Hoe maak ik een eenvoudige passieve splitter voor een dubbele coax aansluitdoos, die het binnenkomende signaal van de 75 Ohm coax splitst in de TV-banden en de FM-band.
Vooral de juiste waarden van de componenten interesseren me. Ik zou dat filter dan op gaatjesprint bouwen.
Verder: wordt volgens de "conventie" het mannetje in de aansluitdoos voor FM gebruikt en het vrouwtje voor TV, of is het net andersom?
Ik heb namelijk nog een aantal "blinde" Niko plaatjes plus een paar m en v coax chassisdelen liggen. Dus kan ik dat gebruiken, in plaats van nog eens flink wat geld voor kant-en-klare Niko aansluitdozen uit te geven.
Alvast bedankt voor de goede raad!
Andersom; het pennetje in de muurdoos is voor TV en het busje voor de radio.
Een schema voor een wisselfilter is wel te vinden, maar praktisch namaken is lastig. Je zit dan met al die spoeltjes, en ook de condensatoren zijn lastig. Beide doordat je de parasitaire zelfinductie en capaciteit van je bedrading niet kent.
Als je voldoende signaal hebt, kun je misschien nog net zo makkelijk een weerstand-splitter maken (drie weerstanden van 39 ohm in ster geschakeld; 1 naar de kabel, 1 ieder naar de aansluitingen). De ingangskringen van de radio en tv zullen hun frequenties er zelf wel uitvissen.
deze mogen toch ook gewoon parallel worden aangesloten?
Nee. De impedantie zou dan al niet meer kloppen, maar het wordt nog erger:
Op de frequenties waarop ze NIET afgestemd zijn, kunnen de ingangen heel vreemde (lage/hoge) impedanties laten zien. In combinatie met kabellengten kan dat resulteren in een bijna kortsluiten van het signaal dat voor het andere toestel bedoeld was.
Door het eenvoudige weerstandsplittertje heb je dat effect veel minder.
Met een echt wisselfilter "isoleer" je de uitgangen praktisch van elkaar. (hoe goed dat lukt hangt af van de kwaliteit van dat wisselfilter!)
Er zijn ook breedband splitters die de uitgangen van elkaar "isoleren" (waarmee ik dus bedoel dat de apparaten elkaar niet beïnvloeden). Ze werken met een brugschakeling.
