hallo,
ik heb hier een 4ohmige luidspreker die ik aan wil sluiten op de 10 watts versterker van de ze site maar ik las in de datasheet dat deze versterker pas echt 10 watt leverd aan 2ohmige luidsprekers. nu zag ik in meerdere andere datasheets van andere ic's dat ze een 8 ohmige luidspreker op een 4 ohmige ic aansloten door er een condesator en weerstand paralel aan te zetten zoals hieronder
http://www.uploadarchief.net/files/download/lalalala.jpg
als ik dus een 4 ohmige luidspreker aan wil sluiten op een 2ohmige ic kan ik dat gewoon dezelfde condensator en een 4ohmige weerstand paralel zetten aan de luidsprker?
gr jeroen
Nee. Een zobel-netwerkje heeft hier niets mee van doen.
Om de imp welke de versterker van een enkele luidspreker ziet te verlagen zou je enkel een transformator toe kunnen passen.
lol, zo ga je dus geen 10 watt door je luidspreker sturen, maar slechts (in dit geval) de helft, de andere helft vangt je weerstandt en luidspreker op, compleet nutteloos dus.
? Hoe bedoel je dat ? Heb je de waarden gezien ?
Op 24 mei 2007 16:54:54 schreef pcnerd:
tenzij je ook een mini verwarming wil :-)
tja ik heb dit rechtstreeks van een schema uit de datasheet van de tda2616 gecopieerd
Zet een tweede 4-Ohm-luidspreker eraan parallel. Die 3dB merk je amper maar dan kan je tenminste die 10Watt kwijt :+
ja dat had ik ook al bedacht maar het probleem is dat ik al een behuizing etc heb en ik er alleen een versterkertje in wou bouwen zodat het een aktieve luidspreker werd;) ik had er eers ook een 5 watts versterkertje in maar dat vind ik net iets teweinig. over de luidspreker hoef ik me geen zorgen te maken daze heeft een piekvermogen van 70 watt
gr jeroen
hmm er is maar 1 echte oplossing als je dat echt wilt:
luidspreker voorzichtig openmaken, het midden van de spoel op zoeken (dus niet het fysieke midden, maar het elektrische midden, ofwel het midden van de wikkeldraad)
Daar een draad aan maken. De huigide draden bij elkaar binden op 1 aansluiting en de draad die je eraan gesoldeerd hebt op de andere zetten.
DIT IS ZUIVER THEORIE EN IK RAAD HET OOK AF!!!
in praktijk zul je met het openmaken van de luispreker een hoop vernielen en hem nooit meer recht in de magneet krijgen zodat de luchtspleet volledig om zeep is.
Daarnast: het midden van de speol bepalen is denk ik ook niet te doen zonder hem af te wikkelen.
OFWEL: niet doen!
@ shogun: Ook weer een heerlijk betekenisloze uitspraak. ;)
Ik denk dat je het beste even op zoek gaat naar een simpele uitleg over de relatie tussen de voedingsspanning, de impedantie van de belasting en het uitgangsvermogen van een gewone versterker.
Met een half oog in de datasheet lijkt het me dat je het gewenste uitgangsvermogen wel red met die TDA2003 in vier ohm, maar wel met een wat hogere voedingsspanning.
@ Henk: Ik vond mijn audiotrafo dan toch realistischer .. ;)
okey sorry jongens dat ik niet zoveel van audio afweet als jullie en dat ik er graag meer over wil leren.
btw. dat was sarkastisch voor egene die niet slim genoeg waren om het zelf te bedenken
tja, maar je hebt een vaste weerstnad en een vaste spanning, 't heeft in principe niets met audio van doen, gewoon elektriciteitsleer.
@ aart: ook realistischer ja, maar de mijne was gratis.... ;)
EDIT sorry, niet helemaal gratis: 5 cm draad en stukkie soldeer + de elektriciteit/gas om het eraan te solderen :+
ik stel voor om dit topic te verwijderen het gaat helemaal nergens meer over
Ach, altijd leerzaam voor de volgende.
Dat netwerkje wat je erbij hebt getekend is het zgn. Zobel-netwerkje.
Dat heeft tot doel de versterker te belasten in de hoge frequenties, waar de impedantie van de spreekspoel toeneemt.
Dat is oa. nodig om de loop-tegenkoppeling in de versterker stabiel te houden.
In passieve crossover-filters van luidsprekers komen dergelijke netwerkjes ook wel voor achter een deel filter.
Dat is om het filter buiten de doorlaatband ook correct af te sluiten, zodat ringing en resonanties onderdrukt worden.
Dan heet het "impedantie-correctie netwerk".
hmm zoveel onzin staat er niet, alleen het meeste is niet te doen voor een eenvoudige hobbyist...
@kt88 bedankt voor de GOEDE uitleg;)
