kOhm hebt..
EDIT:
Dan paken we gewoon 8K2 en 1K8.. heb je BTW MSN?
Cominiseert makkelijker ;)
ja, dat heb ik, maar mail gaat net zo makkelijker aangezien er dan maar een paar mailtjes over gaan en ik alles op een gebackup'te server heb staan. dus sorry, die krijg je niet.
Op 24 mei 2007 16:02:00 schreef Technojunk:
Da's samen 10K... ;)
Neem bijv. 6k8 en 2k2, da's wel 9k.. :+
Op 24 mei 2007 15:58:42 schreef xantus:
-snip -
vanalles wat heel juist is.
maak een 1:10 deler.
zo krijg je een spanning tussen 0 en 3.5 volt.
zet daar een opamp achter in unity gain ( buffer ) en jaag dat die adc binnen. ( zo ben je van de lage ingangsimpedantie van de adc vanaf . ik vind het vreemd dat die pic zo een lage input impdeance heeft op zijn a/d. zit daar geen meetversterker in ?)
en klaar is kees.
een 1 op 10 deler : 9k en 1k . beide zijn heel dicht te vinden in 1% reeks. 9.06k geloof ik . en 1k kan je exact krijgen. maar je kan ook 1.xxx pakken (reken zelf uit ) of zoals iemand hier als schreef : 6k8 en 2k2 en je bent er exact.
en trouwens zo precies hoeft dat niet te zijn. je gaat toch die voeding niet gaan meten op 200 digits ? wat is de resolutie van die A/D ?
reken eens uit wat het oplossend vermogen is ( hoeveel millivolt per stap .. en zie dan hoe accuraat je weerstanden moeten zijn ... )
tgeeft niet op om met 0.00001% spanningsdelers te werken als je maar een 8 bit a/d omzettertje hebt ... zelfs met een 10 bit ... das 1024 stapjes.
een 12 bitter ware mooi. das 4096 stapjes.
als je dan je vref op 4.096 volt brengt ... heb je meteen geen rekenwerk meer ook.
1 stap is millivolt. en je kan met een 1:10 deler dan direct tot 40 volt meten. net wat je nodig hebt.
je resolutie is dan 10mv op het display. je hebt dus 2 digits achter de comma. en das dus 1% ..
met een 10 bit schiet je stap naar 40 millivolt ..
en met een 8 bit naar 160 millivolt ...
Mijn labvoeding krijgt ook DVM (led) aangesloten, 3x 3.3Mohm standaard weerstanden waren voldoende om in het bereik van 0-20V gelijk te zijn aan m'n multimeter. Wel iets moeten trimmen met de trimmer op de DVM.
Dus heel nauwkeurig hoeft het volgens mij niet te zijn hoor!
Je red het alleen niet met een 10MOhm.
Wat moet ik nu pakken?
Ik wou 9mOhm99 en 10kOhm pakken
Maar toen zij Xantus dat ik beter 1kOhm en 9kOhm kon pakken
Maar jullie zeggen nu weer iets anders..
Wat moet ik nu gebruiken?
Jij moet niets.
Als ik je een stukje welgemeend advies mag geven; volg dat van Free_electron op en zorg eerst dat je helemaal begrijpt waar het bij dit soort keuzes om gaat :)
OK dus ik moet een deler maken van 1:10 dus ik pak 9K en 1K! ;)
En aart: ik snap f_e wel hoor!
trouwens, wel is van een instelpotmeter gehoord? vooral die precizie trimmetjes komen nog wel is van pas....
heb al een setje opgestuurd, ligt morgen in de bus. succes ermee .
U.O.ME ;)
Jup bedankt!
K'zal vanmiddag een paar weerstandjes kopen ;)
Eeen paar vershillende experimenteer waardes + 15 slagen potmetertje!
@Knutselsmurf: Bedankt he! :D
Vrijdag heb ik ze binnen gekregen..
Bedankt knutselsmurf!
