hier op een klein printje (printje intern in een AT keyboard dat de matrix inscant en PS2 communiceert) staat een keyboard controller. Nu is er over dat IC een grotere ronde zwarte plastieken top over. (geplakt?)
Wat is die zwarte top?
Zou je die kunnen erafhalen zonder het IC te beschadigen?
rgds
klein is fijn
Nee, het is gewoon kleiner en goedkoper om die chip rechtstreeks op die PCB te zetten met bondwires.
Ik begrijp je niet goed. Wat zijn bondwires?
Dit is het IC:
http://users.pandora.be/chs/Werk/PCB_1.jpg
onderaan staat er :
chip size: 1650 x 1830 µm
Dit is toch vrij klein, als je het printje tegen het licht houdt, zie je zo'n vierkant chipje onder het zwart. 't Is geen echte druppel ze, dat zwart, maar een zwarte 'cirkel' van zone centimeter
Onder die zwarte blob zit een stukje silicium. Het hart van het ic. Normaal zit dit in een plastic, of keramische behuizing met een aantal pootjes naar buiten. De bekende dip packages.
Om dit plakje silicium met de print te verbinden worden "bond-wires" gebuikt. Hele dunne gouden draadjes. Om dit geheel een beetje stevig te maken gaat er zo'n zwarte blob overheen. Je snapt wel, dat dit nogal klein is dus kan je er verder zelf niks mee.
Als free dit topic ziet, heeft hij vast wel een aantal plaatjes.
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Op 25 mei 2007 13:26:53 schreef klein is fijn:
De bekende zwarte druppel? Forget it, kan je niets mee.
Maar dat bedrijf die zo'n chips maakt; ik weet het bedrijf en type nummer; hebben ze dan geen andere packages?
Of is dat enkel de micro-electronica dat ze maken?
Misschien kan ik beter vragen; kennen jullie een IC fabrikant die AT keyboard controllers maakt met PS2 ouput?
Anoniem
Beste Christophe, het zal wel weer te direct klinken, maar je profiel leert mij dat je 26jaar bent en jezelf research & developement medewerker noemt. Dus een professional.
Het klinkt dan ook erg ongeloofwaardig dat je het bestaan van dergelijke chips zonder behuizing en termen als bondwire niet schijnt te kennen, en er zelfs nog nooit van gehoord hebt. Ik had zo'n vraag eigenlijk meer verwacht van een 14 jarige die net z'n eerste apparaatje opengeprutst heeft.
Mijn antwoord kan heel simpel blijven.
Uit je vragenstelling kan ik opmaken dat je bij lange na de nodige kennis niet hebt om met dergelijke componenten aan de slag te gaan, laat staan over de nodige apparatuur beschikt om dergelijke chips te verwerken.
Forget it.
Op 25 mei 2007 15:03:02 schreef grotedikken:
Het klinkt dan ook erg ongeloofwaardig dat je het bestaan van dergelijke chips zonder behuizing en termen als bondwire niet schijnt te kennen, en er zelfs nog nooit van gehoord hebt. Ik had zo'n vraag eigenlijk meer verwacht van een 14 jarige die net z'n eerste apparaatje opengeprutst heeft.Mijn antwoord kan heel simpel blijven.
Uit je vragenstelling kan ik opmaken dat je bij lange na de nodige kennis niet hebt om met dergelijke componenten aan de slag te gaan, laat staan over de nodige apparatuur beschikt om dergelijke chips te verwerken.Forget it.
Ja grotedikken, een steen werpen naar iemand anders is gemakkelijk hé. Sorry, dat vind ik spijtig voor iemand van 52 jaar.
Wel, jij weet helemaal niets van mij en van wat ik kan en van wat ik doe. En als je vindt dat ik stomme vragen stel, wel dan antwoord je gewoon niet op mijn topic.
Ik ben hier net als iedereen om te leren, als je dat niet kan aanvaarden, moet je hier niet zijn denk ik..
klein is fijn
Nu moet ik grotedikken toch wel deels gelijk geven.
Maar, dit is niet de plek om dat te bespreken, want we weten alle drie dat dit naar alle waarschijnlijkheid uitloopt op een grote touwtrekkerij.
Bespreek het maar lekker via mail, msn of een postduif.
Ja meer woorden maak ik er ook niet meer aan vuil. Ik heb de info uit mijn profiel gewist, als je er toch maar op deze manier op wordt afgerekend. Getuigt trouwens van weinig respect voor de mensen.
free_electron
Silicon Member
ach trek u dat niet aan, grotendikken staat waarchijnlijk weer op dieet. dan is hij altijd wat kribbig ... ( an als hij niet op dieet staat zal het zijn omdattie waarschijnlijk weer 10 kilo is bijgekomen. zijn vingers zijn te dik geworden om nog te kunne solderen aan moderne componenten zoals 0603 of 0805
enfin. dergelijke chips noemen 'glob-top'.
das niet of nauwelijks te verwerken.
