hallo, is er mischien iemand die mij kan vertellen of je het voedings gedeelte uit de schakeling solid state relay
die http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=67 staat op de site ook voor meerdere solid state relays kan gebruiken ? Ik bedoel dus B.V. 10 x het relay met 1 keer de voeding ? of moet ik voor elk relay een eigen schakeling bouwen ?
greets
De zener van de voeding moet de stroomverschil opvangen tussen de stroom die de tor opneemt( tor geleidt) of net niet.
Als je 5 van deze tor schakelingen zou nemen, moet de zener
5 x dit stroomverschil kunnen opvangen, en hiervoor is de voeding mogelijk niet berekend. Gezien het grote spanningsverschil tussen 230 Volt en 12 Volt is dit wel een kritische voeding. Dus volgens mij kan het niet zomaar.
dat idee had ik ook al.
alleen het neemt zoveel ruimte in op de print als ik 10
van deze schakelingetjes op me printje kwijt moet.
is er wel een oplossing voor om deze voeding geschikt te maken voor 10 keer het relay schakelingetje ?
greets
Zwaardere zener, en R1/R2 10 x kleiner.
Samen 2,2K 6 Watt of meer
Zener van 1 Watt
C1 470µF 25 Volt.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
deze is beter , en heeft geen aparte voeding nodig
deze schakeld ook alleen bij nuldoorgang
http://www.expandctss.com/upload/files/moc3041.JPG
[modbreak]
de lay-out werd wat verziekt.. heb het formaat even aangepast
[/modbreak]
[Bericht gewijzigd door Jeroen Boere op ]
hmm heleboel stof om over na te denken.
alleen zie ik niet zo snel hoe je dit schematje ka ngebruiken om 10 S.S.R's te schakelen
ik begrijp dat pin 2 de aansturing is ?
greets
Je hebt er 10 van deze nodig !
Op 25 mei 2003 18:46:50 schreef elektron_:
dan ben ik weer terug bij af |:-(
Maar deze is dan ook een S.S.R. dus het is toch compacter.
dan vorige oplossing.
das waar....
heb nog ffies het een en ander uitlopen zoeken en (stiekum aan me baas gevraagt) ik kan 10 van de SSR's aan 1x de voeding knopen met wel ffies opletten dat de fase en de nul lijnen over een komen anders is het als nog een grote lichtflits en weg SSR's
ik heb ook een vraag kan er mij iemand uitleggen hoe een solid state relay juist werkt?