wat je krijgt is een naakt stuk silicium. de verbinding wordt dan direct gelegd tussen de bondpads op de chip en de pcb. ( die pcb moet verguld zijn met hard goud )
bondpads zijn aluminium vlakjes op de chip waar het draadje aan vastgemaakt word ( de bond-wire ). 'bonding' is verbinden. bondwires gemaakt uit een goud legering en worden ultrasoon gelast. ze wrijven dat draadje aan hoge snelheid tegen de bondpads en tegen de pcb. door de hitte die ontstaat ontstaat een naadloze overgang. ( dus niet zoals bij solderen met tin. een bond is veel sterker. een deel van het alu smelt, alsook een dele van de bonddraad . in de las onstaat uds een nieuwe legering. bij solderen met tin niet. ( je koperdraad smelt immers niet )
globtops worden al jaren gebruikt in rekenmachientjes , van die kleine organizertjes en allerhande andere goedkope troep. das echt voor massa-massa productie
losse controllers.... brrr de fabrikanten maken die dingen zelf.
der zijn er te krijgen hoor. maar je matrix moet dan kloppen met wat ze opgeven. farnell heeft er ergens in hun catalogus staan.
zek anders hier eens:
http://www.motherboardpoint.com/t88167-ps2-keyboard-emulation.html ( zoek die van annabooks )
http://www.computer-engineering.org/
ik weet dat zieleg euh zielog er heeft ( voorgeprogde ) maar waar ze te vinden zijn ?
Hey F_E, tks voor de reply..
Ik heb een foto gevonden van zo'n glob-top denk ik:
http://www.loctite.be/Image/Loc/jpegs/ENCAPSUL.jpg
Is inderdaad zoiets. Nog nooit zoiets gezien of over geleerd op school. Dacht dat ze zoiets deden ter protectie (opdat men nt zou knn achterhalen welke chip erop zit)
Maar ik heb een fabrikant van zo'n chip gevonden. Ik weet welke type chip er onder die zwarte knop zit (is fabrikant van taiwan, zegt ELAN microelectronics iets?) ; ik heb er een schema van. Maar is dat mogelijk om zo'n chip op mijn pcb te krijgen?
Kan bv. Assemblics zo'n IC's 'bestukken' ? Hoe komt die plastieken top er dan op? Er werd gezegd dat dit proces goedkoop is; klopt dit?
Ja zilog heeft er; 44 pins TQFP bij digikey; maar knn die werken met de matrix van dit keyboard..
free_electron
Silicon Member
elan ... hmmm niet direct. elantec ken ik. maar elan.. nuja der zijn zoveel ching-chang-chong bedrijfjes he...
ik denk niet dat assemblics daar weg mee kan. vraag het hen eens. zij hebben in ieder geval geen bonder. maar ze kunnen het misschien wel ergens laten doen.
die zwart top is een vloeistof ( een soort 2 componenten hars ) ze spuiten dat daarop en binnen de paar minuten wordt dat hard.
voor mechanische stevigheid moet je een paar kleine gaatjes voorzien. zo kan er wat van dat spul in de gaatjes lopen. dat speelt dan 'ankertje'
en voor protectie : ja tegen de elemtenten en stof. maar voor dat achterhalen ..
met kokend zwavelzuur krijg je ALLE verpakkingen open en zonder schade aan de chips. dus binnen de minuut weet je wat je te pakken hebt. ( de meeste chips dragen markers zoals fabrikaat logos en masknummers of typenummers. als je naar ene bedrijf zoals Accurel gaat is dat binnen het uur gepiept.
Voor globtops te zetten ga ik bij corwil.
Nuja, hier zijn dergelijke dingen simpel. T'zit hier vol van dergelijke bedrijven. Corwil is 5 minuten van mij vandaan en accurel 10 minuten. Das de reden dat alle halfgeleider fabrikanten en users ( silicon valley is niet alleen halfgeleiderfabrikanten maar ook zware users zoals cisco en veel andere bedrijven die electronische systemen ontwerpen) hier kruipen. Alles zit hier op een hoop en je kan met eender welk probleem altijd wel ergens terecht, en de meeste zijn op 2 minuten tot een half uur in bereik.
http://www.corwil.com/prototype/index.html
http://www.accurel.com/
-edit- kzie net die die gasten OOK in mijne achtertuin zitten ( op Saratoga blvd) das op 3 minuten rijden van hier.
als je op pagina 25 kijkt heb je de pad coordinaten. das hetgeen wat assemblics (of whatever ) nodgi heeft om te kunnen afbonden. je gaat wel je pcb moeten maken met bondable pads. (daar zijn spelregels voor. het moet binnen een bepaalde afstand van de pads. maar dat moet je vragen aan de bestukker. zij weten exact wat de bond radius is die je nodig hebt voor hun machienes.
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
http://www.emc.com.tw/eng/e-products.htm
Nu ik heb alvast info en samples deze morgen aangevraagd.
Je gaat er mee lachen, maar zelf heb ik al 'veel' positieve ervaringen gehad met aziatische bedrijven; zij replyen altijd redelijk vlug op m'n emails, en geven goeie technische support. Soms krijg ik zelfgetekende schema's van hun ingenieurs ter verduidelijking; of schema's van één van hun producten of typenr's van componenten..
Zelf zie ik wel 2 problemen;
Ofdat we die chips kunnen verkrijgen van hen (ziet er wel groot bedrijf uit)
De bestukkingskost van zo'n glob-top en of het al dan niet wel kan..
Anoniem
Op 25 mei 2007 15:25:15 schreef Christophe@WORK:
[...]Ja grotedikken, een steen werpen naar iemand anders is gemakkelijk hé. Sorry, dat vind ik spijtig voor iemand van 52 jaar.
Ik d8 wel dat je je beledigd ging voelen.
Ik zeg ook niets over jouw activiteiten en je kennis. Ik heb gewoon antwoord op je vraag gegeven. Het monteren van naakte chips kan niet met eenvoudige middelen gedaan worden, dat is fabriekswerk en wordt door een robot gemonteerd. Dat kun je zo maar niet uitbesteden aan de eerste de beste die printjes maakt. Daarvoor zijn de componenten met behuizing.
Ik zeg ook niet dat je domme vragen stelt, het verwondert me alleen dat een R&d man niet eens weet dat het bestaat.
Als iemand mij zegt een pianoconcert te willen geven en tevens vraagt wat die zwarte bak met die witte toetsen voor een ding is, zeg ik: ga 's wat noten leren en kom over 2 jaar nog eens terug.
Wat wil je dan horen? Dat ik zeg geweldig, die kun je gewoon met een fijne soldeerbout best solderen, bestel er maar een zwik?
Dan ga je pas ongelukkig worden.
Anoniem
Op 25 mei 2007 15:42:45 schreef Christophe@WORK:
Vind je dat een gebrek aan respect, omdat ik verwacht dat iemand die ontwikkeling doet de meeste technologien wel al eens van verre gezien heeft.
Vooral omdat die globs geen zeldzame dingen zijn. Doe je een uurwerk, een timer, een oven, een weegschaal, een thermometer, een rekenmachine,en koffiezet open, ze zitten echt overal.
Ik kan me voorstellen dat je enigzins beschaamd bent, maar om nu daarvoor je profiel weg te doen vind ik flauw.
Het was echt niet de bedoeling je te kleineren.
free_electron
Silicon Member
Op 25 mei 2007 21:30:41 schreef grotedikken:
dan voel ik mij ook aangevallen. Der gaat haast geen dag voorbij of er passeert wel weer eens iets wat ik nog nooit eerder gezien heb. En ik heb nochthans net mijn nieuwe business kaartjes mogen bestellen met daarop 'System Development Engineer' (trapke hoger dan Senior Application Engineer), en tis nu niet voor het een of ander, maar ik zit er dus wel middenin he .... der zijn zoveel technologieen.... je kan niet alles kennen of van gehoord hebben. Daarvoor zijn er ook forums zoals CO. of dat ander dinges .. euh de digitale snelweg . euh .. verdikke hoe noemt dat ook al weer ? 'tintermet' of zoeits. daar al eens van gehoord? tschijnt dat dat interessant is.
soit, terug on topic.
nu is het wel zo dat die globtobs toch weer al dik 20 jaar meedraaien. dat je dat in school nooit ziet bewijst dan weer nog eens mijn stelling dat die 'instituten' hopeloos achter lopen.
nuja, de kans dat je in het echte leven met globtobs iets gaat ontwerpen is wel zeer laag. das echt voor massa - 'massa productie'. of je moet hele speciale vereisten hebben ( plaatsbesparing bijvoorbeeld. zoals in van die creditcard rekenmachientjes die nauwelijks 2 millimeter dik zijn )
bijvoorbeeld op veel lcd modules worden geen chips meer gesoldeerd. dat zijn glob-tobs of nog sterker : COG's ( chip on glass. gene pcb meer. direct de kabel aan het glas.
de technische benaming voor een glob-top is COB: Chip on board, maar iederen spreekt over glob-top's.
flipchip is iets anders. haal die twee niet door elkaar.
een flipchip heeft bump pads of 'studs'.
COB wordt afgebond met draadjes. bij Flipchip wordt gans de chip in 1 keer ultrasoon gesoldeerd. de studs smelten dan af ( denk aan een bga maar dan in plaats van soldeerballetjes koper staafjes. en in plaats van een verpakte chip ene naakte. heh een BGA is niks anders dan een mini COB module ... )
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Het materiaal wat voor die zware blobber gebruikt wordt is stycast, dat is een tweecomponentengeval wat redelijk vlug uithard (binnen een uur na het mengen is het gepasseerd, uitharden gaat trouwens met enige warmteproductie gepaard), en érg goed vastzit op componenten en prints. Op mijn werk worden alle grotere componenten hiermee vastgezet, omdat de geproduceerde toestellen jarenlang onder constante trilling moeten blijven werken.
Met flink wat kracht is zo'n stycast verbinding af te breken, een druppel op de print zelf krijg je alleen weggedremeld (met "normale" tools, kokend zwavelzuur werkt wellicht ook).
